Vorlagen von Aufzählungszeichen und Numerierung permanent verändern
brainstuff2
Gibt es eine Möglichkeit, die Vorlagen von Aufzählungszeichen und Nummerierung permanent zu verändern? Ich will zum Beispiel, Punkte statt den Pfeilen:
> sss
-> sss
• sss
• sss
Und dann hätte ich gerne eine Möglichkeit, die es erlaubt den Text aufzuklappen bzw. zuzuklappen, damit beim Druck, oder dem Export, als PDF, nur noch die „Schlagzeilen“, plus wenige Details, ausgegeben werden.
Man muss weniger wichtige Texte ausblenden können.
Es gibt zurzeit derartig viele unbegabte Menschen, die nur noch 160 Zeichen „lange“ Texte verstehen können, denen muss man eine abgekürzte Version anbieten können, die ihre intellektuellen Fähigkeiten nicht überfordert. Murx&Trampel machen das in bewundernswerter Weise.
Die Funktion „Kommentar“ von L.O. ist dazu nur eingeschränkt sinnvoll.
Danke
Brainstuff
> sss
-> sss
• sss
• sss
Danke
Brainstuff
Re: Vorlagen von Aufzählungszeichen und Numerierung permanent verändern
Ein Zweistufen-LO wie im Fernsehen für Nachrichten?brainstuff2 hat geschrieben: ↑Do 8. Mai 2025, 13:22... Es gibt zurzeit derartig viele unbegabte Menschen, die nur noch 160 Zeichen „lange“ Texte verstehen können, denen muss man eine abgekürzte Version anbieten können, die ihre intellektuellen Fähigkeiten nicht überfordert. Murx&Trampel machen das in bewundernswerter Weise.
Das finde ich derzeit, wo die Bearfbeitung von "bugs" mitunter "Jahre" erfordert, unangebracht. Bei der Regierung und der Polizei spricht man von Verschwendung knapper Ressourcen.
Man könnte doch Behinderten vielleicht ein einfacheres Programm empfehlen, es muß ja nicht unbedingt dasselbe sein.
Macht man bei Kindern doch auch.
- miesepeter
Du kannst die Aufzählungs- bzw. Nummerierungsvorlagen ändern, dann sollte das schon zu machen sein.brainstuff2 hat geschrieben: ↑Do 8. Mai 2025, 13:22Gibt es eine Möglichkeit, die Vorlagen von Aufzählungszeichen und Nummerierung permanent zu verändern? Ich will zum Beispiel, Punkte statt den Pfeilen
Wenn du direkt formatierst (Formatier-Icons der Formatierungsleiste), dann wird das nur immer nach Änderungen dort möglich sein, denn diese Aufzeichnungs-/Nummerierungsformate sind wohl fest im LibreOffice-Programmcode eingebaut. Nach Erstellung eines neuen Textes wirst du das wiederholen müssen. Ein Ausweg wäre u. U. die Verwendung von AutoText.
In den neueren Versionen (so ab ca. Versionen 24.x) gibt es die Möglichkeit, die eingebauten Überschriften so zu definieren, dass mit Hilfe eines Pfeils am linken Absatzrand die anderen Absatzarten (= Nicht-Überschriften; oder auch Überschriften ab der 2. Ebene) ausgeblendet werden können (Stichwort: Gliederungsfaltung). Einstellung über Menü Extras | Optionen | Writer | Ansicht.brainstuff2 hat geschrieben: ↑Do 8. Mai 2025, 13:22Und dann hätte ich gerne eine Möglichkeit, die es erlaubt den Text aufzuklappen bzw. zuzuklappen
Die ausgeblendeten Textteile werden nicht gedruckt (kannst du mit Druckvorschau leicht nachprüfen).
Die "wenigen Details" müssen in diesem Fall Überschriften sein. Bei 10 Überschriftenebenen sollte das machbar sein.brainstuff2 hat geschrieben: ↑Do 8. Mai 2025, 13:22nur noch die „Schlagzeilen“, plus wenige Details, ausgegeben werden
Deine nicht zum Thema gehörenden Aussagen möchte ich nicht kommentieren.
- Ciao
brainstuff2
@Pit Zyclade,
Wir leben nicht mehr im analogen digitalen Mittelalter, wo es nur "Entweder-Oder" gab/geben konnte.
Man kann jetzt, zumindest, im Bereich Software, "Vehikel" (Motoren) bauen, die, in der Grundversion, das machen, was generell nötig ist.
Da kann man dann, einen Pfeil -> einbauen, mit dem man, stufenweise, weitere Funktionen und Optionen, hinzu fügen kann: abgesicherter Modus - Administrator Modus - Basis Version -
Nutzer 1 Version - Nutzer 2 Version - Gast Nutzer Version. Das ist, wie so eine Gangschaltung, wo man festlegen kann, auf welcher Stufe, das Programm, normalerweise, startet.
