Daten-Gültig-Auswahlliste - erweitere Anzeige
Lottchen97
Beitrag von Lottchen97 » Do 20. Feb 2025, 12:00
Hallo Zusammen,
ich habe schon viel durchsucht und gegoogelt. Leider hab ich keine Lösung gefunden.
Tabelle1 enthält Konto-Nr und Beschreibung
Tabelle2 enthält die Umsätze - Betrag, Datum, Konto-Nr
Um nicht immer zwischen den Tabellen hin- und her zu wechseln, hab ich mir Daten-Gültigkeit-Zellbereich angesehen und getestet.
Klar ist es einfach, die Liste der Konto-Nr sich anzeigen zu lassen. Jedoch wäre es perfekt, daneben den Text zu sehen und bei der Auswahl reicht die Übernahme der Konto-Nr.
Hab mal ein Bild beigefügt, wie ich mir das vorstelle. Hoffe, das ist verständlich
Gibt es da eine Möglichkeit?
Lieben Dank
Version: 6.4.7.2 (x64)
Re: Daten-Gültig-Auswahlliste - erweitere Anzeige
Beitrag von karolus » Do 20. Feb 2025, 13:06
Entweder beziehst du die Konto-Nr per ⇒Daten⇒Gülitigkeit… Zellbereich:A4:A9 und die Bezeichnung per Formel oder umgekehrt!
40524_lo_forum.ods
(12.94 KiB) 268-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo » Do 20. Feb 2025, 13:12
Du könntest die Kontonummer und Beschreibung zusammenfassen.
Du wählst dann nicht die Kontonummer sondern die zusammengefasste Beschreibung aus.
Daraus lässt sich die Kontonummer dann auslesen
Gruß Holger
Kontoauswahl mit Beschreibung.ods
(20 KiB) 238-mal heruntergeladen
Feedback wäre nett.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 20. Feb 2025, 16:01
Auswahl in Tabelle 2 - Konto über DropDown.
MfG Günter
Kontoauswahl.ods
(15.72 KiB) 226-mal heruntergeladen
Lottchen97
Beitrag von Lottchen97 » Do 20. Feb 2025, 18:53
karolus hat geschrieben: ↑
40524_lo_forum.ods
Mir geht es um die Auswahl, da ich nicht immer die Kontonummer parat habe. Da nutzt mir die Formel nichts. Denn dann müsste ich immer die Nummer oder die Bezeichnung auswendig wissen. Und dies alles als Spalten beim Druck des Journals wird leider unübersichtlich.
Aber danke trotzdem.
Lottchen97
Beitrag von Lottchen97 » Do 20. Feb 2025, 18:54
echo hat geschrieben: ↑
Gruß Holger
Ich fürchte so werde ich es machen müssen. Macht nur ein Buchhaltungsjournal nicht ganz so übersichtlich. Oder ich muss dann einen zweiten Bereich als Druckbereich definieren und per Formeln füllen
Vielen Dank für Deine Hilfe
Zuletzt geändert von Lottchen97 am Do 20. Feb 2025, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Lottchen97
Beitrag von Lottchen97 » Do 20. Feb 2025, 18:56
redeagle56 hat geschrieben: ↑
MfG Günter
Kontoauswahl.ods
Vielen Dank für Deine Mühen. Aber es geht hier darum, dass ich ja die Kontonummer nicht immer parat habe und immer über den Text auswählen auch mühsam ist.
Muss halt nur die Ein- und Ausgaben auflisten und dann ggf auswerten für eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 20. Feb 2025, 19:39
jetzt die Auswahl über "Kontoauswahl".
MfG Günter
Kontoauswahl_2.ods
(15.96 KiB) 273-mal heruntergeladen
