Übernahme der Vorlagen von OpenOffice
Cadence
Beitrag von Cadence » Do 22. Mai 2025, 09:25
Hallöchen,
ich habe grad LibreOffice installiert und wüsste gern, ob und wie ich meine eigenen Vorlagen importieren kann. Es sind die Dateien *.ods und *.ots. Aber auch meine eigenen Tastenkürzel, weil ich ausschließlich damit arbeite.
Grüße
Gabi
Re: Übernahme der Vorlagen von OpenOffice
Beitrag von miesepeter » Do 22. Mai 2025, 16:03
die .ods-Dateien sind ja "normale" Dateien und keine Vorlagen. Die kannst du an geeigneten Orten zur Bearbeitung oder zum Kopieren speichern.
Die .ots-Dateien sind Dokumentvorlagen. Diese werden über den Dialog im Menü Datei | Dokumentvorlagen | ... verwaltet, eventuell auch importiert oder bearbeitet. Wenn sie importiert werden, dann können sie über Menü Datei | Neu | Dokumentvorlagen... im internen Dialog geöffnet/verwendet werden. Sie werden in diesem Fall im Office-Profil registriert und gespeichert. Die Ursprungsdatei kann dann gelöscht oder archiviert werden.
Vermutlich hilft dir hier die Dokumentation:
Kapitel 05 – Format- und Dokumentvorlagen (hier: Calc)
Tastaturkürzel werden auch im Profil gespeichert. In einem Diskussionsbeitrag wird dazu die Datei registrymodifications.xcu genannt. Diese Datei kann man, wenn man geschickt und erfahren ist, mit einem guten Editor bearbeiten, z. B. Notepad++ oder Notepadqq.
Vielleicht kann man aber das Verfahren abkürzen: Da OpenOffice sehr ähnlich zu LibreOffice aufgebaut ist, könnte man versuchen, die Datei registrymodifications.xcu aus dem alten Office-Profil (OpenOffice) nach dem Office-Profil von LibreOffice zu kopieren um die dortige Datei zu ersetzen.
Ob das erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Es ist ja so, dass OpenOffice noch im Format ODF 1.2 arbeitet, LibreOffice jedoch im ODF-Format 1.4. Also: Vorher Sicherungsdateien anlegen.
Eine Verwendung von LibreOffice mag in einigen Bereichen etwas mühsamer sein, da im Verhalten nicht so stabil wie OpenOffice. Durch die neue Programmierung von Teilen des Programms macht LibreOffice keine (seltenen) Fehler mehr, dass ganze Dateien "plötzlich" unbrauchbar werden und deren Daten nicht gerettet werden können...
Siehe dazu: [Tutorial] Überlegungen zum Wechsel von OpenOffice zu LibreOffice. Einige nützliche Informationen...
Cadence
Beitrag von Cadence » Do 5. Jun 2025, 18:45
Danke! Hab nun einiges ausprobiert, aber der Import funktioniert nicht.
Wo finde ich denn das Profil?
Beitrag von miesepeter » Fr 6. Jun 2025, 10:17
Cadence hat geschrieben:
siehe https://de.openoffice.info/viewtopic.php?p=206070#p206070
