Kein neuer Eintrag
Renato
Kein neuer Eintrag
Beitrag von Renato » Sa 22. Mär 2025, 11:59
Hallo zusammen
Ich habe in Base ein Formular. Das Formular zeigt Daten aus einer Abfrage. Die Abfrage greift auf eine mySQL-Datenbank zu. Um das Formular zu testen, habe ich eine Testdatenbank mit einer Kopie der produktiven Datenbank erstellt.
Wenn ich das Formular teste, dann kann ich neue Einträge erstellen.
Sobald ich das Formular auf die produktive Datenbank umstelle, ist es nicht mehr möglich, neue Datensätze einzutragen.
Ich stelle jeweils um, in dem ich in der Abfrage das Schema ändere. Die beiden Datenbankschematas habe ich überprüft. Sie sind wirklich identisch.
Vielleicht hat mir jemand eine Idee, wo ich das Problem noch suchen könnte. Bin offen für jeden noch so kleinen Hinweis oder Idee.
Gruss Renato
Re: Kein neuer Eintrag
Beitrag von RobertG » Sa 22. Mär 2025, 15:40
Spontan würde ich zuerst die Befugnisse des Nutzers in den beiden "Schemata" nachschauen. Du testet hier direkt in den Formularen, schau doch einfach einmal direkt auf die Tabellen in den unterschiedlichen Datenbanken - denn nichts anderes sind Schemata in MySQL/MariaDB.
Das Ganze kann auch vom Treiber abhängen. Der interne Treibe zeigt hier alle Datenbanken an, auf die ich als Nutzer zugriff habe und lässt such alle Einträge zu, aber eventuell ist das ja mit JDBC oder ODBC anders.
Renato
Beitrag von Renato » Sa 22. Mär 2025, 17:09
Ciao Robert
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem liegt nicht bei der Datenbank. Ich habe ein neue Base-Datei angelegt und dort geht es. Also gehe ich davon aus, dass man in Base an einem unbekannten Ort etwas einstellen kann oder muss. Aber ich habe nicht gefunden wo genau.
Übrigens greife ich direkt auf die Datenbank zu. Ohne ODBC oder änliches.
Gruss Renato
