Automatische Formatierung
El Schwalmo
Beitrag von El Schwalmo » Di 26. Nov 2024, 16:15
Falls es schon eine Lösung gibt, bitte einfach verlinken.
Ich habe ein etwas komplexeres Problem. Ich schreibe viel in einem einfachen Texter, der keine Formatierungen kann, Daher habe ich mir ein Makro geschrieben, das alle Zeichen zwischen zwei Merkern durch ein bestimmtes Format ersetzt.
Beispiel: aus "das ist ^^fett^ gedruckt" wird dann "das ist fett gedruckt", indem ich eine Zeichen-Formatvorlage verwende.
Das funktioniert problemlos, wenn ich nur eine Schrift verwende. Ich muss aber bei der Formatvorlage eine Schrift und eine Schriftgröße angeben. Dann wird, egal wie der Rest formatiert ist, der String zwischen den Merkern durch die Schrift in der Größe, die in der Zeichenvorlage angegeben ist ersetzt.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Zeichenvorlage so zu definieren, dass nur fett formatiert wird, ohne Schriftart und -größe zu verändern?
Re: Automatische Formatierung
Beitrag von mikele » Di 26. Nov 2024, 20:07
Nein, musst du nicht. Wenn du eine neue Zeichvorlage erstellst, basierend auf "Keine Zeichenvorlage" udn wählst dann nur die Option "fett" aus, dass enthält die Vorlage nur diese Information.
Anbei mal eine Test mit der Zeichenvorlage "test".
zeichenvorlage.odt
(42.61 KiB) 138-mal heruntergeladen
