Drag&Drop dauert bei großen Dateien ewig
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Mo 1. Dez 2025, 19:48
hab hier ein selstames Problem, keine Ahnung woran das liegen könnte...
Ich habe eine Calc-Datei, die ist ca. 6,5MB groß.
Wenn ich diese öffne und mit Drag&Drop eine Zelle verschieben oder kopieren will, dauert es bis zu ca. 20 Sek., bis das ausgeführt wird. Alle nachfolgenden Drag&Drops funktionieren sofort...
Bei kleineren Dateien tritt das nicht auf, reagiert sofort.
Ein Bug?
Vielen Dank für Beiträge.
Wolfgang
Mausebär
Re: Drag&Drop dauert bei großen Dateien ewig
Beitrag von Mausebär » Fr 12. Dez 2025, 15:20
...Leider findet sich hier niemand, der weiterweiß...
Ich habe noch herausbekommen, daß schon bei Crtl+c (Kopieren) oder Crtl+x (Ausschneiden) diese "Denkpause" auftritt und die Eieruhr rödelt...
RPP63
Beitrag von RPP63 » Fr 12. Dez 2025, 17:51
Moin Wolfgang!
Bei meinem Caddy habe ich seit kurzem eine unerklärliche Drehmomentschwäche zwischen 2 und 3 Tsd. Umdrehungen.
Ist das ein Bug (Käfer in der Kraftstoffleitung)?
Klartext:
Es liegt wahrscheinlich an Formeln, bedingten oder direkten Formaten oder am Vollmond.
Findest Du nicht, dass eine Datei (mit reduziertem Inhalt, aber mit allen Formeln/Formaten) zielführender wäre?
Gruß Ralf
P.S.: Dass Calc im Vergleich zu anderen TKs langsam rechnet, ist keine Neuigkeit.
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Fr 12. Dez 2025, 20:19
Ehrlich gesagt, ich kapiere den Vergleich nicht ganz. Und ich denke auch nicht an einen Bug (oder doch?).
Daß die Datei so groß ist, läßt sich leider nicht vermeiden, obwohl ich schn einiges daraus entfernt habe.
Seltsam ist, daß das nur beim ersten Crtl+c oder x auftritt (nur eine einzige Zelle), danach flutscht es...
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 13. Dez 2025, 07:27
Mein Vergleich sollte zeigen, dass es besser ist, sein Auto zur Werkstatt zu bringen, anstatt einer Ferndiagnose zu vertrauen.
Heißt, dass wir eine Datei brauchen!
Diese sollte größenmäßig reduziert sein, aber alle Formeln, Formate und bedingten Formatierungen enthalten.
Meist liegt nämlich hierin die Ursache für Trägheit.
Nur als Beispiel: SUMMENPRODUKT() über ganze Spalten.
Gruß Ralf
Beitrag von karolus » Sa 13. Dez 2025, 09:56
Tritt das Phänomen auch bei neuen Calcdateien auf?
und:
starte mal LO via ⇒Hilfe⇒IIm abgesicherten Modus neu starten
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Sa 13. Dez 2025, 10:45
Verstehe. Leider enthält die Datei vertrauliche Daten und ist nicht zum Einstellen hier geeignet.
Nur soviel:
Es sind Summen- und Durchschnittsberechnungen sowie etliche Grafiken. Die Tabellen mit den Grafiken werde ich mal entfernen und schauen obs dann besser wird. Natürlich an einer Kopie...
Nein...
Das Seltsame ist, daß es nur bei der allerersten Crtl+c bzw. Crtl+x Operation nach dem Öffnen der Datei auftritt und hinterher nicht mehr... Vielleicht ist die Datei im Hintergrund noch nicht fertig geladen? Müßte mal ein paar miuten warten...
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Mi 17. Dez 2025, 15:02
Also ich hab in dem Zusammenhang (hab etliches gestestet) noch etwas weiteres Kurioses festgestellt...
Die Datei hat 9 Tabellen. Drei davon sind Eingabe-Tabellen (da erfasse ich Daten) und weitere drei enthalten Verknüpfungen zu den Eingabe-Tabellen.
So. Ich öffne die Datei, mache Crtl+c um etwas zu kopieren und warte.
Nachdem das dann nach ca. 20 Sekunden funktioniert, stelle ich fest, daß in den Tabellen mit den Verknüpfungen (Spalten) die Formate immer wieder falsch sind, obwohl ich diese bei der vorherigen Bearbeitung der Datei korrigiert habe.
Es handelt sich um Dezimalwerte mit einer Nachkommastelle.
Nachdem ich Crtl+c oder crtl+x ausgeführt habe und die Operation durchgeführt wurde (Sanduhr ist weg) stelle ich fest, daß das vorher eingestelte Format verändert ist und die "1" bei den Nachkommastellen gelöscht ist:
Format falsch.jpg (46.64 KiB) 5323 mal betrachtet
Die Daten haben dann irgendwelche Dezimal-Datenformate.
Ich markiere dann die Spalten und trage dann wieder die 1 ein, bestätige, alles wieder OK. Ebenso gleich nach dem erneuten Öffnen der Datei.
Wenn ich aber eine Crtl+c oder crtl+x Operation mache (egal in welcher Tabelle), verliert das Format (Nachkommastelle) wieder den Eintrag und ist leer... Ich hab das auch schon in den Eingabetabellen gehabt, aber da ist der Effekt wieder von allein "verschwunden" bzw. ich weiß nicht mehr was ich gemacht habe, damit das nicht mehr auftritt).
Kann mir jemand erklären, was da passiert? Es passiert auch, wenn man das erste Mal eine Zelle mit dem blauen Knödel unten rechts nach unten zieht.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 17. Dez 2025, 16:49
Ja kuckuck, das könnte natürlich ein Grund sein für Verzögerungen. Was steht denn unter Optionen - Calc - Allgemein zum Thema "Verknüpfungen beim Laden aktualisieren"?
Freischreiber
Mausebär
Beitrag von Mausebär » Mi 17. Dez 2025, 17:12
... "Auf Nachfrage"...
