[Gelöst] Stückliste mit festen Werten ausrechnen.
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, eine Stückliste auszugeben anhand fester Maße ?
z.B. für Rohrleitung.
Mann hat 9,7 Meter zu verlegen, die Festen maße sind 0,5m, 1,00m, 2,00m, 5,00m
Sollte Rauskommen 1x5,00m, 2x2,00m, 1x1,00m
Es könnte auch rauskommen 2x5,00m muß aber nicht.
Ich hab es mit =WENN(A10>2;A10/2) versucht.
Das erste Problem ist das kaufmänisch gerundet wird und mehr Rohre ausgegeben werden.
Dann habe ich das Problem mit der falschen Zahl weiter zu rechnen.
Komm einfach nicht dahinter.
Zuletzt geändert von Roland1 am Fr 19. Jul 2024, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Windows 11, Libre 24,2,7,2
Re: Stückliste mit festen Werten ausrechnen.
Hallo Roland
so etwas lässt sich relativ einfach mit einer kleinen Tabelle Aufsplitten, siehe Anhang.
Kommt ein unteilbarer Rest raus könnte man in der Spalte "0,50m" die Werte noch um 1 erhöhen damit das Material reicht
Gruß Holger
Gruß Holger
- Stückliste.ods
- (10.24 KiB) 177-mal heruntergeladen
- redeagle56
hier eine andere Variante.
MfG Günter
MfG Günter
Vielen Dank
echo
und redeagle56.
Genau so,
auf dem Weg "redeagle" war ich fast, habs aber mit der Ganzzahl nicht hinbekommen, Danke dafür.
Ich finde die Lösung von "echo" etwas eleganter. Vielen Dank.
Die habe ich als "Rest" wert ergänzt mit " =ZÄHLENWENN(I3:I5;">0,1") "
echo
und redeagle56.
Genau so,
Gruß Roland
Re: [Gelöst] Stückliste mit festen Werten ausrechnen.
Hallo noch einmalDie habe ich als "Rest" wert ergänzt mit " =ZÄHLENWENN(I3:I5;">0,1") "
Ich denke nicht, das es in meinem Beispiel funktioniert. Zeile 3 (I3) habt mit den Zeilen 4 + 5 (:I5) nichts zu tun.
Entweder in Zeile 3: =wenn(H3<>0;1;0)
oder ohne dem Ergebnis in H3 für Zeile 3:
=WENN((D3-SUMMENPRODUKT(($E$2:$H$2)*(E3:H3)))<>0;1;0)
Gruß Holger
- Stückliste.ods
- (11.35 KiB) 179-mal heruntergeladen
Danke nochmal echo,
funktioniert.
Ich habe deine Tabelle verschoben, deswegen die anderen Tabellen Buchstaben.
Ich hängs mal an, falls jemand so etwas auch gebrauchen kann.
Ist noch nicht so schön aber so geht es erst mal
Unten im Reiter sind die Stockwerke, ganz rechts der Summen Auszug.
Dann steht "H1" für "Haus 1" und "Bad"
"H1 Küche"......
funktioniert.
"H1 Küche"......
- Kanal Stückliste.ods
- (31.95 KiB) 138-mal heruntergeladen
Gruß Roland
Hallo Roland, vielleicht mal ein Tipp:
=SUMME($Keller.N1+$Erdgeschoß.N1+$'Obergeschoß '.N1+$Dachgeschoß.N1)
1. wenn du zwischen den Zellen ein + Zeichen setzt ist die Funktion Summe() überflüssig.
2. Die Tabellenblätter liegen hintereinander dann ist folgende Schreibweise möglich.
=SUMME($Keller.N1:$Dachgeschoß.N1)
(mit Doppelpunkt dazwischen >> alle Tabellen vom Keller bis zum Dachgeschoss)
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Holger,
1. Also Summe weg nur =(a1+a2) immer besser wenns kleiner wird.
2. Doppelpunkt gesetzt, wußte nicht das es über Tabellenblätter sheets geht.
Das minimiert auch die Fehleranfälligkeit beim verklicken.
das macht immer Spaß.
Danke
Danke
Gruß Roland
Hallo1. Also Summe weg nur =(a1+a2) immer besser wenns kleiner wird.
Wegen der Überschaubarkeit setze ich gerne Klammern, auch wenn sie nicht immer notwendig sind.
bei einer reinen Addition wie hier kannst du sie auch noch weg lassen.
Ansonsten gilt Punkt- vor Strichrechnung.
Gruß Holger
Nochmal die Datei,
bereinigt und Fehler beseitigt bei den Summen.
Wers brauch, viel spaß damit.
Danke für die Konstruktive hilfe.
- (35.06 KiB) 142-mal heruntergeladen
Gruß Roland
