Tabellenbereich, kopieren und ziehen
Rumpelstilzchen
Beitrag von Rumpelstilzchen » Do 5. Feb 2026, 15:37
hollo forumsgemeinde,
ich möchte einen bestimmten Tabelenbereich, und dann die markierung nach rechts vergrößern(ziehen) ....
soweit so gut alle formeln, Schriftformate werden richtig mit gezogen ..... NUR leider die spalten formatierungen nicht
was mache ich falsch
die Spalten wären 0.5cm und 2,5cm breit 4/5 Blättern würde ich nicht nachdenken und es zu Fuße machen aber
bei 360 Spalten pro Breite ist das schon eine Sisyphos Arbeit! :roll:
was mache ich falsch bei "kopieren"
danke für eine Idee
mfg
Runpelstilzchen
(aka Rainer)
Unbenannt 1r.ods
(32.91 KiB) 2497-mal heruntergeladen
;) Alter Herr mit gefählichem halbwissen :mrgreen:
Win 11 pro (x64) ▪ LO 25.8.4.2 (x64)
AMD Ryzen 9 5850X. AMD Radeon RX 7600 XT, RAM 128 GB
Re: Tabellenbereich, kopieren und ziehen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 5. Feb 2026, 17:57
Rumpelstilzchen hat geschrieben: ↑
Wie das geht, habe ich doch in einer früheren Frage von Dir bereits erklärt!!
Mi 24. Dez 2025, 10:54
passe die Spaltenbreiten an (das geht am schnellsten mit dem 'Pinsel' indem du die Vorwoche über die Spaltenköpfe markierst und dieses Format dann auf die nachfolgenden Wochen überträgst).
2026-02-05 17 59 07.png (14.37 KiB) 1342 mal betrachtet
Rumpelstilzchen
Beitrag von Rumpelstilzchen » Do 5. Feb 2026, 18:57
guten abend moblatt24,
den pinsel habe ich gefunden, aber macht nicht das was ich mir vorstelle .....
doppelklick auf den markierten bereich, der cursor verwandelt sich in einen "farbtopf" und nach dem neuen bereich kommen nur die gitterlinien aber nicht mit den richtigen spaltenbreiten und ohne formeln....
oder ich mache einen grundlegenden fehler ....
auf jedenfall danke für die mühe
mfg
rainer
ps: es geht nur um die spalten formatierung .... rest funktioniert problemlos ...
Beitrag von Mondblatt24 » Do 5. Feb 2026, 20:08
Vermutlich, da ich aber nicht hinter dir stehe, kann ich dir nicht sagen, was.
Du könntest deinen Kalender aber auch mit copy & paste fertigstellen.
Markiere über die Spaltenköpfe die Spalten der zweiten Woche des Kalenders und füge sie (nachdem du sie kopiert hast) in der ersten Zelle nach den Sonntagen wieder ein.
2026-02-05 20 18 58.png (70.76 KiB) 1277 mal betrachtet
