Guten Abend,
eine Tabelle - in der SVERWEIS verwendet wird - und die ich bereits seit Jahren benutze, funktioniert plötzlich nicht mehr. Bei Eintrag eines Suchkriteriums z. B. erfolgt keine Antwort mehr.
Habe Libre Office schon neu installiert - keine Änderung.
Verwende Version 24.8.3.2 (X86_64) unter Windows 11, Version 24H2
Danke für jeden Tipp.
Oleander
GELÖST - SVERWEIS funktioniert nicht mehr
Zuletzt geändert von oleander am Fr 13. Dez 2024, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SVERWEIS funktioniert nicht mehr
Hallo Oleander
der verdacht liegt nahe, dass das Suchkriterium schlicht weg in der Matrix nicht vorhanden ist.
Oder das es in der Syntax der Formel einen Fehler gibt. Regelmäßig wir zB. der 4. Parameter falsch angewendet.
Nachtrag: Wenn hier zB. WAHR oder 1 drin steht muss die Quellmatrix aufsteigend sortiert sein.
Ohne Kenntnis deiner Tabelle kann dir die Frage aber keiner beantworten.
Lade bitte deine Tabelle hier hoch, und trage ein Suchkriterium ein. Bitte eine Tabelle, kein Bild
Gruß Holger
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Beitrag.
Ans Hochladen dachte ich auch zuerst - aber die Tabelle hat mehrere Tausend Zeilen und enthält zudem noch fremde Kontaktdaten, die ich schützen muß.
Ein Fehler in der Tabelle, der Quellmatrix oder den Formeln ist ausgeschlossen da nichts verändert wurde. Auch relative Bezüge lassen sich nicht weiterkopieren.
Erst dachte ich, es hätte mit dem Programm zu tun (deshalb neu installiert), aber jetzt habe ich eine ältere Sicherheitskopie der Tabelle hergenommen - und da funktioniert alles wieder wie gewünscht.
Anscheinend liegt das Problem also in der Tabelle selbst. Vielleicht habe ich ja unbeabsichtigt irgendeine Einstellung verändert? Gefunden habe ich aber bei Extras-Optionen oder Anpassen nichts, habe diese selbst auch schon längere Zeit nicht benutzt.
Vermutlich wäre das etwas für User die tiefere Kenntnisse über so einen Tabellenaufbau haben.
Nochmals Danke und viele Grüße
Oleander
Oleander
Ein paar Punkte zur Suche fallen mir noch ein:
Wenn du die Zelle mit der Formel markierst und oben neben der Bearbeitungsleiste den Formeleditor (Fx) startest
könnte dieser bei der Suche sehr hilfreich sein.
Ist die Formel länger kannst du unten von Funktion zu Funktion klicken.
ist dort der Sverweis() markiert ist hier vielleicht etwas zu erkennen.
Was passiert wenn du [F9] drückst?
Daten > Berechnen > [x] automatisch aktiv?
Extras > Detektiv > Spur zum Nachfolger oder Spur zum Fehler könnten ebenfalls hilfreich sein.
Noch einmal der Hinweis auf den 4. Parameter von SVerweis():
Wenn der 4. Parameter nicht gesetzt ist, oder auf WAHR oder 1 steht,
muss die (Such)-Matrix zwingend in der linken Spalte aufsteigend sortiert sein.
Hat sich die die (Such)-Matrix vielleicht verändert / vergrößert
Prüfe mal in einer leeren Zelle mit Zählenwenn() ob der Suchbegriff tatsächlich in der ersten Zeile der Matrix vorhanden ist.
Gruß Holger
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Hallo Holger,
gratuliere - dank Deiner Hilfe ist das Problem gelöst
Dein Hinweis "Daten > Berechnen > [x] automatisch aktiv?" war goldrichtig!
Habe keine Ahnung, wie das Häkchen verschwinden konnte - aber als ich es gesetzt habe, hat alles wie früher funktioniert.
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße
Oleander
Oleander
