ich habe mit libreoffice einige Seiten im Querformat für ein Buch geschrieben mit Text und Fotos. Jetzt möchte ich in bestimmten Seiten Spalten einfügen. Ich habe das versucht, aber dann ändern sich alle Seiten. Wie geht das?
Danke und Gruss.
Spalten in DIN A5 Querformat
Re: Spalten in DIN A5 Querformat
Spalten sind Eigenschaften des Seitenformats. Willst du wirklich Spalten einfügen oder eine Tabelle?
Wenn du Spalten willst, dann muß dir klar sein, dass alle Seiten desselben Seitenformats diese haben werden.
Also erst einmal feststellen welchen Namen das benutzte Seitenformats hat? Standard? (Der Name steht unten am Rand) Danach solltest du ein eigenes Seitenformat (mit den gewünschten Spalten) erstellen. Alle Formate kannst du sehen, wenn du strg+F11 aufrufst (da sind auch die Absatzformate...). Gehe unter Tab Seitenformat und dann erstelle ein eigenes.
Wenn du dieses hast, mußt du an den gewünschtenn Stellen im Text (davor und danach) einen zwangsweisen Seitenwechsel einfügen.
Ich arbeite mit MacOs am Desktop und habe mal eine neue Seitenvorlage erstellt und bearbeitet, siehe screenshot. Wenn ich jetzt auf OK drücke, werden auf allen Seiten 2 Spalten eingefügt. Obwohl vor und hinter der gewünschten Seite ein Seitenumbruch plaziert ist. Was mache ich falsch?
- miesepeter
um ein- und zweispaltige Seiten zu wechseln, gibt es im Writer folgende Möglichkeiten:
Bereiche sind flexibler als Seitenvorlagen, weil sie auch innerhalb des Seitentextbereichs von ein- auf zweispaltig und zurück gesetzt werden können.
Beispieldateien anbei.
EDIT
Es sei noch auf @Pits Beitrag verwiesen. Man kann auch bei Bedarf Tabellen oder Rahmen für den Einsatz von Spalten verwenden. Es kommt dabei auf die genaue Problem-/Aufgabenstellung an...
- unterschiedliche Seitenvorlagen
Hier sollte man am ersten Absatz der jeweiligen Seite einen manuellen Seitenwechsel mit Angabe der Seitenvorlage einbauen; u. U. auch in der ersten Seite. - Bereiche
EDIT
Vielen Dank für die Hilfe. Mit "Bereiche" geht das schnell und problemlos. Mit neue Seitenvorlage usw. ist das was für Experten.
