Berechnung erst nach Formel in Wert
AndiH
Beitrag von AndiH » Di 28. Jan 2025, 11:52
Hallo Leute,
bin neu bei LibreOffice und habe gleich ein "komisches Problem" in Calc.
Wenn ich in A3 die Formel eingebe: =SUMME(A1:A2)-Enter, kommen bei mir nur Rauten und rote Dreieck.
Gehe ich auf Daten-Berechnen-Formel in Wert Umwandeln, dann kommt die Summe korrekt.
Was ist da falsch eingestellt?
LibreOffice 24.8.4.2 neu installiert.
Die Suche habe ich bereits bemüht.
Gruß Andi
echo
Re: Berechnung erst nach Formel in Wert
Beitrag von echo » Di 28. Jan 2025, 12:12
Hallo Andi
wenn es die Anzeige #### ist, so ist die Spalte schlicht weg zu schmal um den Inhalt anzuzeigen.
Also Spalte mit Rechtsklick auf den Buchstaben anpassen oder per Maus breiter ziehen bis die ### verschwinden.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Di 28. Jan 2025, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 28. Jan 2025, 12:14
AndiH hat geschrieben: ↑
Im Grunde nichts, die Zelle ist nur nicht breit genug um den Inhalt anzuzeigen.
Fehlercodes in LibreOffice Calc
AndiH
Beitrag von AndiH » Di 28. Jan 2025, 12:23
Vielen Dank für Eure Antworten, das ging wirklich schnell.
An der Breite kanns eigentlich nicht liegen, siehe Foto.
Screenshot 2025-01-28 121945.png (2.95 KiB) 4231 mal betrachtet
AndiH
Beitrag von AndiH » Di 28. Jan 2025, 12:25
Screenshot 2025-01-28 122511.png (5.26 KiB) 4229 mal betrachtet
echo
Beitrag von echo » Di 28. Jan 2025, 12:31
dann lade bitte die Datei mal hier hoch.
Nachtrag: Vielleicht: Wie viele Nachkommastellen sind im Zellformat von A3 eingestellt?
Zuletzt geändert von echo am Di 28. Jan 2025, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 28. Jan 2025, 12:34
Dann schalte mal Ansicht → Formel oder wenn das auf Dauer nicht funktioniert
Extras → Optionen → LibreOffice Calc → Ansicht ► []Formeln
aus.
AndiH
Beitrag von AndiH » Di 28. Jan 2025, 12:50
Dann schalte mal
Ansicht → Formel
oder wenn das erste auf Dauer nicht funktioniert dann
aus.
[/quote]
War beides nicht aktiviert. Hat sich aber nach Aktivierung nichts geändert.
A3=SUMME(A1:A2)-Enter zeigt immer noch 3 Rauten und rote Dreieck an.
Test Calc.ods
(8.84 KiB) 236-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 28. Jan 2025, 13:01
Screenshot 2025-01-28 122511.png (5.26 KiB) 4201 mal betrachtet
Diesen Screenshot kannst du eigentlich so nur gemacht haben, wenn Formeln anzeigen aktiviert war, Text kann es nicht sein, denn der wäre links in der Zelle ausgerichtet.
2025-01-28 13 05 42.jpg (25.46 KiB) 4197 mal betrachtet
AndiH
Beitrag von AndiH » Di 28. Jan 2025, 13:29
Also ich weiß es nicht. Jetzt habe ich in den Optionen-Calc-Ansicht-Formeln angehackt.
Das Problem besteht immer noch, Formel-Enter rechnet nicht.
Klicke ich jetzt auf Ansicht-Formel, dann wird berechnet.
Komisch
Screenshot 2025-01-28 131815.png (11.09 KiB) 4190 mal betrachtet
