[gelöst] unterschiedliche Anzahl von Werten / Zeilen pro Tag summieren
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Mi 28. Feb 2024, 14:15
Hallo Community,
vielleivcht sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich habe 1 Tabelle mit ca. 750 Zeilen. Es wird jeden Tag aufgeführt in welchem Behälter Chargen behandelt wurden. Die Anzahl der Behandlungen pro Tag ist unterschiedlich.
Mit SUMMEWENN habe ich die Anzahl pro Tag = Dubletten ermittelt. Daraus kann ich mit einer kleinen Hilfsspalte eine Rangliste machen. Läuft noch.
Jetzt möchte ich das behandelte Volumen pro Tag ermitteln und scheitere grandios. Da die Anzahl der Behandlungen pro Tag unterschiedlich ist, müsste ich dynamisch die Anzahl der Zeilen pro Tag ermitteln und dann den Behälter darin suchen lassen und multilizieren mit dem jeweiligen Volumen. Ich habe mit SUMMENPRODUKT rumgespielt, komme aber mit der unterschiedlichen Zeilenanzahl nicht klar.
Ich habe die Tabelle beigefügt. Die ist aber noch nicht angehübscht, nur eine Arbeitsdatei um die Formeln zu entwickeln.
Danke für eure Ideen. Ich hoffe die anderen Hilfesuchenden hier haben auch gespendet.
Gruß Teufelskomet
Daten_Abwasser.ods
(34.63 KiB) 255-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Teufelskomet am Do 29. Feb 2024, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Re: unterschiedliche Anzahl von Werten / Zeilen pro Tag summieren
Beitrag von echo » Mi 28. Feb 2024, 17:33
mir ist nicht ganz klar, was ud überhaupt berechnen möchtest. Deine Vorgabe so wie sie oben steht ist aber recht einfach zu lösen in den du zwei Prüfungen in deine Formel einbaust:
1. stimmt das Datum überein
2. stimmt der Behälter überein
=SUMMEWENNS($B$11:$B$700;$F$11:$F$700;"="&F11;$E$11:$E$700;"="&E11)
Summiert "Anzahl / d" wenn der Reaktor in F11 und das Datum in E11 passen.
Sonnst bitte mal einige Ergebnis manuell in deine Tabelle berechnen, einfügen und den Weg dort hin aufzeigen
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Do 29. Feb 2024, 10:27
Hallo echo,
hier meine manuelle Berechnung zum besseren Verständnis:
Am 3. Jan wurde 2x der B11 und 1x B30 verwendet. Die Volumina der Behälter sind in D2:E5
Manuelles Vorgehen:
1. Wie häufig kommt das gleiche Datum vor = Anzahl der Behandlungen pro Tag = Suchbereich für B11 und B30
2. Wie häufig wurde an diesem Tag B11 bzw. B30 verwendet? Hier B11 2x und B30 1x
3. Multiplikation der Anzahl aus Schritt 2 mit dem Volumen des Behälter in D2:E5
4. Bildung der Summe aus Schritt 3
Ich habe das auch noch mal in die Datei eingefügt.
Danke für deine Mühe
Daten_Abwasser.ods
(36.44 KiB) 213-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 29. Feb 2024, 10:47
eine Pivot-Tabelle ist nicht vorstellbar?
Daten_Abwasser.ods
(49.94 KiB) 221-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass » Do 29. Feb 2024, 11:51
hier noch ne Formellösung:
Daten_Abwasser.ods
(38.82 KiB) 316-mal heruntergeladen
paljass
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Do 29. Feb 2024, 12:32
Hallo Mondblatt,
eine Pivot-Tabelle hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Doch den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Danke für den Tipp
Teufelskomet
Beitrag von Teufelskomet » Do 29. Feb 2024, 12:40
Hallo Paljass,
danke für die Formel, die du so schön für mich auseinander genommen hast.
Ich werde sowohl die Pivot-Tabelle wie auch die Formel testen. Meine Erfahrungen mit einer "gemischten" Datei mit normalen Tabellen und ivot-Tabellen ist = 0. Also ein guter Grund sich mal damit auseinander zu setzen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde das Thema als gelöst kennzeichnen.
Anke
