SQL - Frage zu Insert Into, Wert vorgeben mit Bedingung
ich möchte eine Tabelle aktualisieren und einen Wert vorgeben wenn eine Bedingung erfüllt ist.
Geht das so mit SQL überhaupt?
Update "Tabelle2" Set "Text2" = 'Info' - Vorgabe
Wenn "Tabelle1"."T1_ID" = "Tabelle2"."T1_ID") - Bedingung
Ich hab dazu kein Beispiel gefunden.
Bin dankbar für jeden Tip
Re: SQL - Frage zu Insert Into, Wert vorgeben mit Bedingung
In der Überschrift steht etwas vom Insert, im Inhalt dann ein Update. Was denn nun?
Aus dem Handbuch
Du möchtest einen Update anscheinend auf 2 Tabellen aufbauen. Da würde ich das Ganze dann mit einem Alias probieren.
Aus dem Handbuch
UPDATE "Tabellenname"
SET "Preis" = "Preis"*0.9
WHERE "Preis" >= 150Code: Alles auswählen
UPDATE "Tabellenname" AS "a"
WHERE "Preis" >= (SELECT "Preis" FROM "Tabelle2" WHERE "ID" = "a"."ID")https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
Re: SQL - Frage zu Update, Wert vorgeben mit Bedingung
danke für die Beantwortung.
Du hast natürlich recht, ich meinte Update nicht Insert.
Es geht aber noch nicht.
Der normale Update geht aber mit Bedingung krieg ich das nicht zusammen.
Ich häng die Test DB mal an.
- Test2.rar
- (2.91 KiB) 270-mal heruntergeladen
Vielleicht so:
Update "Tabelle2" AS "a" Set "Text2" = 'Info'
WHERE "Test1_ID" = (SELECT "Test1_ID" FROM "Tabelle1" WHERE "Test1_ID" = "a"."Test1_ID")https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
...oder so, falls du die Texte aus Tabelle 1 in die Tabelle 2 übertragen willst:
UPDATE "Tabelle2" set "Text2" = SELECT "Text1" FROM "Tabelle1" where "Tabelle2"."Test1_ID" = "Tabelle2"."Test1_ID"Windows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
Gelöst Re: SQL - Frage zu Insert Into, Wert vorgeben mit Bedingung
Danke für die Lösungen.
Jetzt geht´s.
Gruß Helmut
Jetzt geht´s.
Gruß Helmut
Wolltest du nun überall 'Info' eintragen oder den Text aus Tabelle 1 übernehmen?
Bitte etwas genauer beschreiben.
Was geht denn genau?
