0,00€ wird rot und mit Minuszeichen angezeigt
Stevieboy
Beitrag von Stevieboy » Di 21. Jan 2025, 10:34
ich bin neu hier und das ist meine erste Frage.
Sorry dafür, falls die Frage schon einmal ähnlich gestellt worden sein sollte und ich es einfach übersehen habe.
Es geht um folgendes: Ich nutze eine Tabelle für "Finanz-Hin-und-Her-Schiebungen" ... selbst erstellt.
Die Formatierung der Zellen für Beträge, welche hinzugefügt oder wieder abgezogen werden, habe ich für Währung eingestellt, wobei positive Zahlen schwarz und negative in rot angezeigt werden sollen.
Soweit so gut.
Was mir aufgefallen ist, dass die Anzeige von 0,00€ nicht immer in schwarz angezeigt wird, sondern ab und an in rot mit einem Minuszeichen davor (siehe Bild 01; letzte Zeile).
Ändere ich aus "Spaß an der Freude" einfach mal 2 Zeilen in derselben Tabelle (wobei dann Ein- und Auszahlungen nicht mehr der Realität entsprechen), wird die vorher rote -0,00€ in schwarz und ohne Minuszeichen angezeigt (siehe Bild 02; letzte Zeile).
Die Formatierung der Zelle ist aber nicht verändert worden.
Ist das ein bekannter Fehler in dem Programm und gibt es eine Lösung dafür? Das "Problem" ist mir schon seit vielen Jahren in allen LibreOffice -Versionen aufgefallen, die ich genutzt habe (derzeitige Version 24.8.4.2).
Danke vorab für Rückmeldungen.
...Stevieboy
Re: 0,00€ wird rot und mit Minuszeichen angezeigt
Beitrag von karolus » Di 21. Jan 2025, 11:29
Wahrscheinlich sind in den »scheinbar falsch angezeigten Zellen« Werte kleiner als 0.
z.B. -0,001 … aufgrund der Formatierung auf 2 Nachkommastellen siehst du das aber nicht!
( Im übrigen sind Screenshots reichlich bescheuert, wenn man doch eigentlich eine Calcdatei anhängen könnte )
Stevieboy
Beitrag von Stevieboy » Di 21. Jan 2025, 14:37
Danke für die Antwort,
Da es sich um Geldbeträge handelt, werden immer nur 2 Nachkommastellen eingegeben.
Die Zellen müssen nur Plus und Minus automatisch berechnen. Keine Division, welche mehr Kommastellen erzeugen könnten und dadurch auf oder abgerundet werden müssten.
Insofern könnte ich mir nicht erklären, wie das Programm dann Rundungsfehler macht.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Di 21. Jan 2025, 15:07
die Datei wäre jetzt hilfreich, ohne persönliche Daten.
HeritzP
alles nur geklaut
echo
Beitrag von echo » Di 21. Jan 2025, 15:13
kurz mal nachgefragt: Hast du dir denn bei der "roten 0" die Nachkommastellen angesehen?
Das Problem kann nämlich sowohl auch bei Addition / Subtraktion auftreten, Stichwort Gleitkomma
https://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=20338
Dort gibt es ein Beispiel:
=25000,24-25000
Ergebnis:
0,240000000001601
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 21. Jan 2025, 15:14
stelle doch bitte eine Beispieltabelle zur Verfügung.
Sie sollte alle Komponenten enthalten, wie die Originaltabelle.
Die Beträge, in deiner ersten Spalte, sind vorher irgendwo berechnet
worden.
Nur so ist das Verhalten zu erklären.
MfG Günter
Stevieboy
Beitrag von Stevieboy » Di 21. Jan 2025, 15:49
Erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung ... und hier im Anhang eine Tabelle.
Ich habe in der Datei 3 Tabellen angelegt.
In der Tabelle1 ist die Null am Ende rot mit einem Minuszeichen davor.
Tabelle1_2 und Tabelle1_3 in dieser Datei ist jeweils ein "Clone" der Tabelle1.
In diesen beiden Tabellen habe ich lediglich in die grau markierten Zellen andere Beträge eingegeben und die Null am Ende ist jeweils schwarz ohne Minuszeichen.
Gibt man die "original"-Werte aus der Tabelle1 wieder in die anderen beiden Tabellen ein, wird aus der Null wieder eine rote Null mit Minuszeichen.
Gruß ... Stevieboy
test.ods
(17.17 KiB) 286-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Di 21. Jan 2025, 16:11
⇒ Extras ⇒ Optionen ⇒ Calc ⇒ Berechnen ⇒ [x] Genauigkeit wie angezeigt
Stevieboy
Beitrag von Stevieboy » Di 21. Jan 2025, 16:54
karolus hat geschrieben: ↑
Vielen dank!
Das funktioniert!
Die Null ist nicht mehr rot und hat auch kein Minuszeichen mehr.
Man lernt nie aus :D
Aber ich frage mich dennoch, warum die Null in den beiden anderen Tabellen auch ohne dieses Häkchen schwarz ist und kein Minus davor hat?
... Stevieboy
Beitrag von Mondblatt24 » Di 21. Jan 2025, 17:05
wenn ich SUMME($A$2:A2) einsetze, bleibt die NULL auch Schwarz (Zufall?).
test.ods
(20.99 KiB) 290-mal heruntergeladen
