[gelöst] Videosequenzen aus LibreOffice heraus per Makro aufrufen
jande
Beitrag von jande » Do 21. Mär 2024, 13:11
ich versuche, in LibreOffice Writer eine Liste von Stichworten zu erstellen, die jeweils eine bestimmte Sequenz aus einer Vielzahl von lokal gespeicherten Videos aufruft. Konkret geht es um Umbauvideos für Modellbahnen, die je für mich relevante Stellen enthalten, die ich thematisch gliedern möchte (z.B. verschiedene Arten, das Motorschild massefrei zu machen, gebrochene Gehäuse zu spachteln etc...).
Meine Idee war, nach einer thematischen Gliederung einen Hyperlink oder eine Schaltfläche drücken zu können, der/die dann das entsprechende Video in VLC an der entsprechenden Stelle aufruft und nur bis zu einem bestimmten Punkt abspielt. Den entsprechenden Shellbefehl stellt VLC unter Linux mit
vlc filename.mp4 --start-time=81.4 --stop-time=90.0
zur Verfügung.
Ich habe nun folgendes Makro geschrieben, in dem ich den Dateinamen, die Start- und die Stopzeit als Parameter übergeben wollte:
Sub OpenFileInVLC
startTime = 81.4
stopTime=90
fileName =  "'/path.../filename.mp4'"
If IsMissing(startTime) then
    startTimeString = ""
    else
	startTimeString = " --start-time=" + startTime
End if
If IsMissing(stopTime) then
    stopTimeString = ""
    else
	stopTimeString = " --stop-time=" + stopTime
End if
 Shell("/usr/bin/vlc " + fileName + startTimeString + stopTimeString,1)
Die Deklaration von fileName, startTime und stopTime ist nur zu Testzwecken im Makro enthalten. Mir ist klar, dass die Parameterangaben hinter der Deklaration des Makros noch fehlen.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu realisieren? Die im Nachbarforum vorgestellte Lösung finde ich nicht praktikabel, weil ich nicht immer das Makro bearbeiten möchte, wenn ich eine neue Videosequenz verlinken möchte. Die hier verlinkte Option hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und vielleicht hat sich bei LibreOffice da inzwischen ja was getan.
Falls das mit LibreOffice nicht geht: Wie würdet Ihr das sonst, ggf. auch mit einer anderen Software, realisieren?
Ich bin gespannt auf Eure Tipps.
Beste Grüße,
Jan
Zuletzt geändert von jande am Do 21. Mär 2024, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Videosequenzen aus LibreOffice heraus per Makro aufrufen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 21. Mär 2024, 13:19
den anderen Beitrag von Dir musst Du schon selber löschen!!
Beitrag löschen.PNG (3.6 KiB) 3042 mal betrachtet
jande
Beitrag von jande » Do 21. Mär 2024, 14:28
Hatte ich zuvor über "Beitrag bearbeiten" und dann unten unter "Optionen" versucht. Das gab die Meldung "Du darfst keine Beiträge in diesem Forum löschen."
Tschuldigt, kein böser Wille, sondern Bedienfehler. Nu isser weg.
Beitrag von F3K Total » Do 21. Mär 2024, 16:52
Hallo Jande,
jande hat geschrieben: ↑
Ich denke, du hast die Sache mit dem auslösenden Ereignis noch nicht ganz verstanden.
Man kann Parameter an das immer gleiche Makro übergeben, indem man die Zusatzinformation der jeweiligen Schaltfläche ausließt:
Hier habe ich erst die Startzeit dann die Stopzeit und dahinter den Dateinamen in die Zusatzinformation geschrieben, jeweils getrennt durch ein Semikolon.
Das folgende Makro ließt die Zusatzinformation als einen String aus. (sTag)
Dieser String wird mit der Funktion Split() an den Semikolons getrennt und in ein Array (aTag) eingelesen.
Der erste abgetrennte Wert hat den Index 0, der zweite den Index 1 usw.
Prinzipiell kann man so hunderte von Werten an das Makro übergeben.
Sub OpenFileInVLC(Event)
    'dim StartTime as double
    'dim StopTime as double
    'dim filename as String
    oButton = Event.source.model
    sTag = oButton.tag
    aTag = Split(sTag,";")
    startTime = aTag(0)
    stopTime= aTag(1)
    fileName =  aTag(2)
    else
End if
    stopTimeString = ""
    else
End if
    msgbox (fileName + startTimeString + stopTimeString,64,"TEST nur zum Probieren, da ich keinen VLC-Player habe")
 'Shell("/usr/bin/vlc " + fileName + startTimeString + stopTimeString,1)
Siehe Beispieldatei anbei.
sTag_Videos.odt
(12.55 KiB) 154-mal heruntergeladen
jande
Beitrag von jande » Do 21. Mär 2024, 17:53
Hallo!
Da hab ich wohl in der Tat einiges noch nicht verstanden. :oops:
Herzlichen Dank für den freundlichen Fingerzeig! :D
Viele Grüße,
Jan
jande
Beitrag von jande » Do 21. Mär 2024, 22:42
Hallo!
Ich wollte mich noch mal kurz melden: Ich hab jetzt doch lieber ne Calc-Datei angelegt, die folgende Spalten enthält:
Beschreibung | Dateiname | Start | Stop
Für die Tabelle habe ich für das Ereignis "Doppelklick" folgendes Makro definiert:
Sub OpenFileInVLC
	oActiveSheet = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet()
  	oSels = ThisComponent.getCurrentSelection()
	cellAddress = oSels.getCellAddress()
	cellRow = cellAddress.Row
	if  oActiveSheet.getCellByPosition(1,cellRow).string = "" or oActiveSheet.getCellByPosition(1,cellRow).string = "Dateiname" then
		Exit Sub
	else
		fileName = "'" & oActiveSheet.getCellByPosition(1,cellRow).string & "'"
	End If
	startTime=oActiveSheet.getCellByPosition(2,cellRow).string
	stopTime=oActiveSheet.getCellByPosition(3,cellRow).string
	If  startTime = "" then
    else
	End If
	If  stopTime = "" then
		stopTimeString = ""
    else
	End If
Jetzt kann ich einfach auf die auszuführende Datei doppelklicken, und das Video startet.
Ist dann doch noch ein bisschen einfacher, als immer Schaltflächen definieren zu müssen.
Trotzdem danke für Eure Hilfe!
Jan
openFilesInVLC.ods
(12.03 KiB) 148-mal heruntergeladen
Re: [gelöst] Videosequenzen aus LibreOffice heraus per python aufrufen
Beitrag von karolus » Fr 22. Mär 2024, 09:30
from subprocess import call
from pathlib import Path
# Das Ereignis »Doppelklick« reicht das Zellobjekt an die aufgerufene Funktion als Argument:
def play_vlc( event ):
    address, filename, sheet = event.CellAddress, event.String, event.Spreadsheet
    row, col = address.Row, address.Column
    # nur in Spalte B, ab Zeile 2 und falls die Zelle einen erreichbaren Dateipfad enthält!
    if col==1 and row>0 and filename and Path(filename).exists():
        args = ["vlc", filename]
        start, stop = sheet[row, 2:4].DataArray[0] # C & D
        if start:
            args.append(f"--start-time={int(start)}")
        if stop:
            args.append(f"--stop-time={int(stop)}")
        call( args )
openFilesInVLC.ods
(14.91 KiB) 170-mal heruntergeladen
