Direktdruck einer Tabelle nicht mehr möglich nach Update
saho
Beitrag von saho » Mi 16. Okt 2024, 15:46
Nach heutigem Update auf Version 24.8.2.1. kann ich Tabellen nicht mehr direkt ausdrucken, sondern nur nach Umwandlung in pdf. Kann ich das in den Einstellungen irgendwo ändern? Nutze Windows 11. [gelöst]
Zuletzt geändert von saho am Fr 18. Okt 2024, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Direktdruck einer Tabelle nicht mehr möglich nach Update
Beitrag von Mondblatt24 » Do 17. Okt 2024, 07:10
saho hat geschrieben: ↑
Es wird immer über den zuletzt ausgewählten Drucker gedruckt.
2024-10-17 07 09 15.png (60.8 KiB) 2384 mal betrachtet
saho
Beitrag von saho » Do 17. Okt 2024, 12:31
Danke für die schnelle Antwort, aber: dieses Menü links - wo finde ich das? Es ist jedenfalls unter Druckereinstellungen der richtige Drucker als Standarddrucker ausgewählt und er springt auch kurz an, wenn ich unter "Datei" auf "drucken" gehe; er druckt dann aber nicht. Anders bei Textdokumenten, da funktioniert der Druck einwandfrei. Nur bei Tabellen muss sich den Weg über pdf gehen.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 17. Okt 2024, 12:54
Das ist das Kontextmenü der Symbolleiste Standard.
Wenn du den Befehl bereits direkt in der Symbolleiste Standard anzeigen lässt,
gibt es ihn im Kontextmenü allerdings nicht.
2024-10-17 12 50 33.png (14.77 KiB) 2340 mal betrachtet
saho
Beitrag von saho » Do 17. Okt 2024, 18:16
Danke nochmal - aber mein Problem betrifft Calc-Tabellen, nicht Tabellen, die ich mit Writer erstellt habe. Da funktioniert der Druck.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 17. Okt 2024, 18:48
Du möchtest einen Calc Screenshot, kannst du bekommen.
2024-10-17 18 46 34.png (20.34 KiB) 2305 mal betrachtet
saho
Beitrag von saho » Fr 18. Okt 2024, 17:29
Danke - des Rätsels Lösung habe ich jetzt gefunden: ich muss einen Druckbereich festlegen. Das war bislang nicht nötig. Aber immerhin klappts jetzt.
