Absatz-Einrückung per Leertaste wird automatisch rückgängig gemacht
Arrawas
Beitrag von Arrawas » Mo 5. Jan 2026, 03:18
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in einem Text einen Absatz mache, dann jeweils so, dass ich am Ende des letzten Absatzes mit der Eingabetaste auf eine neue Zeile springe, und dann rücke ich das erste Wort des neuen Abschnitt mit der Leertaste um eine Stelle nach rechts. Ich beschreibe dies so genau, weil ich mir nicht sicher bin, ob dies das technisch optimale Vorgehen ist, oder ob es über Vorlagen o.ä eine elegantere Lösung gäbe; aber jedenfalls hat es bis jetzt immer umstandslos geklappt. Seit neuestem aber ist es so, dass wenn ich auf die Eingabetaste drücke, dass dann die zuvorstehende Einrückung einfach wieder rückgängig gemacht wird. Ich kann danach zwar schon wieder mit dem Cursor an den Beginn des Absatzes gehen und den Satz erneut Einrücken und danach bleibt es auch so, aber es ist trotzdem mühsam und ich verstehe nicht, wieso das plötzlich so ist.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Re: Absatz-Einrückung per Leertaste wird automatisch rückgängig gemacht
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 5. Jan 2026, 07:36
Arrawas hat geschrieben: ↑
weil es in Extras → AutoKorrektur → AutoKorrektur-Optionen ► Optionen so eingestellt ist.
2026-01-05 07 43 15.png (43.45 KiB) 3149 mal betrachtet
Der richtige Weg ist aber, dies über entsprechend eingestellte Absatzvorlagen zu tun.
2026-01-05 08 01 25.png (3.89 KiB) 3146 mal betrachtet
Arrawas
Beitrag von Arrawas » Di 6. Jan 2026, 13:39
Super, besten Dank! Genau das dachte ich mir mit der eleganteren Lösung. Dann werde ich das ab jetzt so machen. Seltsam aber, dass es bisher problemlos geklappt hat und nun plötzlich nicht mehr (war direkt nach einem Update, fällt mir nun ein).
Arrawas
Beitrag von Arrawas » Mi 7. Jan 2026, 12:24
Dazu habe ich noch eine Folgefrage: Wie kriege ich es hin, dass die zuvor geschriebenen Abschnitte auch dieser Vorlage unterworfen sind?
juribel
Beitrag von juribel » Mi 7. Jan 2026, 12:57
Die Absätze (oder auch Teile davon, jeweils z. B. ein einzelnes Wort) markieren und die Absatzvorlage zuweisen.
Leerzeichen für solche Zwecke verbieten sich grundsätzlich, vor allem bei Proportionalschriften, weil je nach Zeilenfall die Leerzeichen unterschiedlich breit sein können. Abhilfe würden höchstens passende Unicode-Zeichen, Leerzeichen mit fester Breite, bieten, aber Absatzformate sind auf jeden Fall die bessere und einfachere Lösung.
Arrawas
Beitrag von Arrawas » Fr 9. Jan 2026, 13:41
Ich kriege das irgendwie nicht hin. Muss ich dafür die komplette Absatzvorlage so bearbeiten, dass sie dem Text entspricht, den ich gerade schreibe? Gibt es keine separate Vorlage nur für den Einzug?
Beitrag von mikele » So 11. Jan 2026, 12:43
Nein. Die Absatzvorlagen sind hierarchisch organisiert. Wen du also den Text wie üblich schreibst, wird es wahrscheinlich die Absatzvorlage "Standard" sein.
Zunächst lässt du dir die Vorlagen anzeigen (z. B. per F11). Dann klickst du mit der rechten Maustauste auf die Absatzvorlage ("Standard") und wählst ->Neu
Bildschirmfoto vom 2026-01-11 12-34-22.png (80.65 KiB) 2930 mal betrachtet
In dem folgenden Dialog gibst du der Vorlage (die zunächst Unbenannt1 heißt) einen sinnvollen Namen, z. B. "Absatz mit EInzug". Wie du siehst, steht dort auch "Basierend auf: Standard", d. h. deine Vorlage hat alle Eigenschaften der Vorlage Standard.
Bildschirmfoto vom 2026-01-11 12-36-54.png (46.53 KiB) 2930 mal betrachtet
Jetz kommt das Entscheidende: du änderst jetzt nur die Eigenschaft, die du abweichend haben möchtest, hier also den Einzug vor dem Absatz (z. B. 0,5 cm).
Bildschirmfoto vom 2026-01-11 12-39-00.png (52.31 KiB) 2930 mal betrachtet
In der Absatzvorlage ist nun vermerkt, dass alle Eigenschaften von "Standard" übernommen werden sollen und dazu vor dem Absatz 0,5 cm Einzug erfolgt.
Diese neue Absatzvorlage weist du nun den gewünschten Absätzen zu.
juribel
Beitrag von juribel » So 11. Jan 2026, 14:13
@mikele: Schön beschrieben :-)
ABER:
Wenn der Themenstarter damit meint, dass er verschieden formatierte Absätze hat, dann müsste er den Einzug individuell in allen betroffenen Absätzen einstellen, nicht per Absatz-Vorlage. Oder er müsste den Einzug in allen betroffenen Absatzvorlagen definieren. Eine Absatzvorlage, die nur eine oder einige Eigenschaften des Absatzes gezielt ändert und alles andere unberührt lässt, gibt es meines Wissens nicht.
Arrawas
Beitrag von Arrawas » Mi 14. Jan 2026, 07:31
Vielen Dank mikele für Deine engagierte Antwort, vielen Dank juribel. Ich habe es auf Anhieb wieder nicht hinbekommen: Die einen Abschnitte haben sich standhaft gewehrt gegen eine bleibende Einrückung, bei anderen wiederum hat es zwar geklappt, dafür wurde die Schrift kleiner. Scheinbar völlig willkürlich. Entweder mache ich etwas falsch, oder es geht halt einfach nicht. Ich habe auch schon die ersten Absätze komplett gelöscht und als unformatierter Text erneut eingefügt; und trotzdem ging das mit dem Einzug nicht. Ich versuche es nochmals, wenn ich mehr Zeit habe, und gebe dann Rückmeldung, ob vielleicht doch meine Unfähigkeit Schuld war.
