Anfängerfrage: Wie kann man die erste Zeile fixieren (?), so dass sie immer oben bleibt und nicht sortiert wird?
Frank_fragt
Guten Tag,
irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Eine wahrscheinlich sehr einfache Frage:
In einem Tabellenblatt besteht die Zeile 1 sozusagen als Kopfzeile, also für jede Spalte ist die entsprechende Überschrift enthalten, bspw. Datum, Titel, Beleg-Nr, Betrag usw.
Ab Zeile 2 sind dann erst die Daten enthalten.
Wie stelle ich das ein, dass
- die Zeile 1 immer oben fixiert bleibt, auch wenn ich in der Tabelle scrolle, und
- diese Zeile auch bei Sortierungen, Berechnungen, Filtern usw. nicht berücksichtigt wird?
Danke für Tipps.
Danke für Tipps.
Re: Anfängerfrage: Wie kann man die erste Zeile fixieren (?), so dass sie immer oben bleibt und nicht sortiert wird?
Aufsteigend sortieren
Zeilen/Spalten fixierenFrank_fragt hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2024, 14:57Wie stelle ich das ein, dass
Sortieren
Ich habe das gleiche Problem:
Spalten/Zeilen fixieren ist einfach: "Menü-Ansicht-Zeilen und Spalten fixieren"! JEDOCH
Seit einiger Zeit (nach einem Versions-update) verschwindet die Fixierung nach dem Beenden und Neuladen der Datei.
…und dann muss ich diese Einstellung immer wieder bei jedem Hochladen neu einrichten, was in der Praxis sehr lästig ist.
Interessant ist, Unter OO bleibt die Zeilen-/Spaltenfixierung erhalten.
Habe ich irgendeine Einstellung übersehen?
Gruss Wolf
(und danke an Mondblatt für die unermüdliche Arbeit)
Gruss Wolf
Kann ich nicht reproduzieren!!
Was meinst du mit »bei jedem Hochladen« ?
Welche LO-version benutzt du auf welchem Betriebsystem ?
Hallo Frank, "immer oben bleiben" erreicht man mit dem Fixieren der 1. Zeile (wie von @ Mondblatt24 beschrieben), aber dass die 1. Zeile nicht mit sortiert wird, musst du im Sortieren-Dialog einstellen mit: "Bereich enthält Spaltenbeschriftungen".
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hi karolus: Danke für Deinen Beitrag - habe deshalb versucht, mein Problem (neu) zu generieren - und schaffe das nicht; alles läuft wie gewünscht. Warum das (bei mir) mit bestimmten Dateien nicht so funktioniert, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Vielleicht weil du verschweigst daß du bestimmte Dateien nach …csv exportierst|importierst?
karolus: In der Tat! In meinen Arbeitsmappen befinden sich importierte CSV-Tabellen welche ich als Datenbank verwende!
Das Problem tritt jedoch nicht in diesen Tabellen, sondern in meinen Analyse-Tabellen (der gleichen Arbeitsmappe) auf.
Meine Bewunderung ist grenzenlos - kannst Du mich aufklären, wie Du darauf gekommen bist?
Frank_fragt
Sorry wegen später Antwort,
ich war lange krankheitsbedingt (OP und Reha) nicht mehr am PC, bin jetzt aber wieder an diesem Thema.
Danke für den Hinweis.
Mein Fehler war, dass ich die Zeile 1 markiert hatte und fixieren wollte. Ich hätte Zeile 2 markieren sollen, so dass Zeile 1 fixiert ist. Ich finde das extrem unlogisch, aber mein Problem ist nun gelöst.
Vielen lieben Dank an dich und alle, die mir geholfen haben !
