In einem Serienbrief soll bei zwei Einträgen des Datenbankfeldes "Artikelnr" der Text "ausverkauft" erscheinen. Mit einem Eintrag funktioniert es : Bedingung: [data.Lager.Artikelnr] == 208 Dann: ausverkauft Sonst: lieferbar.
Das Gleiche soll auch bei Artikelnr 327 geschehen. Leider scheint bei Writer keine "OR-Verknüpfung" möglich zu sein. Hat jemand eine Idee?
[gelöst] Serienbrief, Bedingter Text: Zwei Bedingungen kombinieren
Zuletzt geändert von Lolo am Mi 10. Dez 2025, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
LG Lolo
Linux Mint 21.3, LO 7.3.7.2
- miesepeter
Re: Serienbrief, Bedingter Text: Zwei Bedingungen kombinieren
du kannst ja - wenn das nur 2 unterschiedliche Bedingungen sind - zweimal einen bedingten Text einfügen.
Dann wird eben jeweils nur ausgedruckt, wenn genau diese eine (von zwei) Bedingung erfüllt ist.
Möglicherweise musst du bei den Bedingungen mit Anführungszeichen arbeiten, damit das richtig klappt.
Ciao und viel Erfolg!
PS: Das mit dem OR habe ich jetzt nicht probiert; aber: woher soll das Programm wissen welche Zahl dann einzutragen ist?
Hier wäre u. U. statt des bedingten Textes der verborgene Text oder der verborgene Absatz eine Möglichkeit.
Wenn alle Stricke reißen, kannst du ja in der Datenbank eine entsprechende Spalte anlegen.
probiere mal
([data.Lager.Artikelnr] EQ "208") OR ([data.Lager.Artikelnr] EQ "327")
probiere mal
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!
@mikele: Volltreffer! Ich hatte die runden Klammern nicht gesetzt. Vielen Dank nochmal!
________________________________________________________________
@miesepeter: Das geht m.E. nicht, da bei 'wahr' zwei Felder erscheinen würden. Erstens das 'Dann-Feld' von dem einen und das 'Sonst-Feld' von dem anderen Eintrag,
@Mondblatt24: Das wollte ich mir ersparen
LG Lolo
