Relative Seitenzahlen, PDF Gliederung
MicroWnono
Beitrag von MicroWnono » Di 4. Jun 2024, 15:10
Hallo liebe LWriter Benutzer,
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein spezielles Problem.
Ich habe schon viel gesucht und gelesen, aber keine Klärung dazu gefunden. Nur, dass das Problem bei LW bekannt sei.
wenn man ein digitales Buch zusammenstellt, weiß jeder, dass die erste Seite mit dem Buchumschlag beginnt. Das ist für mich die absolute Seitenzählung.
Die erste beschriftete, also visuell sichtbare Seitennummer im Buch ist die relative Seitenzählung. Diese beginnt in meinem Beispiel erst bei absoluter Seitenzahl 3.
Wenn ich das digitale LW Dokument als PDF exportiere, öffnen sich die "PDF-Optionen". Unter anderem wähle ich hier unter Reiter "Allgemein" in den Optionen "Struktur" das Kästchen "Gliederung exportieren" aus.
Nach dem Exportieren sollte der PDF links neben der Dokumentenansicht in der Navigationsspalte eine Gliederung angelegt haben. Diese besteht aus den Überschriften usw., die mit den Formatvorlagen formatiert wurden. Wenn man alles richtig gemacht hat, ist die Gliederung ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken zu den entsprechenden Seiten.
Jetzt kommt das Problem, von dem ich spreche:
Im digitalen LW Dokument sind die relativen Seitenzahlen richtig angelegt. Also, relative Seitenzahl 1 = absolute Seitenzahl 3.
Leider zeigt die Gliederung nur die absoluten Seitenzahlen. Der Buchanfang mit der ersten Überschrift wird in der Gliederung mit absoluter Seitenzahl 3 verlinkt. Wenn man auf diese Seite springt, ist man auf der relativen Seitenzahl 1. Die Differenz zwischen absoluter und relativer Seitenzählung beträgt immer 2 Seiten.
Meine Frage:
Ich habe schon alles Möglich in LW ausprobiert, um beim Exportieren als PDF eine relative Seitenzählung zu erhalten.
Leider bisher ohne Erfolg.
Manche Vorschläge empfehlen einen separaten PDF-Drucker, oder andere externe Programme und Hilfsmittel um hinterher den Fehler zu korrigieren.
Das Beste wäre, wenn man den Fehler schon in LW beheben könnte.
Vielen Dank für eure Mitteilungen dazu.
Gruß, MicroWnono
Gruß, MicroWnono
Re: Relative Seitenzahlen, PDF Gliederung
Beitrag von miesepeter » Di 4. Jun 2024, 21:17
ich vermute fast, dass es hierzu keine "eingebaute" Lösung gibt. Egal, wie man eine PDF-Datei erzeugt, sie funktioniert nur nach den "absoluten" Seitenzahlen.
Wer das Problem kennt, weicht aus, indem er keine Abweichungen von der Seitenzahl (bei Seitenwechseln) zulässt. Siehe z. B. hier: Writer Guide 24.2 aus der LibreOffice-Dokumentation.
Notbehelf:
Lesezeichen: Man kann z. B. auf die erste Seite ein Inhaltsverzeichnis einbauen, das dann die "relativen" Seitenzahlen enthält und wo sich dann die einzelnen Punkte einer Gliederung anspringen lassen.
Bei den Vorschaubildern wirst du jedoch keine Chance haben, da wird ab 1 durchgezählt.
Ich habe jetzt auf die Schnelle keinen völlig zutreffenden Beitrag im Bugzilla (englisch) gefunden; wenn es einen gibt, dann schließe dich an oder erstelle einen neuen "Feature request".
MicroWnono
Beitrag von MicroWnono » Mi 5. Jun 2024, 12:27
Hallo miesepeter,
ich melde mich noch mal kurz und danke für die Antwort.
Ich verstehe was Du meinst. Das Handbuch von documentfoundation.org zeigt das gut.
Ja, natürlich kann man das Inhaltsverzeichnis im Buch selbst auch noch mal zu den Seiten verlinken; ... ist aber schon doof, wenn man 2 Verzeichnisse benutzt - einmal die virtuelle Gliederung vom PDF und zweitens das Inhaltsverzeichnis im Buch.
Vor allem habe ich noch keine Funktion gefunden, im PDF Dokument wieder zurück zur letzten Ansicht zu springen, wenn man etwas sucht, und dann wieder zurück zum Inhaltsverzeichnis möchte. Da müsste man dann wieder die PDF Gliederung zur Hilfe nehmen, wenn das Inhaltsverzeichnis hier auch angelegt ist.
Irgendwie keine saubere Lösung. Mal seh'n vielleicht findet sich noch eine Lösung.
Gruß, MicroWnono
Gruß, MicroWnono
