mysteriöse Formatierungen
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Di 11. Feb 2025, 10:10
Ich füge in einen längeren Text gerne eine behelfsmäßige Überschrift ein, damit ich später die Stelle leicht via Navigator wiederfinde. Natürlich wird diese Überschrift als Überschrift1 formatiert.
Wenn ich sie später entferne, passieren anschließend komische Dinge. Die Zeilenabstände sind mitunter nicht mehr standardmäßig, sondern deutlich größer, genauer 1,5. Dadurch entsteht an der Stelle eine Lücke im Text, die ich nicht überbrücken kann.
Und kürzlich sprang die Schrift plötzlich von Times New Roman zu irgendeiner "exotischen" Schrift und die Größe hat sich auch verändert. Woran könnte das liegen?
Zuletzt geändert von Dackelhasser am Di 18. Feb 2025, 09:08, insgesamt 4-mal geändert.
Re: mystriöse Formatierungen
Beitrag von Mondblatt24 » Di 11. Feb 2025, 10:52
bei so einer individuellen Frage gehts, denke ich, nicht ohne entsprechende Beispieldatei (kein Bild) von dir.
rodario
Beitrag von rodario » Di 11. Feb 2025, 21:34
Hallo Dackelhasser,
wie "entfernst" Du denn die Überschrift1, wenn Du diese nicht mehr benötigst?
Du solltest, falls nicht über diesen Weg bereits geschehen, die Absatzformatvorlage "Überschrift1" durch das Standard-Absatzformat ("Standard" oder "Fließtext", <Strg-0>) ersetzen. Damit sollten alle Absatzeigenschaften wieder auf "Standard" oder "Fließtext" zurückgesetzt werden.
Ggf. "direkte Formatierung" über das Menü [Format] [direkte Formatierung löschen] oder mit Shortcut <Strg-M> wieder löschen.
Falls über den geschilderten Weg die mysteriöse Formatierung nicht zu entfernen ist, müsstest Du das Problem und Deine Vorgehensweise genauer beschreiben ggf. mit einer Beispieldatei.
Rodario
juribel
Beitrag von juribel » Di 11. Feb 2025, 21:59
Die Methode, ausgerechnet Absätze als Lesezeichen zu mussbrauchen, finde ich ziemlich verwegen. Warum benutzt du nicht einfach die Mittel, die für so etwas gebaut sind, nämlich Lesezeichen oder Kommentare? Die findest du im Navigator doch auch.
Ein anderer Workaround wäre vielleicht, solche Pseudo-Überschriften grundsätzlich zwischen zwei leere Standard-Absätze einzubetten. Dann sollten sich diese Überschriften (immer zusammen mit den leeren Absätzen) rückstandsfrei wieder entfernen lassen.
Abgesehen davon, finde ich solcherlei Ungereimtheiten (ungewollte Formatierungen) in LibreOffice auch an anderen Stellen. Die können aber oft nicht zuverlässig nachvollzogen und auch schwer beschrieben werden. Mir scheint, dass es in LibreOffice kein oder ein etwas unzuverlässiges Cleanup gibt in bezug auf übrig gebliebene Formatierungen, die man dem Text nicht ansieht. Ich verarbeite viele mit LibreOffice erstellte und in HTML übersetzte Texte maschinell, und da findet sich schon mal Überraschendes.
rodario
Beitrag von rodario » Di 11. Feb 2025, 22:55
ich kann Juribel in dem Punkt zustimmen, dass für das Auffinden von bestimmten Textstellen die Verwendung von Lesezeichen (oder ggf. Kommentaren) die elegantere Lösung ist, die ja genau für den beabsichtigten Zweck vorgesehen ist.
Rodario
juribel
Beitrag von juribel » Mi 12. Feb 2025, 00:05
"Überschriften" als Lesezeichen haben allerdings den Charme, dass sie im Navigator inmitten der anderen Überschriften stehen, also im Kontext erscheinen. Lesezeichen sieht man ja isoliert und nicht im Kontext. Hat eben alles seine Vor- und Nachteile...
Übrig bleibende überflüssige Formatierungen sehe ich eigentlich als Bug an, so etwas sollte nicht vorkommen. Ich stosse immer wieder über Stellen, wo z. B. mitten in einem Wort Fettschrift an- und sofort wieder abgeschaltet wird. Stört immens beim maschinellen Verarbeiten, ist am Bildschirm aber unsichtbar und lässt sich mit LibreOffice Bordmitteln weder feststellen noch löschen.
Eine gefährliche Fehlerquelle für LibreOffice ist übrigens copy/paste von Texten aus dem Browser. Wenn man da nicht höllisch aufpasst und vergisst, die Texte als "Nur Text" einzusetzen, kann wirklich alles Mögliche passieren.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 12. Feb 2025, 11:28
Ich wundere mich. Es wird über alles Mögliche diskutiert, aber die falsche Rechtschreibung im Betreff stört euch gar nicht?
Jedesmal wenn ich einen Betreff lese, der einerseits fremdsprachliche Fachworte verwendet, andererseits falsch geschriebene, geht mein Blutdruck hoch und ich bin lebensgefährdet.
Also, falls ihr nicht bemerkt habt, worum es geht:
mysteriös
Gnaeus
Beitrag von Gnaeus » Mi 12. Feb 2025, 12:15
Damit bist du wieder sehr dicht am Kern des Problems.
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Mo 17. Feb 2025, 17:08
Das tut mir aufrichtig leid usw. Hoffentlich hast du keine bleibenden Schäden davongetragen. :lol:
PS Hab das Problem irgendwo über Format --Absatz --Einzüge &Abstände gefunden. Da hatte sich was verstellt.
Wirklich mysteriös.
Zuletzt geändert von Dackelhasser am Mo 17. Feb 2025, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 17. Feb 2025, 17:51
Toll, wie Du meine Bitte (?) ignorierst. Falls Du nicht weißt wie man den Betreff korrigieren kann: Man muß zum ERSTEN Beitrag dieser "Runde" gehen und editieren. Nur dann kann man den Betreff korrigieren. Und zweitens, das kann nur der Erstautor tun! Hätte ich die Gelegenheit gehabt, dann hätte ich Dir schon geholfen.
Nebenbei zu Deiner Beispieldatei: Der Zeilenbstand ist innerhalb eines Absatzes jeweils (jedenfalls auf meinem Rechner) einheitlich! Da ist nichts falsch.
Unterschiedlich ist nur der Abstand nach einem Absatzwechsel! Der Abstand wird in den Eigenschaften des Absatzes festgelegt (Format->Absatz->TAB Einzüge und Abstände). Wenn man gar keine Erfahrung hat, muß man halt ein wenig probieren, dann begreift man es schon, auch ohne Erklärung. Ich empfehle eigene Formatvorlagen für Absätze zu schaffen. Die Übersicht sieht man dann unter F11.
