Daten aus anderer Datei
folgender Befehl führt zum Fehler 508.
=TEIL("file:///C:/Users/micha/Downloads/data.csv"data!.A2;9;2)
Die Inputdatei data.csv und die auszuführende Datei mit dem obigen Befehl sind im gleichen Ordner.
Was mache ich falsch?
Vorab vielen Dank!
Vorab vielen Dank!
Re: Daten aus anderer Datei
Eine …csv ist purer Text, die müsstest du erstmal mit Calc öffnen|Importieren und als …ods oder …xls speichern!
Dann könnte es etwa so funktionieren:
=TEIL('file:///C:/Users/micha/Downloads/data.ods'#$data.A2;9;2) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
geht auch mit einer .csv - Datei
Allerdings wird dann bei mir unter W10, LO 7.6.3, beim Öffnen der Datei automatisch der Import - Dialog für die .csv - Datei angezeigt.
Du mußt halt statt
"data!
'#$data
schreiben.
=TEIL('file:///C:/Users/micha/Downloads/data.csv'#$data.A2;9;2)Du mußt halt statt
"data!
'#$data
schreiben.
mit =TEIL('file:///C:/Users/micha/Downloads/data.csv'#$data.A5;9;2) kommt kein Fehler, aber auch keine Daten!
Ändert aber grundsätzlich nichts (an meiner Antwort), wenn Calc erstmal die …csv Importieren möchte bevor die Formel evaluiert wird!
Danke! es fehlte noch das Aktualisieren. Jetzt funktioniert es.
