[Gelöst] Formeln lösen nicht erlaubte Aktionen aus
optimist
Beitrag von optimist » Do 6. Feb 2025, 20:58
Hallo und servus,
Auf einem sheet habe ich vernetzte Formeln. In einem umrissenen Bereich lösen diese Befehle in anderen Zellen Aktionen aus, die für dort gar nicht bestimmt sind. Mit Änden der Bezüge und ähnlichem konnte ich keine fehlerfreie Lösung finden. Selbst mit googeln fand ich keine Spur für eine Lösung.
Es sind sämtliche Erklärungen auf der Tabelle angefügt, da dies nur damit erkenntlich wird, und man auch gleich Anwenderversuche mit dem Ändern von Eingabedaten in Varianten austesten kann.
Vielleicht weiss wer, woher der Fehler kommt / die Fehler kommen und hat eine Erklärung, resp. eine Lösung.
Vielen herzlichen Dank erstmal!
Gruss Peter
1900 Angebot.xlsx
(460.2 KiB) 116-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von optimist am So 9. Feb 2025, 21:52, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Formeln lösen nicht erlaubte Aktionen aus
Beitrag von mikele » Do 6. Feb 2025, 23:04
die Ursache sind die verwirrenden Zahlenformate der betreffenden Zellen.
K36 ist z. B. mit
0;-0;;
formatiert, wodurch weder Nullen noch Texte angezeigt werden.
K37 zeigt "Pers" an, weil N26 nicht leer ist, sondern den Wert 0 hat, der aber nicht sichtbar ist.
Mein Vorschlag: Verzichte auf die "" und arbeite konsequent mit Zahlen inkl. 0, die du dann per
0;-0;
unsichtbar machen kannst.
optimist
Beitrag von optimist » So 9. Feb 2025, 17:11
Vielen herzlichen Dank!!
Probleme gelöst.
Re: [Gelöst] Formeln lösen nicht erlaubte Aktionen aus
Beitrag von karolus » So 9. Feb 2025, 18:49
optimist hat geschrieben: ↑
Probleme gelöst.
Das [Gelöst] möchtest du auch noch dem Titel deiner initialen Frage voranstellen!
