[Gelöst] Datenbank für Genealogie
GenOtto
! Supporter - monatlich !
Beitrag von GenOtto » Di 23. Sep 2025, 23:58
LibreOffice verwende ich schon lange. Jetzt habe ich mal eine eigene Datenbank in Base erstellt (ohne Makros). Die Datenbank soll als Familienchronik für einen ganzen Ort bzw. für eine Pfarrei verwendet werden können. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Nur die Bedienbarkeit möchte ich noch verbessern. Hier ein Beispiel aus der Gesamtliste (Bericht), die mit einer Parameterabfrage versehen ist, sodass man einzelne Elternpaare auswählen kann:
Gibt man keine Nr. ein, erhält man die Gesamtliste. Durch den Seitenumbruch werden im (Gesamt-)Bericht Familien manchmal auseinandergerissen. Wenn ich es richtig gelesen habe, kann man den Seitenumbruch nicht beeinflussen. Stimmt das?
Die Datengrundlage ist eine Abfrage, die chronologisch sortiert ist. Für dieselben Daten habe ich eine Abfrage, die nach dem Familiennamen sortiert ist. Meinem Bericht kann ich also auch die alphabetische Abfrage zugrundelegen, weil die Felder übereinstimmen. Ich möchte aber den Berichtsentwurf kopieren, sodass ich den beiden Abfragen jeweils einen eigenen Bericht zuweisen kann. Sonst müsste ich bei jedem Wechsel der Suche die Datengrundlage im Berichtsnavigator austauschen. Wie kann ich einen Berichtsentwurf kopieren?
Gruß und schon mal Danke!
GenOtto
Zuletzt geändert von GenOtto am Fr 14. Nov 2025, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datenbank für Genealogie
Beitrag von RobertG » Mi 24. Sep 2025, 17:48
Die Inhalte in eine Gruppe packen und den Dateil-Bereich nicht nutzen. Der kann nichts zusammenhalten.
Bei der "Sortierung und Gruppierung" dann für die Gruppe der Familie den Zusammenhalt der gesamten Gruppe definieren.
Die Sortierung wird übrigens nicht durch die Abfrage definiert sondern durch die Gruppierung.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » Do 25. Sep 2025, 22:46
Danke für die Tipps!
Die Sortierung des Berichts nach dem Familiennamen klappte direkt. Ich musste bei der Gruppierung nur den "Familiennamen" an die erste Position schieben.
Das Zusammenhalten einer Familie beim Seitenumbruch geht nur eingeschränkt. Werden alle Daten in eine Gruppe gepackt, erscheint im Bericht jeweils nur die erste Ehefrau und das erste Kind einer Familie. Ich brauche also 3 Gruppen: Familie/Vater, Mutter, Kinder. Es gibt damit nur noch zwei mögliche Trennungen innerhalb einer Familie. Immerhin sind die Kinder jetzt eine eigene Gruppe und werden beim Seitenumbruch zusammengehalten.
Dann habe ich noch eine weitere Frage. Für einen schnellen Überblick habe ich denselben Datenbestand summarisch zusammengefasst, mit GROUP BY-Klausel und COUNT-Anweisung:
Abfrage summarisch.JPG (28.5 KiB) 9333 mal betrachtet
Hatte eine Familie nur ein Kind, ist das Geburtsjahr sowohl MIN("Jahr") als auch MAX("Jahr"). Es erscheint dann z.B. geboren "1658 - 1658" Wie bekomme ich es hin, dass in einem solchen Fall das Geburtsjahr nur einmal ausgegeben wird? Mit CASE WHEN ging es nicht wegen der Aggregatfunktion.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » Sa 18. Okt 2025, 21:50
Die doppelte Jahreszahl bei Eltern mit 1 Kind bekomme ich nur weg, wenn sich die MAX-Funktion (=jüngstes Kind) auf ein anderes Tabellenfeld bezieht als die MIN-Funktion (=erstes Kind).
Ich verwende also ein zusätzliches Feld "Jüngstes", in das ich bei Eltern mit 1 Kind eine 1 eingebe, und bei Eltern mit mehreren Kindern kommt nur beim Datensatz mit dem jüngsten Kind ein # in das neue Feld.
Mit dem SQL-Befehl UPDATE ändere ich danach die 1 in ein Leerzeichen, und # wird zu ' - '||"Taufe"."Jahr"||' ' geändert. Damit lässt sich MIN("Taufe"."Jahr")||MAX("Taufe"."Jüngstes") so verbinden, dass die doppelte Jahreszahl nicht mehr erscheint.
