[Gelöst]Zellen mit diagonalen Strichen ausfüllen
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Mo 10. Mär 2025, 18:56
kann man eine Zelle mit zB.: roten Strichen diagonal ausfüllen lassen....
und diese Füllung dann auf andere Zellen übertragen!
wäre super wenn mir jemand helfen kann....Danke !
Zuletzt geändert von EagleGermany am Sa 15. Mär 2025, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zellen mit diagonalen Strichen ausfüllen
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 10. Mär 2025, 19:12
calc - Zelle Format diagonal rot .ods
(9.65 KiB) 152-mal heruntergeladen
Kein Problem!
Mache eine eigene Zellvorlage. Dazu nimm eine Zelle Menü->Format->Zelle->Tab Umrandung-> klicke die Diagnale an, mache die Strichdicke unter Stil wie gewünscht und unter Farbe ->rot->ok . Diese Zelle markiert lassen.
Jetzt strg+F11 , es öffnet sich eine Tabelle mit den Formatvorlagen, Tab oben rechts Nr 2 (neue Formatvorlage) ->gib ihr einen Namen , z.B. "diagonal rot" . Und jetzt kannst du jeder markierten Zelle durch Klick auf diesen Namen die Eigenschaft zuweisen.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Di 11. Mär 2025, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von miesepeter » Mo 10. Mär 2025, 19:18
mit Umrandungen sollte das schon gehen. Format Zellen... | Umrandung
  • Direkte Formatierung - kann mit dem Formatübertragungspinsel übertragen werden.
  • Zellvorlage - kann mit dem Formatübertragungspinsel übertragen werden.
Kommt jetzt auf deine genauere Zielstellung drauf an. - Ciao
DiagonalenRotViolett.ods
(11.61 KiB) 199-mal heruntergeladen
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 15. Mär 2025, 08:37
Hallo, danke für die Tipps, wahrscheinlich war meine Erklärung nicht ganz korrekt,
ich wollte zB.: die Zelle statt ganz in Grau ausfüllen,
die Zelle mit schrägen Strichen ausfüllen, zB.:mit 10 roten Strichen.
Sorry, mein Fehler.... :roll:
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 15. Mär 2025, 08:56
EagleGermany hat geschrieben: ↑
Geht vermutlich nur mit entsprechend formatierten und an die Zellgröße angepassten Zeichnungsobjekten.
2025-03-15 08 50 18.png (2.84 KiB) 2962 mal betrachtet
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 15. Mär 2025, 14:27
wie wäre es mit einfachen Schrägstrichen, die können auch rot formatiert werden und auf anderen Zellen übertragen werden?
Mit LibreOffice könne auch Farbbalken durch bed. Formatierung erstellt werden.
HeritzP
alles nur geklaut
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 15. Mär 2025, 14:58
Vielen Dank für eure Tipps,
werde einen davon benutzen und als gelöst markieren.... :D
