Eben bemerke ich, dass beim Weiterschreiben innerhalb eines Absatzes der gesamte Absatz auf die neue Seite verschoben wird wenn ich über das Seitenende hinaus schreibe ohne einen neune Absatz zu beginnen. Das ist definitiv nicht was ich will. Der Absatz ist bis zu dieser Stelle bereits 5 Zeilen hoch!
Ist da irgendwo eine Voreinstellung die das verursacht?
Lässt es sich irgendwo einstellen dass die Seite ganz natürlich innerhalb eines Absatzes umbricht?
EDIT:
Dort wo man es einstellen kann (Absatz, Textfluss) ist "Absatz trenne erlauben" angeklickt und die Mindestanzahl von Zeilen steht steht auf "2". Beim oben erwähnten Absatz gibt es 5 Zeilen und dennoch bricht der gesamte Absatz um, das funktioniert also nicht.
Seitenumbruch innerhalb eines Absatzes per Default deaktiviert?
Re: Seitenumbruch innerhalb eines Absatzes per Default deaktiviert?
Hört sich so an, als ob du im Textfluss nicht erlaubt hättest, den Absatz zu trennen.
- 2024-05-03 16 11 51.png (6.9 KiB) 1675 mal betrachtet
Hört sich so an, ja, aber ich hatte geschrieben dass diese Option angewählt ist.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 16:13Hört sich so an, als ob du im Textfluss nicht erlaubt hättest, den Absatz zu trennen.
Das Problem wird offenbar von der zunächst folgenden Seite verursacht auf der eine ganzseitige Draw-Zeichnung eingefügt ist. Ohne diese Zeichnung funktioniert der Zeilenumbruch wie er soll.
Leider scheitert mein Versuch das Problem anonymisiert nachzustellen, denn auch da funktioniert der Zeilenumbruch wie er soll. Warum die tatsächlich einzufügende Seite dieses Problem verursacht bleibt erstmal im Dunkeln weil ich diese Zeichnung nicht herausgeben will.
In soweit lösche ich erstmal die Zeichnung was das Problem jedoch nicht wirklich löst.
