Globaldokument
brainstuff2
Globaldokument
Beitrag von brainstuff2 » Fr 16. Jan 2026, 15:16
Die Funktion Globaldokument läuft bei uns immer noch nicht so wie das sein müsste.
Man schafft ein Globaldokument, was wie ein Rahmen, für ein Inhaltsverzeichnis ist … da muss man dann, die einzelnen Kapitel aufklappen können, bzw. man muss da dann in das Kapitel, was man lesen will, springen können.
Die einzelnen Kapitel sind dann Inhalte von anderen Dokumenten, wo man sie redigieren kann. Wenn man dann so eine Unterdatei bearbeitet und das Ergebnis abspeichert, muss der Inhalt vom Globaldokument sich mit einem Klick auf neu laden updaten. Das ist ein ganz einfaches System, was man nicht unnötig komplizieren darf. Bei uns will das einfach nicht funktionieren ... da machen wir entweder was falsch, oder der Computer hier verarbeitet LibreOffice nicht richtig, oder LibreOffice hat einen Fehler.
Kann mir jemand ein ganz einfaches Template machen, wo es einfach den Rahmen hat, in dem es 2-x Einträge vom Inhaltsverzeichnis hat, die man dann aufklappen kann und wo man die Dateien, in denen sie abgespeichert sind, bearbeiten kann, damit sie dann, im Globaldokument, in der neuen Version, angezeigt werden?
Das geht eigentlich ganz einfach in LibreOffice calc … da kann man eine Datei mit verschiedenen Inhalten, in eine andere Datei einbetten und da ändern sich dann die Inhalte in der übergeordneten Datei, wenn die eingebettete Datei geändert wird.
Ich verstehe beim nicht, warum das beim Globaldokument nicht funktionieren will.
Danke,
brainstuff
Re: Globaldokument
Beitrag von miesepeter » Sa 17. Jan 2026, 08:30
miesepeter hat geschrieben: ↑
So 2. Feb 2025, 09:05
Na, schreibst du mal wieder über "General-" Dokumente.
Ich empfehle dir nach wie vor folgende Unterlagen dazu:
https://wiki.documentfoundation.org/Vid ... _Writer/de
https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ (Kapitel 16, Master-Dokumente)
Hast du denn meine Antworten auf viewtopic.php?f=5&t=39357 schon wieder ganz vergessen?
Schönen Tag noch!
