String zu datetime
StefKe
String zu datetime
Beitrag von StefKe » So 21. Jul 2024, 21:28
Hallo in die Runde, ich versuche grad die Konvertierung eines Strings zu Float als Datum/Zeitwert in eine Tabelle einzutragen:
from datetime import datetime
def str_to_datetime():
    date_time = "2024-07-21T17:02:47Z"
    oDoc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sheet = oDoc.Sheets[0]
    date_time = datetime.strptime(date_time,'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
    delta_time = datetime(1899,12,29,21,19,0)
    time_value = date_time - delta_time
    sheet[0,0].Value = float(f"{time_value.days}.{time_value.seconds}")
if __name__ == "__main__":
    str_to_datetime()
prinzipell erfüllt das Script seinen Zweck, aber es geht sicherlich auch einfacher, oder?
Den Wert für delta_time hab ich so getestet und der passt auch. Aber eigentlich rechnet doch LO ab dem 31.12.1899, was dem Wert 1 entspricht. Warum dann dieser 'krumme' Wert?
Danke - Stefan
Re: String zu datetime
Beitrag von karolus » So 21. Jul 2024, 23:51
hallo
Falls da schon ein Date_time_string (beinahe ) im ISO-Format vorliegt, kannst du pragmatisch Calc die Umrechnung überlassen:
stamp = "2024-07-21T17:02:47Z"
sheet = doc.Sheets[0]
sheet[0,0].FormulaLocal = stamp.replace("T"," ")[:-1]
mit …FormulaLocal übernimmt Calc auch gleich implizit die Formatierung.
mit …Formula würde zunächst als Fliesskomma formatiert werden.
______________________
Deine Umrechnung passt anfangs schon, aber spätestens bei dem krummen Wert für die LO-epoche, und bei der Übergabe der Sekunden in die float-berechnung machst du Unsinn, da müsste ja jeder Tag aus 100000Sekunden bestehen und die Sekundenanzahl auch ggf fünf-stellig mit führenden Nullen dargestellt werden.
Eine richtige Umrechnung sieht etwa so aus:
from datetime import datetime as dt , timedelta
py_date = dt.strptime(stamp ,'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
lo_epoch = dt(1899,12,30)
delta = py_date - lo_epoch
lo_date = delta.days + delta.seconds/86400 # 24*60*60 Sekunden/Tag
sheet[2,0].Value = lo_date
_________
Die umgekehrte Berechnung eines DateTime-objekts aus einem Calc-datum wäre:
lo_date = sheet[2,0].Value
date, frac = divmod(lo_date, 1)
ordinal = int(lo_epoch.toordinal() + date)
py_date = dt.fromordinal(ordinal) + timedelta(seconds= frac*86400)
print(py_date)
StefKe
Beitrag von StefKe » Mo 22. Jul 2024, 07:44
Danke, das hilft. Die Verwendung von timedelta hatte ich auch versucht, bin aber an der Addition von Tagen und Sekunden gescheitert. Manchmal sind es eben richtig große Balken vorm Kopf ;)
Das Zeitformat wird von Thingspeak so geliefert. Ich vermute, dass das Z am Stringende die Zeitzone definiert - muss mich da in der API noch kundig machen.
So schaut der Code logischer aus - Danke.
Stefan
Beitrag von karolus » Di 5. Nov 2024, 10:27
karolus hat geschrieben:Die umgekehrte Berechnung eines DateTime-objekts aus einem Calc-datum wäre:
print(py_date)
Eigentlich etwas umständlich, es geht auch einfacher:
py_date = lo_epoch + timedelta(days=lo_date)
print(py_date)
