Überschrift 2 übernimmt nicht die übergeordnete Nummerierung
altesCoon
Beitrag von altesCoon » Do 29. Aug 2024, 13:38
Hallo zusammen.
Ich hatte ein Writer-Dokument mit dieser Gliederung:
  1.1
  1.2
2.
  2.1
  2.2
3.
  3.1
Dieses habe ich aufgeteilt in einzelne Dateien mit je einem Hauptkapitel.
Im Dokument mit dem 2. Kapitel ist die Nummerierung nun:
  1.1
  1.2
Wenn ich vom ersten Eintrag den Beginn der Nummerierung auf 2 ändere, dann erhalte ich:
  1.1
  1.2
Die untergeordneten Abschnitte übernehmen nicht die Nummer des übergeordneten Kapitels. Irgendwie scheinen die gar keine Verbindung dazu zu haben.
Die einzelnen Abschnitte habe ich mit Überschrift 1/2 gegliedert. In diesen Formatvorlagen ist die Anzeige als Liste angegeben, was ja auch funktioniert. Nur eben nicht die Nummer des übergeordneten Kapitels in den Unterkapiteln.
Version: LibreOffice 7.3.7.2
Hat jemand eine Idee?
Re: Überschrift 2 übernimmt nicht die übergeordnete Nummerierung
Beitrag von Mondblatt24 » Do 29. Aug 2024, 13:44
lade bitte eine kleine Writer-Beispieldatei (vertrauliche Daten ersetze ggf. durch Blindtext) mit dem Fehler hoch, die lässt sich besser untersuchen, als nur die Beschreibung des Problems zu kennen.
Beitrag von miesepeter » Do 29. Aug 2024, 15:27
altesCoon hat geschrieben: ↑
  1.1
  1.2
2.
  2.1
  2.2
3.
  3.1
Fragen:
Sind die Gliederung jeweils mit
Überschrift n (Absatzvorlage)
und die Nummerierung über
Menü Extras ↣ Kapitelnummerierung
erstellt worden?
Wenn nein (oder nur: zum Teil), dann könnte hier das Problem zu lokalisieren sein.
Und ja, siehe @Mondblatt24: Lade ein aussagekräftiges Beispieldokument hoch.
- Ciao
altesCoon
Beitrag von altesCoon » Do 29. Aug 2024, 20:45
Oh, wow, danke für die Antworten.
Lacht mich nicht aus, aber den Punkt Menü Extras ↣ Kapitelnummerierung kannte ich noch nicht.
Ich habe mir das Minimalbeispiel erzeugt und daran dann erkannt, dass die Unterpunkte Listen waren, und nicht etwa die (Unter-)Kapitelnummerierung der Formatvorlage "Überschrift 2" die Nummern erzeugte.
Ich habe jetzt in dem Menüpunkt Kapitelnummerierung die Nummerierung ordentlich eingestellt. Jetzt muss ich in allen 50 Unterkapiteln die Listen entfernen und jeweils "Überschrift 2" neu zuweisen. So funktioniert es dann.
Ich danke Euch für Eure Hinweise. Minimalbeispiel und Kapitelnummerierung, beides zusammen hat mir geholfen :-)