Ohne dieses separate Feld und einen Eintrag je Familie wird es wohl nicht gehen.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » Do 23. Okt 2025, 21:57
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu meinem Eingabeformular, das hauptsächlich aus 5 Tabellensteuerelementen besteht mit jeweils 5 Spalten. Also keine Unterformulare. Die erste Spalte ist stets die ID. Die Spalten „Vorname“ und „Nachname“ enthalten Pflichteingaben. Hier ein Ausschnitt mit „gridVater“ und „gridMutter“:
Von einem Tabellensteuerelement ins nächste springe ich mit
„Strg“+TAB, „Pos1“, „nach rechts“
und bin dann in der Spalte „Vorname“.
Die vielen interessanten Beiträge hier im Forum haben mich motiviert, eine Automatisierung dieses Vorgangs zu versuchen, obwohl Makros für mich Neuland sind. Ich habe dazu die letzte Spalte von „gridVater“ ("Vater Anmerkungen") mit folgendem Makro „bei Fokusverlust“ versehen:
SUB NachGridMutterSpringen
	DIM oDoc AS OBJECT
	DIM oDrawpage AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM oGrid3 AS OBJECT
	DIM oControl AS OBJECT
	oDoc = thisComponent
	oDrawpage = oDoc.Drawpage
	oForm = oDrawpage.forms.getByName("MainForm")
	oGrid3 = oForm.getByName("gridMutter")
	oControl = oDoc.CurrentController.GetControl(oGrid3)
	oControl.SetFocus
	oControl.SetCurrentColumnPosition(1)
END SUB
Das klappt auch – fast. Denn der Datensatzzeiger (Cursor) springt zunächst eine Zeile runter und speichert dabei den aktuellen Datensatz, bevor er in die aktuelle Zeile zurückspringt. Das führt wegen den noch ausstehenden Pflichteingaben zu einer Fehlermeldung.
Das Problem konnte ich umgehen, indem ich eine eigentlich unnötige 6. Spalte angefügt habe (Dateninhalt = „ID“, wie Spalte 1). Jetzt hängt das Makro an der vorletzten Spalte, wodurch der Cursor beim Runterspringen im gleichen Datensatz bleibt.
Ich stelle mir als Makro-Anfänger die Frage, ob es nicht möglich ist, den Zeiger aus der letzten Spalte springen zu lassen ohne einen Ausrutscher in die nächste Zeile.
Weil ich für dieses Weiterspringen mehrere gleichartige Makros benötige, verwende ich diese Kurzfassung:
	oGrid3 = thisComponent.Drawpage.forms.MainForm.gridMutter
	oControl = thisComponent.CurrentController.GetControl(oGrid3)
	oControl.SetFocus
END SUB
Gibt es eine Möglichkeit, für diese Sprünge ein gemeinsames Makro zu erstellen, dass also nicht „oGrid3“ usw. als Sprungziel angegeben wird, sondern allgemein „das nächste Tabellensteuerelement“?
Beitrag von RobertG » Fr 24. Okt 2025, 17:43
Ich sehe das doch richtig, dass sich das Ganze innerhalb eines Formulars ohne Unterformulare abspielt, oder? Dann kannst Du natürlich nicht bei der Arbeit mit dem Tabulator an den Fokusverlust des letzten Feldes ein Makro packen, das zum nächsten Tabellensteuerelement hüpfen soll. Der Fokusverlust löst ja auf jeden Fall erst einmal den Sprung zum nächsten Datensatz aus. Ginge also am einfachsten wirklich darüber, eine leere Dummyspalte einzubauen.
Du kannst in dem Feld, von dem Aus Du das Makro auslöst, angeben, welches Tabellenkontrollfeld Du anspringen möchtest. Dafür sind die Zusatzinformationen da.
Dann beginnt Dein Code mit
SUB NachGridSpringen(oEvent AS OBJECT)
stGrid = oEvent.Source.Model.Tag
oGrid = thisComponent.Drawpage.forms.MainForm.getByName(stGrid)
Also aus den Zusatzinformationen den Namen des Tabellenkontrollfeldes auslesen und dann dort hin springen.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » So 26. Okt 2025, 23:03
Super! Danke dir, Robert. Das ist genau, was ich gesucht habe.
Bei den 5 Tabellenkontrollfeldern, die alle im Hauptformular liegen, brauche ich zum Weiterspringen jetzt nur noch ein Makro.
Den Hinweis auf die „Zusatzinformation“ in der Einführung in Formulare und den Begriff „Tag“ in der Einführung in Makros hatte ich gesehen, wusste aber nicht, wie ich das anwenden kann. Dein „Dreizeiler“ mit der kurzen Erklärung wäre eine gute Ergänzung der Einführung.
