Hallo!
Im Writer kann man Dokumente statt im normalen odt-Format (zip-komprimiert) auch unkomprimiert speichern, als fodt-Datei bzw. flat-odt-Datei.
Gibt es eine Möglichkeit, auch Base-Datenbankdateien unkomprimiert zu speichern? Das würde sicher einen Geschwindigkeits- und Sicherheitsgewinn bringen.
Eigentlich war ich auf der Suche nach dem Speicherort der internen Formulare, die ja offenbar normale Writer-Dateien sind. Wenn ich sie gefunden hätte, hätte ich gerne versucht, wenigstens diese internen Formulare unkomprimiert zu speichern. Das Öffnen von Formularen dauert bei mit länger als jede Datenbank-Operation...
Freischreiber
Gibt es fodb-Dateien - und wenn nein, warum nicht?
Freischreiber
Re: Gibt es fodb-Dateien - und wenn nein, warum nicht?
Base-Dateien haben nur die komprimierte Fassung. Es gibt nun einmal Elemente in LibreOffice, die oft nachgefragt werden und andere, die fast gar nicht nachgefragt werde. Zu letzten gehört Base, zur Hauptanwendung wohl der Writer gefolgt von Calc.
Du kannst Formulare über Datei → Kopie speichern als externe Formulare speichern. Du kannst natürlich auch hin gehen und die Base-Datei im Packprogramm öffnen und dann aus dem Verzeichnis forms die verschiedenen Objekte zu einer Writer-Datei machen. Nimm dazu einfach eine leere Writer-Datei, öffne diese Datei und kopiere alles, was Du in dem obj12 (oder wie immer die Zahlen sind)- Ordner findest, in die Writerdatei. Da werden einige Inhalte einfach überschrieben.
Ich würde die Kopie versuchen - das andere ist deutlich aufwändiger. Einen Geschwindigkeits- und Sicherheitsgewinn sehe ich da aber nicht. Wenn Du eine Datenbankdatei mit externen Datenbank betreibst und dort nur Daten eingibst, dann ändert sich ja grundsätzlich nichts an der *.odb-Datei.
Freischreiber
Ah! Das beantwortet die Frage, ob in der odb-Datei für die Formulare odt-Dateien stehen, was eine doppelte Kompression bedeuten würde. Das also nicht. Danke!
