Start endet nach leerer Dateiwiederherstellung
AndyDee
Beitrag von AndyDee » Di 19. Mär 2024, 01:34
Moin zusammen,
auf meinem anarchy-Laptop befinden sich 3 Benutzer.
Mein Hauptnutzer kann LO nicht mehr starten.
Nach Programmstart erscheint eine leere Dateiwiederherstellung, die mir "Ok" nur bestätigt werden kann.
Anschließend verschwindet das Fenster und das wars.
Auf den beiden anderen Benutzern kann LO-fresh 24.2.1-4 gestartet werden.
Habe das Nutzerverzeichenis sowohl umbenannt als auch vom System nach Backup entfernt, das Ergebnis bleibt stets das gleiche.
Ein Start im Terminalfenster ergibt:
(soffice:2403): dbind-WARNING **: 01:29:01.831: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /run/user/1000/at-spi/bus_0: Verbindungsaufbau abgelehnt
(soffice:2403): GLib-CRITICAL **: 01:29:01.888: the GVariant format string '(o)' has a type of '(o)' but the given value has a type of '()'
(soffice:2403): GLib-CRITICAL **: 01:29:01.888: g_variant_get: assertion 'valid_format_string (format_string, TRUE, value)' failed
(soffice:2403): GLib-CRITICAL **: 01:29:01.888: g_variant_is_object_path: assertion 'string != NULL' failed
(soffice:2403): GLib-GIO-CRITICAL **: 01:29:01.888: g_dbus_proxy_new_sync: assertion 'g_variant_is_object_path (object_path)' failed
(soffice:2403): GLib-CRITICAL **: 01:29:01.964: the GVariant format string '(o)' has a type of '(o)' but the given value has a type of '()'
(soffice:2403): GLib-CRITICAL **: 01:29:01.964: g_variant_get: assertion 'valid_format_string (format_string, TRUE, value)' failed
Unspecified Application Error
Auch habe ich in ~ alle versteckten Arbeitsdateien gelöscht, die beim Öffnen einer LO-Datei angelegt werden.
Ausgabe für
libreoffice --norestore
~ $ libreoffice  --norestore
(soffice:4292): dbind-WARNING **: 03:02:06.258: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /run/user/1000/at-spi/bus_0: Verbindungsaufbau abgelehnt
(soffice:4292): GLib-CRITICAL **: 03:02:06.311: the GVariant format string '(o)' has a type of '(o)' but the given value has a type of '()'
(soffice:4292): GLib-CRITICAL **: 03:02:06.311: g_variant_get: assertion 'valid_format_string (format_string, TRUE, value)' failed
(soffice:4292): GLib-CRITICAL **: 03:02:06.311: g_variant_is_object_path: assertion 'string != NULL' failed
(soffice:4292): GLib-GIO-CRITICAL **: 03:02:06.311: g_dbus_proxy_new_sync: assertion 'g_variant_is_object_path (object_path)' failed
(soffice:4292): GLib-CRITICAL **: 03:02:06.386: the GVariant format string '(o)' has a type of '(o)' but the given value has a type of '()'
(soffice:4292): GLib-CRITICAL **: 03:02:06.386: g_variant_get: assertion 'valid_format_string (format_string, TRUE, value)' failed
Fatal exception: Signal 6
Stack:
/usr/lib/libreoffice/program/libuno_sal.so.3(+0x3c783)[0x73cee19d0783]
/usr/lib/libreoffice/program/libuno_sal.so.3(+0x3c980)[0x73cee19d0980]
/usr/lib/libc.so.6(+0x3c770)[0x73cee16ce770]
/usr/lib/libc.so.6(+0x8d32c)[0x73cee171f32c]
/usr/lib/libc.so.6(gsignal+0x18)[0x73cee16ce6c8]
/usr/lib/libc.so.6(abort+0xd7)[0x73cee16b64b8]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(+0x16a49e)[0x73cedd96a49e]
/usr/lib/libreoffice/program/libsofficeapp.so(+0x39174)[0x73cee18e3174]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(+0x57294d)[0x73ceddd7294d]
/usr/lib/libreoffice/program/libuno_sal.so.3(+0x3c8ba)[0x73cee19d08ba]
/usr/lib/libc.so.6(+0x15a114)[0x73cee17ec114]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_variant_is_object_path+0x13)[0x73cedaa08733]
/usr/lib/libgio-2.0.so.0(g_dbus_proxy_new_sync+0x77)[0x73cedac30fe7]
/usr/lib/libreoffice/program/libvclplug_gtk3lo.so(+0x8a5e0)[0x73ced7ac85e0]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(+0x28b9d7)[0x73cedda8b9d7]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(+0x1bfe6d)[0x73cedd9bfe6d]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(+0x29fd55)[0x73cedda9fd55]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(_ZN10WorkWindowC1EPN3vcl6WindowEl+0x92)[0x73ceddaa0012]
/usr/lib/libreoffice/program/libtklo.so(+0xe59cb)[0x73cede4e59cb]
/usr/lib/libreoffice/program/libtklo.so(+0xd9377)[0x73cede4d9377]
/usr/lib/libreoffice/program/libfwklo.so(+0x189187)[0x73cee0789187]
/usr/lib/libreoffice/program/libfwklo.so(+0xc2ed3)[0x73cee06c2ed3]
/usr/lib/libreoffice/program/libfwklo.so(_ZN9framework7Desktop9findFrameERKN3rtl8OUStringEi+0x17f)[0x73cee076243f]
/usr/lib/libreoffice/program/libsofficeapp.so(+0x3af42)[0x73cee18e4f42]
/usr/lib/libreoffice/program/libsofficeapp.so(+0x37a20)[0x73cee18e1a20]
/usr/lib/libreoffice/program/libvcllo.so(_Z10ImplSVMainv+0x3c2)[0x73ceddd78272]
/usr/lib/libreoffice/program/libsofficeapp.so(soffice_main+0x136)[0x73cee18fa4c6]
/usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin(+0x1031)[0x644d299b8031]
/usr/lib/libc.so.6(+0x25cd0)[0x73cee16b7cd0]
/usr/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0x8a)[0x73cee16b7d8a]
/usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin(+0x1065)[0x644d299b8065]
Wer kann mir helfen?
AndyDee
Pirx
Re: Start endet nach leerer Dateiwiederherstellung
Beitrag von Pirx » Di 26. Mär 2024, 22:02
Hallo AndyDee
Ich weiß auch nicht, ob ich dir helfen kann. Wäre ich an deiner Stelle, würde ich kurzen Prozess machen und eine frische LO-Installation vornehmen, diesmal aber mit einer älteren Version, z.B. aus der 7er-Reihe. Vorher sollten natürlich alle vorhandenen Konfigurationsdateien, egal ob systemweit oder benutzerspezifisch, weggeputzt werden.
Grüße, Pirx
openSUSE Leap 15.6 - KDE-Plasma 5.27.11 - LibreOffice 24.8.5.2
