mit Python auf LO-eigene Funktionen verwenden?
Hallo in die Runde, ist es möglich per Python eingebaute Funktionen von Calc (ANZAHL2(); ZÄHLENWENN()...etc.) zu verwenden?
Danke - Stefan
Danke - Stefan
Re: mit Python auf LO-eigene Funktionen verwenden?
Kurze Antwort… Im Prinzip geht das … aber nur mit vielen Einschränkungen, meistens ist es in python einfacher gleich die Funktionen zu simulieren! Beispiel kommt noch!
1. du brauchst die englischen Funktionsnamen anstatt der lokalisierten Namen.
2. …DataArray wird in python zu einer Datenstruktur übersetzt mit der wiederum die »calc-funktion« nicht mag.
am Beispiel von »ANZAHL2« ⇒ wäre »COUNTA« die englische Funktion, die tut aber nicht, aber ?meistens? »COUNT«:
Versuche mit ZÄHLENWENN (COUNTIF) scheitern schon an der Übergabe des »Kriteriums«:
from itertools.chain import from_iterable as flat
createUnoService = XSCRIPTCONTEXT.ctx.ServiceManager.createInstance
sheet = doc.Sheets["Tabelle1"]
data = flat( sheet["E1:F30"].DataArray )
fa = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
result = fa.callFunction("COUNT", data )
print(result)Code: Alles auswählen
data2 = flat( sheet["A1:B14"].DataArray )
result2 = fa.callFunction("COUNTIF", (data, ">=5.0") )
#result2 # peng # aber nativer pythoncode geht stattdessen:
result2 = sum( entry>=5 for entry in data2 if entry!='') LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Ups, da bleib ich bei Python. Ne einfache Schleife tut's auch für den Hausgebrauch.
Danke - Stefan
Danke - Stefan
Bei mir hilft es immer, die Wertargumente als Tuple anzugeben, auch wenn es nur ein einziger Wert ist. Funktionsnamen müssen in Englisch sein. Ein Tuple ist eine durch Komma getrennte Sequenz von Werten in runden Klammern. Nach dem letzten Element darf ein Komma stehen. Man kann also ein Tuple mit nur einem Element durch beispielsweise „(2,)“ er-
zeugen.
Zum Beispiel:
oder
oder
oder
Das Komma innerhalb des geklammerten Wertarguments erzeugt zwingend ein Tuple.
Viel Erfolg
Volker
zeugen.
Zum Beispiel:
fAccess = uno.getComponentContext().ServiceManager.createInstance('com.sun.star.sheet.FunctionAccess')
sheet = doc.Sheets.getByIndex(0)
result = fAccess.callFunction('Min', (24, 6, 18, 234)) # 6
result = fAccess.callFunction('Abs', (-2,)) # 2Code: Alles auswählen
result = fAccess.callFunction('Upper', ('klein',)) # KLEINCode: Alles auswählen
count = int(fAccess.callFunction('COUNTBLANK', (sheet.getCellRangeByPosition(0, 0, 0, 20),)))Viel Erfolg
Volker
Schöne Grüße
Volker
Volker
Ah … man lernt nie aus!
Die tuple-übergabe war mir schon klar, nicht jedoch die Zell(bereichs)-übergabe:
insbesondere die vorletzte Zeile mit »COUNTIF« scheitert anscheinend an der Übergabe des regulären Ausdrucks?!
#cellrange = doc.CurrentSelection # funktioniert nicht mit selektiertem »F1:F30«…
cellrange = doc.Sheets.Sheet1["F1:F30"] # … in der Form klappts
result = fa.callFunction('COUNTblank', (cellrange,)) # funktioniert
#result = fa.callFunction('COUNTIF', (cellrange,".*55")) #funktioniert nicht! regex?
print(result) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Tja, CurrentSelection ist halt kein CellRange-Typ. Es ist wohl ein wenig umständlich:
Beim Countif-Problem finde ich auf die Schnelle keine Lösung für ein Regex-Argument. Ansonsten scheint es zu funktionieren.
Es ist noch viel zu entdecken
sel = doc.CurrentSelection
sheet = sel.Spreadsheet
selAddress = sel.RangeAddress
range = sheet.getCellRangeByPosition(selAddress.StartColumn,
selAddress.StartRow,
selAddress.EndColumn,
selAddress.EndRow)
count = int(fAccess.callFunction('COUNTBLANK', (range,)))
Schöne Grüße
Volker
Volker
Nur zur Vollständigkeit:
Mein Vorschlag zur Behandlung der CurrentSelection ist natürlich nur ein Teilaspekt. Er gilt nur für die Selektion eines zusammenhängenden Zellbereichs, nicht für die Selektion nur einer Zelle oder mehrerer getrennter Zellbereiche.
Für eine Komplettlösung benötigt man eine Methode, die differenziert entsprechende Werte zurückgibt.
Falls die Zusammenhänge nicht klar sein sollten, will ich gerne die Informationen geben.
Schöne Grüße
Volker
Volker
zum Glück lässt sich das Problem mit einer »Kopie« von »CurrentSelection« erschlagen:
Einspruch … in …CurrentSelection war natürlich exakt der gleiche Object-Typ, wie per statischer Zuweisung, warum »FunctionAccess« mit dem durchgereichten Objekt selbst Probleme hat?? kATja, CurrentSelection ist halt kein CellRange-Typ
# »createUnoService« ist bereits anderswo definiert!
cellrange = doc.getCurrentSelection() # aktuell »EIN« Zell-Bereich
cellrange = cellrange[:,:] # quasi Kopie per slice-Syntax
result = fa.callFunction('xmatch', ("Dezember",cellrange,0,-1))
print(result) # funktioniert!!
Zuletzt geändert von karolus am So 3. Nov 2024, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
