Bedingter Text geht / geht-nicht
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Fr 16. Jan 2026, 10:23
Windows 11 Prof.
25.8.3.2 (X86_64)
Moin zusammen,
ich habe in einem Formular bedingten Text.
Die Datenbank ist über CALC 'verbunden'
wähle ich einen Datensatz aus und klicke auf "Daten in Felder" ist alles richtig.
Wandel ich das in ein PDF ist es im PDF falsch und im Dokument dann auch
Screenshot 2026-01-16 101918.png (134.07 KiB) 2672 mal betrachtet
nach dem holen.png (13.63 KiB) 2672 mal betrachtet
nach dem PDF erstellen.png (4.39 KiB) 2672 mal betrachtet
einer ne Idee?
danke
Re: Bedingter Text geht / geht-nicht
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 16. Jan 2026, 13:25
Und warum schreibst du das nicht im Betreff???
"Bedingter Text funktioniert nicht bei pdf-Umwandlung" (oder ähnlich)
Ich, als Laie, glaube, dass ein pdf-File nicht mehr mit der Datenbank zusammenarbeitet.
Wenn du also am Ende ein pdf haben willst oder einen Ausruck auf Papier, dann nutze die Serienbrieffunktion.
Da arbeitet LO top mit der Datenbank zusammen, es entstehen die wunschgemäßen Adaptationen (bedingter Text) und man kann entweder zum Drucker senden oder pdf als Ausgabe wählen.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Fr 16. Jan 2026, 13:48
das verstehe ich nicht!
ich öffne ein .OTT,
dann lasse ich die DB anzeigen, wähle eine Tabelle(Konstanten) und in ihr einen Satz und klicke: "Daten in Felder".
Dann wähle ich eine andere Tabelle (Tabelle1), markiere den Satz uns klicke wieder "Daten in Felder".
Dann ist alles richtig!
Danach Speicher ich das Dokument als .ODT
immernoch alles richtig
danach Datei/exportieren als PDF/ Nur Seite 1+3
Im PDF ist der Fehler, im ODT nun auch.
Da ich das ODT nicht mehr Speicher habe ich nun 2 versionen
Wie soll ich das mit einem Serienbrief vereinfachen?
letztes Jahr, in 'irgendeiner' Vorversion ging das noch problemlos
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 16. Jan 2026, 13:59
@ILEMax,
2026-01-16 13 57 39.png (7.35 KiB) 2636 mal betrachtet
setze die 0 mal in Anführungszeichen ("0") und versuche es noch einmal.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Fr 16. Jan 2026, 15:25
Danke,
aber dann ist die Bedingung schon falslch.
Beim holen der Daten in die Felder fehlt der Passus gleich.
OK, sorry ...
ich hatte einfache Hochkomma.
mit den doppelten geht es. Fast
Das Wort Bettwäsche kommt nun und bleibt auch im / nach PDF.
Aber der errechnete Betrag verschwindet immernoch.
Wenn ich diese Abfrage auch auf "0" umstelle, erscheit nach dem PDF erstellen der Feldname im dokument
Bettwaesche betrag.png (13.75 KiB) 2609 mal betrachtet
Bedingung gfb.png (28.52 KiB) 2607 mal betrachtet
Gerade ein update auf 25.8.4.2 gemacht.
Selbe verhalten
Die Texte bleiben nun dank des ", die Beträge komme richtig, (mit und ohne ") und verschwinden (ohne) bzw werden zu text (mit).
Danke für weitere Hilfe !
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mo 19. Jan 2026, 14:25
Keiner mehr eine Idee?
Wenn das ein genereller Fehler sein sollte wäre die gesammte Funktion unbrauchbar!
Ich habe vor 2 Jahren von eine 'BASE' basierten Lösung auf die (angeblich) viel bessere / einfachere CALC Datenbank umgestellt.
Ich habe nun alte Dokumente nach gesehen, die sind auch schon letztes Jahr teilweise falsch. Es ist nur nicht aufgefallen.
Gibt es noch andere Einstellungen mit dehnen ich das Verhalten steuern kann?
Danke
Beitrag von miesepeter » Mo 19. Jan 2026, 16:37
ILEMax hat geschrieben: ↑
Wähle den Datensatz beim Seriendruck (in Datei oder auf Papier) aus und vermeide "Daten in Felder". Das war schon in OpenOffice nicht richtig "verzahnt".
Aber das hat ja schon Pit erklärt:
Es ist auch schwierig, aber möglich, von "Daten in Felder" wieder zurückzukommen auf die normale Datenansicht. (Am einfachsten, die Datenbankverbindung löschen und neu einrichten, sind ja nur ein paar Mausklicks.)
Wenn das ein genereller Fehler sein sollte(,) wäre die gesammte (sic!) Funktion unbrauchbar!
Benutze brain.exe - und sei ein wenig geduldiger. Um den Fehler zu melden gibt's den/das Bugzilla. Nach deiner Meldung bitte hier den/die URL nennen. - Danke.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mo 19. Jan 2026, 16:59
Danke,
aber das mit dem Serienbrief verstehe ich nicht!
Ich will ja das Dokument nur für EINEN Satz aus der DB haben.
Brauche ich dann x DB's mit je einem Satz?
Ausserdem muss ich z.zt. die Seiten 1 + 3 in das PDF umwandeln, 2, 4 und 5 muß ich drucken.
Muß ich dann 2 Dokumente pflegen (druck + Pdf) und beim einen den druck, beim anderen PDF wählen?
Außerdem habe ich bisher das 'ausgefüllte' Dokument optisch kontrolliert. Lange Feldinhalte oder fehlende Werte (mal echte Fehler, mal weil es so ist) sorgen ab und zu für ungewollte Verschiebungen in der Optik. das korrigiere ich dann manuell.
Auch gibt es ab und zu besondere Vereinbarungen die zusätzlich oder ersetzend in das Dokument müssen.
Geht die optische Kontrolle dann erst nach dem Druck / PDF Erstellung?
Bugzilla ist ein echter Angstgegner
Englisch ist nicht meine Sprache.
Ich werde mal die Kinder fragen ...
Danke!
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 19. Jan 2026, 17:12
Kannst du doch!
Starte den Druckvorgang über Datei → Drucken (Strg+P).
Nachdem du gefragt wurdest, ob du einen Serienbrief drucken willst, öffnet sich folgendes Fenster (dort markierst du den entsprechenden Datensatz).
2026-01-19 17 14 57.png (110.71 KiB) 2398 mal betrachtet