Von diesem Makro habe ich gleich noch einen „Ableger“ gebildet, weil ich am Schluss, also nach diesen 5 Kontrollfeldern, in ein separates Textfeld springe. Von diesem Textfeld springe ich anschließend in das erste Tabellenkontrollfeld zurück.
Zum neuen bzw. nächsten Datensatz gehe ich dann mit der Taste „nach unten“ (inklusive Abspeichern, wenn es zuvor ein neuer oder geänderter Datensatz war).
Ein automatisches Abspeichern und Weitergehen in den nächsten Datensatz während dem Hochspringen aus dem Textfeld in das Tabellenkontrollfeld bekomme ich (noch) nicht hin. Ich müsste ja beim Abspeichern unterscheiden:
oForm = thisComponent.drawpage.forms.MainForm
IF oForm.isNew THEN
	oForm.insertRow()	' falls es eine neue Zeile war
ELSE
	oForm.updateRow()	' gilt das auch, wenn nichts geändert wurde?
END IF
Um danach in die nächste Zeile zu kommen, müsste ich wieder unterscheiden:
IF oForm.isLast THEN
	oForm.MoveToInsertRow
ELSE
	oForm.next
END IF
Und diese beiden Teile müsste ich irgendwie mit dem Makro „NachGridSpringen“ verbinden zu einem neuen Makro „NachGridEinsSpringen“. Wäre natürlich eine gute Übung für einen Anfänger.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » Mo 27. Okt 2025, 19:06
Hallo, ich melde mich nochmal, weil ich gerade gemerkt habe, wo mein „Problem“ liegt.
Auf der Seite mit dem Hauptformular (mit den 5 Tabellenkontrollfeldern und dem abschließenden Textfeld) habe ich noch 4 (Neben-)Fomulare, um neue Namen über Kombinationsfelder in die Tabellen einzutragen, auf die die Listenfelder im Hauptformular (MainForm) zugreifen. Sorry, das hatte ich bisher nicht erwähnt. Das Formulardokument ist also so aufgebaut:
Deshalb springt der Datensatzzeiger - ohne Makro - nach dem letzten Feld im Hauptformular in eines dieser Nebenformulare – und nicht in den nächsten Datensatz.
Das Problem umgehe ich, indem ich das letzte Feld des Hauptformulars, bisher ein separates Textfeld "allgAnm", in ein Tabellenkontrollelement verwandelt habe: 1. Spalte = ID, 2. Spalte = das Textfeld "allgAnm ". Mit dem oben beschriebenen Makro „InGridSpringen“ hüpft der Cursor jetzt „bei Fokusverlust“ wie gewünscht aus dieser 2. Spalte "allgAnm" an den Anfang des nächsten Datensatzes.
Damit lassen sich jetzt alle Sprünge im Hauptformular mit einem einzigen Makro erledigen!
GenOtto
Beitrag von GenOtto » So 2. Nov 2025, 10:53
Die Bedienung der zuvor erwähnten (Neben-)Formulare mit jeweils einem Kombinationsfeld und einigen Schaltflächen will ich etwas verbessern. Die Tasten laufen bisher ohne Makros. Hier ein Ausschnitt (links ein Teil des „MainForm“, rechts ein Nebenformular):
Im Prinzip handelt es sich um 4 weitere Hauptformulare neben dem „MainForm“, über die ich neue Namen in die entsprechenden Tabellen eingebe. Die Formulareigenschaften stehen auf „Daten ändern – Nein“, „Daten löschen – Nein“. Die Tabellen haben die Bedingung „UNIQUE“, das Kombinationsfeld hat die Anweisung „SELECT DISTINCT ...“
Das „Speichern“ und „Aktualisieren“ nach der Eingabe eines neuen Namens will ich zu einer Schaltfläche zusammenfassen (Taste „Fertig“).
Für das Abspeichern verwende ich nur den Befehl „insert.Row“, weil ja keine Änderungen zugelassen sind. Obwohl ich nun eindeutig neue Namen eingebe, kommt die Meldung „Fehler in der Funktionsfolge“:
Woran könnte das liegen?
Beitrag von RobertG » So 2. Nov 2025, 15:40
Versuche einfach
IF oForm.isNew THEN
 oForm.insertRow()
ELSE
 oForm.updateRow()
END IF
Handelt es sich bei dem im Formular angezeigten Datensatz tatsächlich um einen neuen Datensatz der zugrundeliegenden Tabelle? Nur dann kann er eingefügt werden. Ansonsten wird ein bestehender Datensatz mit dem Formular geändert.
