Rahmenhöhe auf allen Folien ändern - Wie geht das?
marlem
Beitrag von marlem » Di 29. Okt 2024, 10:02
ich arbeite mit LibreOffice 24.8.2.1 .
Ich habe in Impress 36 Folien. Die haben alle ganz oben einen Rahmen.
Diese Rahmenhöhe möchte ich verändern.
Ich bin in Ansicht -> Masterfolie und habe dort die Rahmenhöhe geändert.
Das hat funktioniert, die neue Rahmenhöhe wurde gespeichert.
Leider wurde diese Änderung nicht auf meine 36 Folien übertragen.
Frage:
Was muss ich machen damit sich die Rahmenhöhe auf allen Folien ändert?
Re: Rahmenhöhe auf allen Folien ändern - Wie geht das?
Beitrag von miesepeter » Di 29. Okt 2024, 11:26
ich kann dieses Verhalten bei mir nicht feststellen.
  • Wenn ich die Masterfolie/Titelrahmen in der Größe ändere, so folgen dem alle Titelrahmen der einzelnen Folien/Seiten..
  • Wenn ich eine andere Masterfolie zuweise, ändern sich die Titelrahmen auch alle in der Größe. Ändere ich das wieder um (auf die ursprüngliche Masterfolie), dann wird der alte Status wieder hergestellt.
  • Wurde der Titelrahmen von einzelnen Seiten (nicht Master!) manuell geändert (Größe, Hintergrund...), dann bewirkt die Änderung der aktuellen Masterfolie oder eine Zuweisung einer anderen Masterfolie keine Änderung.
Für Genaueres müsstest du deine Präsentation hochladen.
-Ciao
Version: 24.8.2.1 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 480(Build:1)
CPU threads: 2; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:24.8.2-0ubuntu0.22.04.1~lo1
Calc: threaded
EDIT: Änderung oben hervorgehoben durch Fettdruck
Zuletzt geändert von miesepeter am Di 29. Okt 2024, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
marlem
Beitrag von marlem » Di 29. Okt 2024, 11:30
Vielen Dank für deine Antwort.
Vielleicht mache ich ja was verkehrt oder wähle die falschen Menüs.
Kannst Du mal bitte die einzelnen Schritte hier schreiben, die Du machst?
Dann kann ich es mit meinen Schritten vergleichen.
Beitrag von miesepeter » Di 29. Okt 2024, 11:49
Ich weiß jetzt nicht, ich beschrieb ja alles Schritt für Schritt.
Eine mögliche Fehlerquelle kann noch sein, dass du die falsche Masterfolie bearbeitetest. Bei vielen vorgefertigten Präsentationen gibt es wenigstens zwei Masterfolien, die Titel-Masterfolie (üblicherweise nur für die erste Seite) und die "Inhalts"-Masterfolie. Wenn man da was verwechselt, dann hat man auch Pech gehabt...
Mein Vorschlag: Mach eine Kopie deiner Präsentation, kürze sie auf ca. 3-4 Folien/Seiten - sie sollten den Fehler ja noch enthalten - und lade sie hoch. Wenn die Inhalte nichts für die Öffentlichkeit sind, dann ändere bei den paar Folien einfach die Texte mit Dummytext, das sollte nicht so aufwendig sein. Und lade dann hoch.
EDIT1 Mein vorhergehender Beitrag wurde noch einmal leicht editiert.
EDIT2 Es scheint doch noch einen Weg der Größenanpassung der Titel zu geben: mit Hilfe der Layouts. Wenn man unterschiedliche Layouts zuweist, dann änderte sich mir tatsächlich die Größe der Titel. Vielleicht probierst du da auch einmal...
Zuletzt geändert von miesepeter am Di 29. Okt 2024, 12:07, insgesamt 2-mal geändert.
marlem
Beitrag von marlem » Di 29. Okt 2024, 12:06
Okay, ich habe eine Folie hochgeladen.
Der obere Rahmen soll in allen Folien so sein wie in Folie 1.
Oben, links und rechts bündig. Höhe 4,23 .
Vielen Dank!
Einführung in die Barrierefreiheit HS Furtwangen.odp
(436.99 KiB) 864-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Di 29. Okt 2024, 15:16
ich habe jetzt die Höhe des Titels und die Breite angepasst. Die Breite erhöht auf Folienbreite, ohne weiße Linien am linken und oberen Rand. Arbeitszeit max. 5 Minuten.
Ich musste tatsächlich beide von mir oben angegebenen Verfahren nutzen. Einige Folien solltest du leicht nacharbeiten.
Ciao und viel Erfolg beim Vortrag!
EinführungInDieBarrierefreiheitHS-Furtwangen_miesepeter.odp
(440.85 KiB) 1010-mal heruntergeladen
marlem
Beitrag von marlem » Di 29. Okt 2024, 16:21
vielen vielen vielen Dank für Deine tolle Hilfe, dein Screenshot und Deine Postings!
Du hast mir sehr geholfen.
Jetzt klappt es auch bei mir!
Vielen Dank!
