Formatierten Text unformatiert einfügen
bittelöschtmichnicht
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Mo 29. Dez 2025, 20:28
Wenn ich etwas von WordPad auf LO Writer per copypaste einfüge (Strg + V) ist es schon zu spät für mich und das ganze Dokument ist ruiniert. Ich komme dann nicht mehr auf das ursprüngliche Textformat. Von Calibri komme ich zwar noch weg aber der Zeilenumbruch nach der Enter-Taste, wie komme ich davon weg?
Re: Formatierten Text unformatiert einfügen
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Mo 29. Dez 2025, 20:45
Habe das jetzt über die Vorlagenvorschau gelöst. Erst war es Standard, dann Text markieren, danach auch Fließtext und wieder auf Standard.
Dazu mit der Bildlaufleiste etwas nach oben ;) besser mit dem Mausrad
Zuletzt geändert von bittelöschtmichnicht am Mo 29. Dez 2025, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von karolus » Mo 29. Dez 2025, 21:24
Falls dich drei Tasten nicht intelektuell überfordern… versuchs beim nächsten Mal mit strg shift v
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Mo 29. Dez 2025, 22:47
karolus hat geschrieben: ↑
Ja das geht ja nicht mehr,
Das hatte ich ja schon geschrieben. Kann gern einen Film mit OBS aufnehmen und zeigen, dass strg + umschalt + v nicht mehr helfen, wenn man das Dokument mit textinhalten aus wordpad besudelt hat.
man sagt umschalt und nicht shift und wenn man shift sagt, sagt man ctrl (control). entweder oder.
Ich habe jetzt etwas herumexperimentiert, anscheinend wird das WordPad-Format übernommen und über das gesamte Dokument gezogen, wenn man hinter lala die Enter-Taste drückt.
Ich bin so froh, dass es OBS und HEVC gibt. EIn Traum! Gute Videoqualität bei kleinerer Dateigröße! (Huch? karolus hatte Recht! Ich schäme mich... bei älteren Dokumenten wurde das WordPad-Format über das gesamte Dokument gezogen wurde, also das Format zwischen lala und lalu massiv aufgeweitet)
2025-12-29 22-14-34.zip
(1.79 MiB) 571-mal heruntergeladen
2025-12-29 22-13-30.zip
(1.27 MiB) 574-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von bittelöschtmichnicht am Mi 31. Dez 2025, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von miesepeter » Di 30. Dez 2025, 10:07
aus deinen Filmen kann ich - ehrlich gesagt/geschrieben - keine für mich relevante Information entnehmen.
Mich würden folgende Details noch interessieren:
  • Wieso sind bei dir die Steuerzeichen ("Formatierungszeichen") ausgeblendet?
  • Arbeitet in deinem Windows der reguläre Clipboard-Manager (Zwischenablage)?
  • In dem Film 2025-12-29 22-14-34.mkv wird gezeigt, dass beim Einfügen als unformatiert die Absatzvorlage Standard übernommen wird, was ja klar ist (Vorgabe in deinem Standard-Schriftstück). Du fügst dann offensichtlich noch einmal als formatiert ein und der Writer übernimmt die Formatierung von Wordpad. Worin sollte hier der Fehler liegen?
Es gibt nicht selten Fälle, wo in LibreOffice mit dem Clipboard-Manager Probleme auftreten und die Inhalte der Zwischenablage falsch interpretiert werden. Manchmal hilft es, LibreOffice neu zu starten oder einfach den Text in notepad.exe einzufügen und von dort aus in den Writer zu kopieren.
bittelöschtmichnicht hat geschrieben: ↑
Du müsstest hier die Steuerzeichen bei den Screenshots einblenden und das Problem genauer darlegen... (siehe weiter unten).
Das müsstest du näher erläutern, ich kann das aus den von dir bereitgestellten Filmen nicht schließen.
Ciao und guten Rutsch!
Beitrag von mikele » Di 30. Dez 2025, 14:01
im Writer ist bei mir die Tastenkombination für das Einfügen als unformatierten Text: Umschalt+Strg+Alt+V
Drachen
Beitrag von Drachen » Di 30. Dez 2025, 17:18
.... zeigen, dass strg + umschalt + v nicht mehr helfen, wenn man das Dokument mit textinhalten aus wordpad besudelt hat.
das versehentliche Einfügen ohne Shift machst du rückgängig per Strg+Z - danach fügst du nochmal neu ein, diesmal mit Shift-Ctrl-Einf.
