Einstellungen für Mail unter Linux
Rainer-TÜ
Beitrag von Rainer-TÜ » Mi 21. Aug 2024, 22:31
ich nutze Libreoffice unter LinuxMint 22 Cinnamon.
Wenn ich über das Menü Datei – Senden – OpenDocument … versuche, eine Datei als Mailanhang zu verschicken, tut sich gar nichts.
In LinuxMint ist als Standardanwendung Thunderbird eingetragen. Das funktioniert auch bspw. bei Links aus irgendwelchen Internetseiten oder anderen Dateien.
Was muß ich In LibreOffice bei den Optionen im Punkt Internet – E-Mai als Mailprogramm eintragen, damit ein Mailenetwurf aus Thunderbird geöffnet wird?
Rainer
Re: Einstellungen für Mail unter Linux
Beitrag von karolus » Mi 21. Aug 2024, 23:24
Rainer-TÜ hat geschrieben: ↑
Das wird dann wohl /usr/bin/thunderbird sein, ( falls LinuxMint thunderbird nicht via flatpak installiert )
( Hier mit Debian-Bookworm und klassischen …deb -paketen per »sudo apt-get install thunderbird« funktioniert das )
ps. Ich merke gerade daß das nur mit klassisch installierten LO7.4.7.2 geht, bei LO24.2.5.2 via flatpak gibts das Problem in die andere Richtung aus dem flatpak-container heraus ist /usr/bin/thunderbird nicht erreichbar!
gogo
Beitrag von gogo » Do 22. Aug 2024, 09:10
interessant - was sagt denn "which thunderbird" ?
g
Rainer-TÜ
Beitrag von Rainer-TÜ » Do 22. Aug 2024, 12:42
mein LibreOffice sagt:
Bildschirmfoto vom 2024-08-22 12-32-43.png (174.4 KiB) 10780 mal betrachtet
Ich hab das aber direkt über LM automatisch installiert bekommen, nicht extra als Flatpack.
Rainer-TÜ
Beitrag von Rainer-TÜ » Do 22. Aug 2024, 12:45
gogo hat geschrieben: ↑
Meinst Du, welche Version von Thunderbird ich habe? oder was verstehst Du unter „which Thunderbird“?
Ich habe die Version 128.1.0esr
Beitrag von karolus » Do 22. Aug 2024, 13:24
Genau, was sagt »wich thunderbird« respektive »which soffice« im Terminal?
gogo
Beitrag von gogo » Do 22. Aug 2024, 14:52
Der Befehl "which xyz" liefert unter Linux den genauen Pfad für die ausführbare Datei, die mit xyz gemeint ist. Bei mir wären da:
gogo@linux:~$ which thunderbird
gogo@linux:~$ which soffice
/usr/bin/soffice
Wenn ich dann soffice aus dem Terminal heraus starte, kommen meist die Fehlermeldungen auch im Terminal an. Die letzten 2 Zeilen geben in meinem Fall also an, dass soffice (wenn man "Datei/Senden/Datei als Email..." versucht) das Programm senddoc startet, und da passiert schon ein Zugriffsfehler - und das ist in diesem Fall ein Berechtigungsproblem:
gogo@linux:~$ soffice
/usr/lib/libreoffice/program/senddoc: 62: file: Permission denied
/usr/lib/libreoffice/program/senddoc: 70: thunderbird: Permission denied
... also auch bei mir kann ich mit Version 7.3.7.2 unter einem aktuellen Kubuntu keine Datei direkt aus Libreoffice heraus versenden...
Das Problem ist also nicht Thunderbird, sondern senddoc (... was immer das auch für eine Datei ist ;) )
g
Beitrag von karolus » Do 22. Aug 2024, 15:23
Ein shell-script.
Hier funktioniert das öffnen von thunderbird einschliesslich versenden mit Anhang ohne Probleme ( mit der »klassisch« installierten 7.4.7.2 )
gogo
Beitrag von gogo » Do 22. Aug 2024, 15:45
Hallo Rainer, die Lösung und ein bisschen Aufarbeitung findet sich hier: https://debianforum.de/forum/viewtopic. ... 7#p1283331
Bei mir funktioniert's einfach indem ich in LO "/usr/share/applications/thunderbird.desktop" eingebe - auch nach reboot ;)
Ich nehme an, nachdem es bei Dir unter Cinnamon ein Problem ist, bei mir und im Debian-Forum unter KDE vorkommt, liegt der "Fehler" (so es nicht ein "Sicherheits-Feature" ist) nicht am Desktop (wie im Debian-Forum vermutet).
g
Beitrag von karolus » Do 22. Aug 2024, 16:59
ah, und der relevante Inhalt dieser Datei ist vmtl. die Zeile:
Exec=/usr/bin/thunderbird %u
muss ich wohl nicht verstehen :roll:
