[GELÖST] Mehrere Zellen auswählen und eine Gültigkeit einfügen
Roland1
Beitrag von Roland1 » Di 2. Jan 2024, 10:59
ich möchte mehrere Zellen mit dem selben Belegen. (Gültigkeit oder Text)
Kann man beliebige Zellen Auswählen, außer mit "Strg" weil immer die selben Zellen bearbeitet werden sollen.
Also das ich ein Zelle mit meiner Auswahl beschreibe, die dann anklicke und alle Zellen ausgewählt sind zum bearbeiten.
=( E4;E7;E12;E18;E23;E26;E30;E35)
Zuletzt geändert von Roland1 am Mi 3. Jan 2024, 08:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Windows 11, Libre 24,2,7,2
Re: Mehrere Zellen auswählen und eine Gültigkeit einfügen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 2. Jan 2024, 11:12
wenn die Zellen den gleichen Inhalt haben sollen, dann nehme doch eine Zelle als "Master"
und verweise in den anderen auf diese.
Roland1
Beitrag von Roland1 » Di 2. Jan 2024, 11:17
Danke Peter,
Das funktioniert nur mit Text oder ?
Wie lege ich eine Masterzelle an ?
Zuletzt geändert von Roland1 am Di 2. Jan 2024, 12:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Roland
paljass
Beitrag von paljass » Di 2. Jan 2024, 11:22
naja - du schreibst z.B. in E4 deinen Text und nimmst in E7 die Formel =E4. In den übrigen Zellen nimmst du die gleiche Formel.
Mit Gültigkeit kannst du keine Zellen zur Bearbeitung auswählen.
paljass
Roland1
Beitrag von Roland1 » Di 2. Jan 2024, 11:27
Danke paljass,
ja leider geht es nur mit Text.
Ich würde gerne diverse Zellen Auswählen und eine Gültigkeit einfügen.
Gruß Roland
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Di 2. Jan 2024, 12:38
Hallo Roland1, du kannst deinem Ausdruck
einen Namen geben (mit Strg+F3), z.B. "alle", dann wandelt Calc diese Eingabe mit dem Bereichs-Verkettungs-Operator "~" in eine Liste (von Bereichen) um. Die kannst du dann in einer anderen Zelle z.b.: mittels Summe() addieren oder anderweitig verarbeiten. Aber automatische Eingabe in mehrere Zellen geht IMHO nur mit gleichen Werten (wie bereits von @Mondbaltt24 beschrieben).
Gruß Helmut
Beitrag von mikele » Di 2. Jan 2024, 12:49
ein Möglichkeit: weise den Zellen (z. B. E4;E7;E12;E18;E23;E26;E30;E35) eine Fomatvorlage zu (wenn es nicht mit anderen Vorlagen dieser Zellen kollidiert). Diese Vorlage kann durchaus auch leer sein (also keine speziellen Fomatierungen liefern).
Dann kannst du bequem nach diesen Vorlagen suchen.
Roland1
Beitrag von Roland1 » Di 2. Jan 2024, 13:08
Danke Helmut,
da ist mir Master (=A4) einfacher.
Danke mikele,
Das mit Formatvorlage.... muß ich mich mit beschäftigen. da kenne ich mich nicht so aus, nun habe ich bei Formatvorlagen noch mehr Formate aber kann sie nicht mehr Löschen ;-)
Gruß Roland
Beitrag von F3K Total » Di 2. Jan 2024, 16:06
ich denke mir ist da eine ganz hübsche Benutzerfunktion eingefallen:
function select_range(sRange)
    oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
    oRanges = ThisComponent.CreateInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    aRanges = Split(sRange,";")
    for i = 0 to uBound (aRanges())
        oRange = oSheet.getCellrangebyname(aRanges(i))
        oRanges.addRangeAddress(oRange.RangeAddress,True)
    next i
    ThisComponent.CurrentController.Select(oRanges)
    select_range = "diese Zelle selektieren und F9 drücken"
end function
Funktioniert prima, z.B.
  • in Zelle A2 die gewünschten Zellen/Zellbereiche eintragen
  • in Zelle B2 die Formel SELECT_RANGE(A2) eingeben
  • B2 markieren und die Taste F9 drücken
Ergebnis:
Beispieldatei anbei.
EDIT: funktioniert leider nicht mit AOO
SELECT_CELLRANGES.ods
(18.66 KiB) 271-mal heruntergeladen
Roland1
Beitrag von Roland1 » Mi 3. Jan 2024, 08:18
Danke super "R"
genau so soll es aussehen, Top.
jetzt die frage für ungeübte...
"F9"... muss immer sein ? wo steht das, oder führt "F9" Standard mäßig Befehle aus ?
Der Befehl "=SELECT_RANGE(A2)" lässt das Makro "select_range" auf "A2" arbeiten.
Ich Bastle bisschen dran rum, klasse. wenn ich das nur auch alles wüsste.
Vielen Dank
Gruß Roland
