[gelöst] Textfelder einer mit Makro ausgewählter Datei auslesen wie?
wega
Beitrag von wega » Fr 15. Aug 2025, 15:28
ich habe eine PDF-Datei eingelesen und diese Übersetzung als Draw-Datei abgelegt.
Nun möchte ich diese Draw-Datei die nach der Übersetzung aus vielen Textrahmen besteht
in eine echte Writer-Datei überführen, indem ich die einzelnen Textrahmen auslese.
Nachdem ich die Draw-Datei per Makro angewählt habe un diese sich auch öffnet, möchte ich
die Inhalte der Textrahmen auslesen.
Hier scheitere ich daran, dass die Anweisung "ThisCompunent" sich auf die Makro-Seite und nicht
wie von mir gewünscht auf das geöffnete Draw-Dokument bezieht.
Wie mache ich das Draw-Dokument per Makro zum "ThisCompunent" ?
Meinen Quellcode lege ich mal bei.
Sub Textfelder_auslesen
Dim oFilePicker As Object, oDoc as Object, FileName As String
Dim oQuelldatei as Object, oDrawPage As Object, oShape As Object, oText As Object
Dim i As Integer
FileName = ""
'FilePicker initialization
oFilePicker = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
oFilePicker.DisplayDirectory = ConvertToURL("C:\Path\To\SomeDir")
oFilePicker.appendFilter("Draw Documents", "*.odg")
oFilePicker.CurrentFilter = "Draw Documents"
oFilePicker.Title = "Select a Draw document"
'execution and return check (OK?)
If oFilePicker.execute = _
	com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults.OK Then
	FileName = oFilePicker.Files(0)
	'Die Quelldatei öffnen
	oQuelldatei = StarDesktop.loadComponentFromURL(FileName, "_default", 0, Array())
End If
oDoc = ThisComponent ' Aktuelles Dokument
oDrawPage = oDoc.DrawPage ' Zugriff auf die Zeichnungsebene
' Durchlaufe alle Objekte auf der Zeichnungsebene
  For i = 0 To oDrawPage.Count - 1
    oShape = oDrawPage.getByIndex(i)
    ' Prüfe, ob es sich um einen Textrahmen handelt
    If oShape.supportsService("com.sun.star.drawing.TextFrame") Then
      ' Textrahmen gefunden, Eigenschaften auslesen
      Print "Textrahmen gefunden:"
      Print "  X-Position: " & oShape.XPos
      Print "  Y-Position: " & oShape.YPos
      Print "  Breite: " & oShape.Width
      Print "  Höhe: " & oShape.Height
      ' Textinhalt auslesen
      oText = oShape.Text
      Print "  Text: " & oText.String
      ' Optional: Formatierung auslesen
      ' ... (Code zur Formatierungsabfrage) ...
    End If
  Next i
mit freundlichem Gruß
Werner
Zuletzt geändert von wega am Sa 16. Aug 2025, 03:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Textfelder einer mit Makro ausgewählter Datei auslesen wie?
Beitrag von karolus » Fr 15. Aug 2025, 19:15
ja nee …
was wird da wohl für ein Dingsbums im Symbol »oQuelldatei« drinstecken :roll:
wega
Beitrag von wega » Fr 15. Aug 2025, 22:06
Hallo Karolus,
tja, das ist ja mein Problem.
oQuelldatei ist geöffnet und ich kann alle "Form(Textrahmen 'Textinhalt')" sehen.
Jedoch ein Zugriff mit "oDrawPage = oDoc.DrawPage" wird mit einer Fehlermeldung quittiert.
Und genau da hört mein Wissen um "wie geht es sinnvoll weiter" auf.
Wie komme ich an die DrawPage der oQuelldatei?
Gruß Werner
wega
Beitrag von wega » Sa 16. Aug 2025, 03:21
nach weiterer Suche im Internet bin ich zu folgender Lösung gekommen.
'* Textrahmen auslesen
Dim i As Integer
FileName = ""
End If
' Zugriff auf die aktuelle Drawpage
 oDrawPage = oQuelldatei.DrawPages.getByIndex(0)
     If oShape.supportsService("com.sun.star.drawing.TextShape") Then
      oText = oShape.Text
    End If
  Next i
  print "nichts gefunden"
  ' Dokument schließen
    oQuelldatei.close
Damit ist mein Problem vorerst gelöst.
Mit freundlichem Gruß
Werner
Beitrag von karolus » Sa 16. Aug 2025, 11:30
wega hat geschrieben:
Wahnsinn… du hast selbstständig herausgefunden, was ich dir bereits vorher mitgeteilt hatte :lol: :lol:
wega
Re: [gelöst] Textfelder einer mit Makro ausgewählter Datei auslesen wie?
Beitrag von wega » Sa 16. Aug 2025, 16:45
Hallo Karolus,
vielen Dank für Dein engagement,
ein paar verständliche Worte helfen einem Fragenden doch immer weiter.
Danke für Deine ausführliche Anregung.
Werner
