Makro "PruefeUndEinfuegen" [gelöst]
Tschubi
Beitrag von Tschubi » So 3. Mär 2024, 17:55
in Zelle B2 habe ich ein Dropdown Menu welches als Gültigkeit "$Tabelle1.$E$2:$E$4" mit unterschiedlichen Texten hat.
In Zelle $B$6 werden hier im Testdokument mittels Wenn Funktion unterschiedliche Zahlenwerte ausgegeben.
Das Makro "PruefeUndEinfuegen" soll nun den Inhalt (Text) von Zelle $B$2 mit E2, E3 und E4 abgleichen und bei Übereinstimmung den Zahlenwert aus $B$6 entsprechend der Übereinstimmung in F2, F3 oder F4 einfügen.
Das Makro "PruefeUndEinfuegen" ist der Tabelle1 als Ereigniss / Inhalt geändert zugewiesen und wird somit bei jeder Änderung ausgeführt.
Leider klappt die Prüfung und Einfügen nicht.
Kann mal bitte jemand schauen woran ich scheitere.
Danke und Gruß
Test.ods
(11.77 KiB) 120-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Tschubi am Mo 4. Mär 2024, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Makro "PruefeUndEinfuegen"
Beitrag von karolus » So 3. Mär 2024, 19:21
Sub PruefeUndEinfuegen( event )
    oSheet = event.SpreadSheet
    B6 = oSheet.getCellRangeByName("B6")
    E2 = oSheet.getCellRangeByName("E2")
    E3 = oSheet.getCellRangeByName("E3")
    E4 = oSheet.getCellRangeByName("E4")
    F2 = oSheet.getCellRangeByName("F2")
    F3 = oSheet.getCellRangeByName("F3")
    F4 = oSheet.getCellRangeByName("F4")
    if event.AbsoluteName = "$Tabelle1.$B$2" then
        check = event.String
        msgbox "Inhalt Variable (sTextToCheck): " & check
        select case check
             case E2.String
                 F2.value = B6.Value
                 msgbox "[ E2 ]: " & F2.Value
             case E3.String
                 F3.value = B6.Value
                 msgbox "[ E3 ]: " & F3.Value
            case E4.String
                 F4.value = B6.Value
                 msgbox "[ E4 ]: " & F4.Value
        End select
    end if
End sub
und weils Spass macht das Manöver in python ( ohne msgbox )
def prüfe( event ):
    sheet = event.Spreadsheet
    liste = list(zip(*sheet["E2:E4"].DataArray))[0]
    if event.AbsoluteName == "$Tabelle1.$B$2":
        werte = sheet["F2:F4"]
        werte[liste.index(check), 0 ].Value = sheet["B6"].Value
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Mo 4. Mär 2024, 12:37
Hallo karolus,
besten Dank,
dein Code ist wesentlich kürzer und erst recht in python und funktioniert super!
VG
