Libreoffice Writer druckt nur teilweise
margitundthomas
Beitrag von margitundthomas » So 22. Sep 2024, 21:24
Ich nutze LO Version 24.... unter Windows 11 Pro.
Beim Drucken von Serienbriefen druckt LO nur die erste Seite eines 2seitigen Briefes ordentlich. Und die zweite Seite kommt auch ordentlich.
Aber beim zweiten Brief fehlt auf der Seite 1 der Text zu 90% und die Seite 2 ist wieder in Ordnung.
Alle folgenden Briefe der Serie sind genauso.
Die erste Seite nur zu 10% und die zweite Seite ist wieder top. Auf beiden Seiten sind Feldbezüge zur Datenbank.
Das Ergebnis ist auch so, wenn ich pdf24 als Drucker einsetze. Zuerst hatte ich meinen alten Drucker im Verdacht. Aber dann dürfte das pdf nicht den gleichen Fehler haben.
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
Besten Dank im voraus!
Re: Libreoffice Writer druckt nur teilweise
Beitrag von miesepeter » Mo 23. Sep 2024, 06:47
margitundthomas hat geschrieben:
Vielleicht eine andere Version probieren? (Deine/Eure Angaben sind hierzu etwas ungenau.) Evtl. die letzte 7-er Version? Evtl. auch portable Version?
Wenn das nicht hilft, lade anonymisierte (Writer-) Datei zur Untersuchung hoch. Dies ist natürlich nicht so ganz einfach, weil der Serienbrief mehrere Dateien zur Realisierung benötigt. - Ciao
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 23. Sep 2024, 08:41
... Zuerst hatte ich meinen alten Drucker im Verdacht. Aber dann dürfte das pdf nicht den gleichen Fehler haben. ...
Doch gerade. Mal die Druckerprogramme zum Probedruck ausprobiert und ggf. das Putzprogramm für die Tintenpatronenzufuhr?
margitundthomas
Beitrag von margitundthomas » Mo 23. Sep 2024, 17:32
Pit Zyclade hat geschrieben:
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
Der Ausdruck auf Papier entspricht genau dem Ausdruck welchen pdf24 als Druckempfänger von LO erhält, wenn ich als Drucker pdf24 einstelle.
D. h. das PDF ist auch schon lückenhaft weil LO das Dokument mit Lücken ausgibt.
Die Vorschau ist aber in Ordnung.
(und mittlerweile ist der Drucker auch erneuert).
