ich versuche einen SQL-Befehl mit einem Makro auszuführen.
Habe so wie in der Beispieldatenbank InsertUpdateDelete_SQL
eingerichtet. Es scheitert aber schon den SQL-Befehl in die Tabelle einzutragen.
Kommt Fehlermeldung:
Fehler beim schreiben des aktuellen Datensatzes
Value too long in statement [UPDATE "SQL_Code" SET "SQL_Code" = ? WHERE "ID" = ?]
Hier der SQL-Befehl
Insert Into "T_Master_Adressen" ("Firma", "Rechnungsadresse", "Postleitzahl", "Ort", "Telefonnummer", "Kategorie", "Branche", "Anmerkungen", "Web_Seite", "EmailAdresse") Select "Name", "Adresse", "PLZ", "Ort", "Tel", "Kategorie", "Branche", "Anmerkungen","Web_Seite", "email" From "Adressen_neu"
Ist der SQL-String falsch?
Im Direktmodus funktioniert der Befehl.
Bin dankbar für jeden Tip.
SQL im Makro
Re: SQL im Makro
Die Beispieldatenbank speichert den Code in einem Textfeld. So hast Du den Code immer parat, um ihn ausführen zu können.
Dein Code hat 296 Zeichen. Schau einmal in die Tabelle "SQL_Code" und dort auf das Feld "SQL_Code". Vermutlich ist das noch nach alter Manier auf 255 Zeichen begrenzt.
Re: SQL im Makro
danke für die Antwort.
Das hätte ich eigentlich selbst erkennen sollen.
Jetzt geht´s.
Gruß Helles58
Jetzt geht´s.
Gruß Helles58