Wir müssen weg davon kommen, dass man die Nutzer, gleich am Anfang überfordert, indem man ihnen Komplikationen vorschreibt, die sie vielleicht gar nicht brauchen können.
Danke,
brainstuff2
Danke,
brainstuff2
brainstuff2
@miesepeter,
Danke, Du hast mir da ziemlich weiter geholfen. Ich habe jetzt so eine Aufzählung, die wenigstens die Gliederungszeichen so macht, wie ich das will.
Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich so eine Vorlage, ausser in einem Template, in L. O. writer, auch für neue Texte abspeichern kann.
Und mit dem Einklappen-Ausklappen bin ich auch nicht dort, wo ich eigentlich hin will ... in HTML kann man das ziemlich einfach realisieren, aber man kann das, dann, auch nicht ausdrucken, weil man dann, auf dem Papier bzw. im PDF nichts mehr aufklappen bzw. zuklappen kann.
Ich bin dabei zu überlegen, ob man da nicht auf eine uralte Idee zurückkommen muss ... es gab früher "Bücher" wo es, unten auf der Seite die Referenzen hatte oder etwas in der Form )* bzw einen Verweis hatte, der auf das Kleingedruckte, auf der Vertragsrückseite, hingewiesen hat.
Das könnte man jetzt verbessern, indem man den Stern gegen einen QR-Code mit einem lesbaren Zeichen drin ((1)) ersetzt, der auf eine Fussnote verweist bzw. den man mit einem Smartphone lesen kann, was dann auf eine WEB-Seite führt, wo man, die Referenz, dann findet.
Meine Organisation will endlich weg, von den toten Texten, die hinter der Schlagzeile, ein paar grobe Details aufführen und die dann enden. Wir wollen alles so aufbauen, dass es wie ein Hologramm mehr dimensional vernetzt ist. Da kann man dann, vom wesentlichen, ins Detail "zoomen" und das sogar auf Zeitschienen.
Wir haben da Mitglieder, die an Schnitt-Zeichnungen und Hologrammen, aus LED Lampen herumbasteln. Da könnte man immer, auch, eine Zeitschiene mit einbauen ... da sieht man dann die Transformation und die Evolution. Das muss man auch mit Texten so machen können.
Du müsstest doch auch gemerkt haben, dass das Design von Büchern und auch von Web-Seiten oftmals extrem primitiv ist. Ich kann Dir zeigen, dass die Scrollerei, oftmals, eine gräuliche Zeitverschwendung ist. Oder dass das PDF-Format keine Bilder anzeigen kann, die auf 2 nebeneinander liegenden Seiten sind.
Wir haben da Sachen in der Schublade, die die ganze Publikations-Welt verändern werden, weil sie die "Bücher", durch externe Inhalte, ergänzen und die auch Sachen, die auch Unbegabte lesen können, "aufklappbar" machen, sodass der "Behinderte" vielleicht, noch was dazu lernen kann.
Du musst jetzt das Vorstehende nicht kommentieren, sondern Du darfst versuchen, das zu verstehen und zu analysieren.
Künstliche Intelligenz, baut immer, auf reeller plus künstlicher Information auf. Da wird reelle Information, mit künstlicher Information vernetzt und ergänzt. Das darf nicht, wie in "heiligen" Schriften, einseitig-linear, gemacht werden, sondern da muss man auch die Annahmen, die man vernetzt, relativieren und sogar mehrere Versionen parallel simulieren. Das geht nicht mit "rapid Processing".
Danke,
brainstuff2
Danke,
brainstuff2
- miesepeter
Ich hatte dir doch schon geschrieben, dass auch mit dem AutoText eine Aufzählung/Nummerierung gespeichert und abgerufen werden kann.brainstuff2 hat geschrieben: ↑Mo 12. Mai 2025, 17:43Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich so eine Vorlage, ausser in einem Template, in L. O. writer, auch für neue Texte abspeichern kann.
Die Speicherung erfolgt außerhalb der Datei im Benutzerprofil von LibO.
Normale Fußnoten tun's nicht?
Falls du QR-Code für diesen Zweck verwenden willst, dann stelle dazu einen Feature Request im Bugzilla. (Hier ist ja nur ein Benutzerforum, das auf die Programmierung keinen Einfluss hat.)
Ein ehrenwertes Anliegen, das Unterstützung verdient. Hier gilt wie oben:
-Ciao... stelle dazu einen Feature Request im Bugzilla. (Hier ist ja nur ein Benutzerforum, das auf die Programmierung keinen Einfluss hat.)
