[Gelöst] Bedingte Formatierung mit Formel
GeigeD
Beitrag von GeigeD » So 14. Jul 2024, 05:26
Hallo Leute,
wenn ich hier nach "Bedingte Formatierung Formel" suche bekomme ich, egal wie, 126 Seiten mit Treffern. Verzeiht also falls mein Problem schon diskutiert wurde und verschiebt es dann einfach.
Jedenfalls habe ich mir eine Unterstützungstabelle mal wieder für ein älteres Spiel (Anno 1404) erstellt, das ich sehr liebe. Und die Tabelle liebe ich auch sehr :D. Diese möchte ich verbessern indem ich bestimmte Ergebniszellen anhand ihres Wertes mit Hintergrundfarben belege. Im Prinzip also bedingte Formatierung - die ich auch hinbekomme sofern ich nur >, <, etc. auf den Zellenwert anwende.
Ich habe verstanden (?) dass ich dafür Vorlagen verwenden muss (Hintergrund sanft rot, gelb oder grün) - sind erstellt und funktionieren auch bei simpler bedingter Formatierung.
In meinem Fall braucht's da aber eine Formel und keine einfache > oder < Entscheidung.
Die Zellen rechnen nämlich aus wie viele Fabriken ich für ein bestimmtes Produkt, anhand der variablen Bevölkerungszahl, benötige. Der Nachkommastellenanteil (FRAC()) soll dabei bewertet und farblich markiert werden. Leider bekomme ich FRAC() aber nicht in die bedingte Formatierung, oder aber - was natürlich noch eleganter wäre - diese Hintergrundänderung direkt in die Zellenformel reingewurschtelt.
Vorschläge? Stehe ich auf der Leitung?
Falls das hilft habe ich die Tabelle mal hochgeladen. Da sollten z.B. B25 mit grünem Hintergrund belegt werden weil FRAC(AKTUELL())<0,8, C25 gelb weil FRAC(AKTUELL())>=0,8 und M25 rot weil FRAC(AKTUELL())>=0,9.
Anno Versorgungsrechner.2.13 Forum.ods
(83.02 KiB) 150-mal heruntergeladen
Die Uhrzeit gibt einen Anhaltspunkt wie verzweifelt ich daran schon rumprobiere... :mrgreen:
Zuletzt geändert von GeigeD am So 14. Jul 2024, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bedingte Formatierung mit Formel
Beitrag von Mondblatt24 » So 14. Jul 2024, 08:09
Willst du sowas?
2024-07-14 08 05 05.png (10.89 KiB) 3234 mal betrachtet
2. Anno Versorgungsrechner.2.13 Forum.ods
(88.56 KiB) 154-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » So 14. Jul 2024, 08:22
Hier sind die drei Formeln in der BF für den Bereich »B25:O25«
  • REST(B25;1)>=0,9
    ⇒ Vorlage »schlecht«
  • REST(B25;1)>=0,8
    ⇒ Vorlage »neutral«
  • REST(B25;1) > 0,001
    ⇒ Vorlage »gut«
Die dritte Bedingung ist bewusst so gewählt, um zu verhindern das quasi nicht vorhandene (Null-werte) Werte bereits grün eingefärbt werden.
Den Bereich »B25:O25« kannst du jetzt mit strg+c kopieren, und in »B40:O40« … B55:O55 etc. per strg ⇑v ⇒nur Formate einfügen
GeigeD
Beitrag von GeigeD » So 14. Jul 2024, 16:36
Funktioniert. Danke Euch beiden! Und gleich noch ein DANKE für den Tipp mit CTRL+SHIFT+V - hat mir viel Arbeit erspart. Ich frage mich wieso ich mich auf der nicht existenten Funktion FRAC() festgebissen habe. Aber auch davon abgesehen hätte ich das wohl nicht hinbekommen weil mir die erwartete Syntax in den Eingabefeldern unklar war...
Was ich jetzt noch merkwürdig finde ist dass ich die Felder mit der funktionierenden BF nicht mehr editieren, sondern die BF lediglich neu erstellen kann. Ist nicht so schlimm, aber halt seltsam. Wenn ich dort nämlich rechts klicke und BF auswähle bekomme ich folgende Frage gestellt:
2024-07-14 16_23_34-Bestätigung.png (6.65 KiB) 3200 mal betrachtet
Antworte ich mit Nein wird die Bearbeitung abgebrochen, antworte ich mit Ja wird mir nur der Standarddialog präsentiert:
2024-07-14 16_27_10-Bedingte Formatierung für E25.png (9.52 KiB) 3200 mal betrachtet
Eben ohne meine getätigten Einstellungen. Dies trat erst auf nachdem ich einen ganzen Bereich ausgewählt hatte, mit einer einzelnen Zelle ging das noch problemlos.
Außerdem bekomme ich iwie keine Benachrichtigungen vom Forum. Zwei hätten kommen sollen, keine kam. Weder ins Postfach noch in den Spam...
Beitrag von Mondblatt24 » So 14. Jul 2024, 17:03
GeigeD hat geschrieben: ↑
Mit meiner LO Version (siehe meine Signatur) funktioniert das über das Kontextmenü problemlos.
Du kannst sie aber auch über das Menü Format → Bedingte Formatierung → Verwalten editieren.
GeigeD
Beitrag von GeigeD » So 14. Jul 2024, 20:11
Okok, ich sollte vl mal wieder ein Versionsupdate machen ... :mrgreen:
Über "Verwalten" komme ich aber auch dran. Danke mal wieder!
Und übrigens - eine Benachrichtigung hab ich zur letzten Antwort auch erhalten. Hat wohl schon geholfen einfach zu meckern... ;)
