[Gelößt] Leere Zelle ignorieren (SORTIEREN)
Josey
Beitrag von Josey » Di 4. Feb 2025, 22:29
Hallo!
Ich hab da ein Problem.
Ich habe Daten, die mit SORTIEREN per Formel sortiert werden. Allerdings möchte ich gerne, dass nur jene Zeilen beachtet werden, in denen in Spalte A ein Wert ist (in Spalte A ist überall eine Formel drin, aber nicht jede gibt einen Wert aus).
Ich habe mein Problem mal sehr vereinfacht nachgebaut. Es sieht total nutzlos aus, aber die Funktion ist wichtig für meine große Übersichtstabelle.
In A werden jene "Namen" abgebildet, die in Spalte M mit einem Sternchen versehen sind.
In F und G werden dann alle nach "Datum" sortiert.
Dabei sollen alle "Daten"(Mehrzahl von Datum) gar nicht erst beachtet und sortiert werden, die in Spalte A keinen "Namen" zugeordnet bekommen.
Ich hab mehrere Sachen mit WENN probiert und auch einmal mit FILTER experimentiert, aber ich komme auf keine Lösung.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
Leere Zelle Ignorieren.ods
(12.43 KiB) 159-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Josey am Mi 19. Feb 2025, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Re: Leere Zelle ignorieren (SORTIEREN)
Beitrag von echo » Mi 5. Feb 2025, 04:30
wie wäre es, die komplette Matrix A1:C10 per Formel nach Datum zu sortieren.
Gruß Holger
(20.65 KiB) 142-mal heruntergeladen
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 5. Feb 2025, 06:12
die Idee mit INDEX() ist gut, es löst das Problem mit der Matrixformel
Leere Zelle Ignorieren (1).ods
(15.1 KiB) 169-mal heruntergeladen
HeritzP
alles nur geklaut
echo
Beitrag von echo » Mi 5. Feb 2025, 08:38
Hallo, guten Morgen und kurzer Hinweis:
Es scheint mir, das eine Online-Version einer Tabellenkalkulation eingesetzt wird.
index(com.microsoft.sort(com.microsoft.filter(....
Der Bezug funktioniert bei mir nicht. Alles weiße Felder. (LibreOffice aktuell)
@Josey scheint aber wohl mit der gleichen Version zu arbeiten.
Dort sieht es dann wahrscheinlich anders aus.
Gruß Holger
Josey
Beitrag von Josey » Mi 5. Feb 2025, 09:36
Hallo! :)
Vielen Dank an euch beide!
echo hat geschrieben:
Ich verstehe leider gar nicht richtig, was die beiden Tabellen unten bedeuten. Wahrscheinlich hab ich mich doof ausgedrückt, was ich erreichen will. Ich hab nochmal eine Version angehangen, in der ich manuell visualisiert habe, wohin ich will.
(Den Hinweis mit der Version verstehe ich auch nicht, ich habe Libre Office auf meinem Laptop und verwende es dort, ich verwende es nicht online?)
Die Version von HeritzP erreicht das schon fast, dazu jetzt:
HeritzP hat geschrieben:
Deine Filtern-Funktion bei den Zahlen funktioniert sehr gut! Das ist das, was ich gerne wollte.
Aber die Buchstaben vorne waren nur Platzhalter, sie sollen bei "ihren Zahlen" verbleiben. Ich hab eine neue Version angehangen, bei der die Buchstaben neu gemischt sind.
Neue Version: Also wenn 1 und 25 verbunden werden, soll das E mit dort sein. Wie man in dieser Version sieht, überspringen die Buchstaben die Leeren Felder nicht.
Ich habe versucht das hinzubekommen, aber ich kriege die Filtern-Funktion nicht in meine Formel, ohne ständig Fehler zu produzieren. Momentan überfordern die Verschachtelungen mich manchmal noch.
(13.66 KiB) 147-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Mi 5. Feb 2025, 11:49
sortieren_nach_b.ods
(19.13 KiB) 161-mal heruntergeladen
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 5. Feb 2025, 13:13
wenn in Spalte A das weiter fülle, wird weiterhin nur die ursprüngliche Anzahl angezeigt.
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von karolus » Mi 5. Feb 2025, 13:30
Ja, der Ausgabebereich von mglw. dynamischen Matrixformeln ist leider nicht dynamisch, die Formel muss dann komplett neu aufgesetzt werden.
Josey
Beitrag von Josey » Mi 5. Feb 2025, 15:21
Danke, funktioniert ganz wunderbar1