Problem gelöst.
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Mi 31. Dez 2025, 18:40
Drachen hat geschrieben: ↑
Problem gelöst.
Bei Umschalt + Strg + Einfg (ODER Shift + Ctrl + Ins) passiert nicht. bei Strg + z geht man eine Eingabe zurück.
Beitrag von bittelöschtmichnicht » Mi 31. Dez 2025, 19:57
miesepeter hat geschrieben: ↑
ich verzichte auf Steuerzeichen, ich fünde düs Ünnütz :lol:
es gibt ja seit Windows 10 einen genialen Zwischenablage-Manager schon eingebaut mit 25 Plätzen/Einträgen zum füllen von Text und Bildern (und Binärdaten aber nur gelinkt und von den Bildern gibt es je eine kleine Vorschau, aber um etwas unformatiert einzufügen, muss ich einmal das Window Startmenü öffnen oder die Lupe, dann Windows-Taste + v und den Eintrag anklicken, damit er nach oben huscht und mit Strg + Umschalt + v unformatiert und was-auch-immer eingefügt werden kann, es huscht aber nur gedanklich hoch, die Plätze beim öffnen des Windows-ab-10-eingebauten Zwischenablage-Managers sind fix und oft gibt es so "Rang-Probleme" wenn etwas Komplexes im Zwischenablage-Manager ist, dann wählt man bspw. ein Wort meistens an Position 1 und entweder kommt nichts oder ein Bild oder so), der sich nach einem Neustart von selbst löscht aber ich nutze ditto-cp mit einem Datenbankvolumen von inzwischen über 30 GB laut aussage von WinDirStat und bedanke mich alle paar Monate beim Entwickler von ditto-cp, was für ein wunderbarer Mensch er ist (ggf. auch sein Team wenn er eins hat) aber es gibt nicht nur ditto-cp und ich wünsche mir mehr einen extra einfachen password-manager der beim öffnen in einem kleinen Fenster nach einem Password fragt auch für bilder sonst kann ja jeder mein ditto-cp öffnen und sich dran ergötzen was da steht, inzwischen weiß ich jetzt, wie bilder beschriftet und somit gesucht werden können aber auch wie man die nervige windows-info-meldung blockt, aber es gibt nicht nur ditto, es gibt auch andere ggf. bessere und nur weil ditto damals im MS Store als Zwischenablage-Manager zu installieren war (leider nur in 32-bit, 64-bit ist woanders) und es quelloffen ist, habe ich mich dafür entschieden und die Entscheidung nie bereut.
unnamed (1).png (44.44 KiB) 15618 mal betrachtet
wenn man dann nach hmpfc sucht, findet man das Bild.
https://sourceforge.net/p/ditto-cp/disc ... /9437/9461
Der Fehler wäre, ich drücke zwar nach lala die Eingabetaste aber dann Strg + Umschalt + v und es ist bleibt formatiert. Ich klicke auf dem kleinen Fenster auf "Unformatierter Text" und es ist trotzdem formatiert.
ich nutze ditto-cp, ggf. kann es damit zusammenhengen, was aber auch bezweifelt werden kann.
unter Ansicht kann man das Formatierungszeichen aktivieren. Das sieht dann so aus.
und mit Strg + Umschalt + v sieht es so aus
ich glaube Fomatierungszeichen brauche ich nie (Zitat: er lacht nie GM ... und wie ich mich schlapp lachte)
[/quote]
noch mehr Filme? gibt es hie eine Grenze von 4 Dateien pro Post?
Beitrag von mikele » Do 1. Jan 2026, 12:45
Je öfter ich diesen Satz lese, umso weniger verstehe ich ihn.
Strg + Umschalt + v ändert nichts an der Formatierung oder einem bereits eingefügten Text.
Wenn du Text (der sich in der Zwischenablage befindet) als unformatierten Text einfügen willst, gehst du über
->Bearbeiten->Inhalte einfügen->Unformatierten Text (oder die entsprechende Tastenkombination, wie gesagt bei mir: Strg + Umschalt + ALT + v).
