[Problem umschifft] Rahmen: Text durchlaufend geht nicht?
Ich habe einen Brief mit 2 Seiten. Auf jeder Seite sind zwei Rahmen mit Text. Der Text von Rahmen1 gleitet zu Rahmen 2 hinüber. Dann habe ich die Rahmen auf die zweite Seite kopiert. Auch hier gleitet der Text anstandslos von Rahmen 3 zu Rahmen 4.
Aber es will mir nicht gelingen Rahmen3 als Nachfolger von Rahmen 2 zu verbinden.
Hat jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am So 21. Dez 2025, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rahmen: Text durchlaufend geht nicht?
bei mir (noch unter LO7.3.7) funktioniert es problemlos, wenn ich in den Eigenschaften von Rahmen2 den Nachfolger festlegen.
- verbundene rahmen.odt
- (25.66 KiB) 489-mal heruntergeladen
- miesepeter
Ich kann deine Beobachtung bestätigen.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Sa 20. Dez 2025, 19:43Dann habe ich die Rahmen auf die zweite Seite kopiert. Auch hier gleitet der Text anstandslos von Rahmen 3 zu Rahmen 4.
Die Problematik scheint nur dann zu entstehen, wenn du den ersten Rahmen kopierst/einfügst (hier: Rahmen 1 wird als Rahmen3 kopiert/eingefügt). Bei dem zweiten (nachfolgenden) Rahmen kannst du auch mehrmals kopieren und verbinden ohne Probleme.
Es scheint so zu sein, dass der erste Rahmen die Bedingung als "erster Rahmen" mitnimmt und daher nicht verbunden werden kann. Die Frage ist, ob man diese Bedingung als "erster Rahmen" wieder aus den Rahmeneigenschaften herauslösen/löschen kann.
Danke für deine Bestätigung!
In der Folge wurde es noch grotesker. Obwohl ich fast jeden Schritt mit einer Sicherung begleitet hatte, konnte ich die Datei später nicht mehr aufrufen. Auch die Wiederherstellung gelang nicht mehr. Ich mußte das System völlig runtergefahren. Der begleitende Text und alle Bilder waren verloren. Keine Ahnung, was da die Ursache war.
Ich habe das Ganze in anderer Reihenfolge wiederholt und bin schon fast wieder fertig. Diesmal geht der Text über alle 4 Rahmen...
- miesepeter
Re: [Problem umschifft] Rahmen: Text durchlaufend geht nicht?
Hallo Pit,
es scheint so zu sein, dass beim Kopieren eines leeren Rahmens eine Verkettung möglich ist, falls der Rahmen jedoch Zeichen enthält, dann wird das unterbunden.
Danke für diese Anmerkung. Aber ich bin mit meinen Weihnachtsbriefen (zumindst den komplizierten) fertig.
Ich werde mir deine Notiz merken.
Frohes Fest für dich!
