Format in allen Zellen einer Spalte setzen [GELÖST]
Rolf_V
Beitrag von Rolf_V » Sa 16. Nov 2024, 15:39
Ich möchte mit einem Makro das Zahlenformat aller Zellen einer Spalte auf 114 (=Dezimalzahl mit 2 Nachkommastellen, Tausenderpunkt, negativ rot) setzen. Mein Kode sieht so aus:
sub main
setDecInCol(4,114)
end sub
sub setDecInCol(S,F)
	thiscomponent.CurrentController.Select(thiscomponent.Sheets(0).getColumns().getByIndex(S))
	thiscomponent.getCurrentSelection().NumberFormat = F
end sub
Die Spalte wird zwar ausgewählt, aber dann passiert nichts. Bei Dannenhöfer und Pitonyak habe ich keine funktionierenden Vorschläge gefunden. Es kamen entweder Fehlermeldungen, mit denen ich nicht anfangen kann, oder es passierte gar nichts.
Wo liegt mein Fehler?
Zuletzt geändert von Rolf_V am So 17. Nov 2024, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Format in allen Zellen einer Spalte setzen
Beitrag von mikele » Sa 16. Nov 2024, 17:18
woher weißt du, dass dieses Format den Key 114 hat? Bei mir passiert auch nichts, da dieser Key bei mir nicht existiert.
Beitrag von mikele » Sa 16. Nov 2024, 17:48
um das sauber zu lösen, müsste zunächst die korrekter Nummer des Zahlenformats herausgefunden werden.
Das geht z. B. mit folgender Funktion:
Function numkey (formatstring)
	Dim sLocale as New com.sun.star.lang.Locale
	NumForms = ThisComponent.getNumberFormats()
	NumKey = NumForms.queryKey(FormatString, sLocale, True)
	IF NumKey = -1 Then  '-1 means no value found for the requested format
		NumKey = NumForms.addNew(FormatString, sLocale) 'create a new key
	end if
End Function
Sie liefert die Nummer des übergebenen Zahlenformats (als formatstrings). Sollte es noch nicht existieren, wird es gleich mit angelegt.
Dann kannst du es in deinem Code verwenden, z. B. so (etwas abgewandelt):
sub main
setDecInCol(4,"#.##0,00;[ROT]-#.##0,00")
end sub
	Thiscomponent.CurrentController.ActiveSheet.Columns(S).NumberFormat = numkey(F)
end sub
Ob für so einen Einzeiler eine extra Sub sinnvoll ist ... Wenn in der sub main die gewünschte Tabelle schon angesprochen wurde, z. B.
Tabelle=ThisComponent.Sheets(0)
dann würde sich das ganze ja auf
	Tabelle.Columns(S).NumberFormat = numkey(F)
end sub
reduzieren.
Rolf_V
Beitrag von Rolf_V » Sa 16. Nov 2024, 18:03
mikele hat geschrieben:
Dafür habe ich das Makro
sub ZeigeZellFormat
	msgbox thiscomponent.getCurrentSelection().NumberFormat
end sub
Beitrag von mikele » Sa 16. Nov 2024, 18:11
dann ist eigentlich alles korrekt ...
Da du auf der 1. Tabelle arbeiten willst, reicht aber
	Thiscomponent.Sheets(0).Columns(S).NumberFormat = F
end sub
Rolf_V
Re: Format in allen Zellen einer Spalte setzen [GELÖST]
Beitrag von Rolf_V » Sa 16. Nov 2024, 18:23
	end if
End Function
Auch mit dieser Funktion erhalte ich für dieses Format die 114
end sub
reduzieren.
Mein Makro ist sehr viel länger, es werden verschiedene gleichzeitig geöffnete Tabellen angesprochen.
Genau Deine letzte Code-Zeile ist das, was ich gesucht habe.
Danke, Mikele
