Problem mit Textausrichtung im Formular nach Update auf LibreOffice 26.2
Marwald
Beitrag von Marwald » Fr 13. Feb 2026, 19:20
für meine umfangreiche Fotosammlung habe ich eine Datenbank mit Eingabe-/Anzeigeformular.
Nach dem Update auf die neue Windows-Version werden plötzlich alle Eintragungen in Textfeldern rechtsbündig angezeigt und nicht wie ursprünglich vorgesehen (teils linksbündig, teils zentriert). In der Vorgänger-Version wurde alles korrekt
dargestellt, obwohl das Formular noch mit OpenOffice auf Windows7 erstellt wurde.
Wenn ich eine Kopie des Formulars bearbeite, sehe ich, dass bei den Eigenschaften der erste Eintrag bei der Auswahl leer ist und erst danach die übrigen Optionen angezeigt werden (links, zentriert, rechts).
Ist jemandem bekannt, ob dieser Fehler bald behoben wird - oder muss ich jetzt das ganze Formular neu bearbeiten?
Für jeden Hinweis dankbar
Martin
Re: Problem mit Textausrichtung im Formular nach Update auf LibreOffice 26.2
Beitrag von RobertG » Sa 14. Feb 2026, 08:22
Das habe ich hier auch schon gelesen: https://ask.libreoffice.org/t/text-in-b ... 6-2/131732
Da ich das selbst nicht nachvollziehen kann wäre es gut, wenn Du dazu eine Bugmeldung bei https://bugs.documentfoundation.org/ aufgibst. Da wird dann aber auf jeden Fall mindestens ein Formular gebraucht, das dieses Verhalten zeigt.
Vermutlich bist Du mit dem leeren Eintrag bei der Auswahl der Ausrichtung schon auf dem richtigen Pfad für die Ursache. Bei mir gibt es auch unter 26.2 diesen leeren Eintrag nicht. Hier allerdings OpenSUSE 15.6 Linux.
Bei Listenfeldern hat so etwas hier übrigens noch nie eine Auswirkung gehabt. Die Ausrichtung ist unabhängig von der gewählten Einstellung immer linksbündig gewesen.
Marwald
Beitrag von Marwald » Sa 14. Feb 2026, 10:16
Moin Robert,
danke für den Hinweis.
Es betrifft tatsächlich auch die normalen Textfelder, also nicht nur die Listenfelder im Formular.
Immerhin sieht der grafische Bericht für meine Abfragen noch so aus, wie vor dem Update auf 26.2.
Für die laufende Arbeit werde ich das Formular wohl editieren und mir für einen evtl. Bugfix
eine Sicherheitskopie aufbewahren.
Ein zweites Problem betrifft ein Makro im Formular, dafür mache ich dann ein neues Thema auf.
Martin
Marwald
Beitrag von Marwald » Mo 16. Feb 2026, 11:03
um andere vor dem gleichen Debakel zu bewahren, gebe ich 'mal ein Update:
Formulare, die mit OpenOffice erstellt wurden, werden zwar in LibreOffice einigermaßen korrekt angezeigt
sind aber nicht wirklich kompatibel.
Jeder Versuch, mehr als eine Eigenschaft zu editieren, endet mit einem Absturz von LibreOffice.
Um die unbestrittenen Vorteile von LibreOffice weiter nutzen zu können, werde ich meine Formulare neu erstellen.
Martin
Marwald
Beitrag von Marwald » Di 17. Feb 2026, 16:47
Hallo noch einmal,
die von mir gemeldeten Probleme beziehen sich ausschließlich auf die Version 26.2 von LibreOffice für Windows 11.
Nach der erneuten Installation von Version 25.8 läuft alles normal.
Martin
Beitrag von RobertG » Di 17. Feb 2026, 20:01
Zur Zeit würde ich auch bei der 25.8 bleiben. Gerade heute (17.2.26) kam wieder ein Bug rein für die 26.2. Formulare in Base, mit dem Assistenten erstellt, sind für die Datenbearbeitung nicht mehr geeignet. Sämtliche Funktionen zum Update, Delete oder Insert sind inaktiv und auf "Nein" gesetzt. Lassen sich auch anschließend nicht mit der 26.2 umstellen.
Da scheint doch einiges "versaubeutelt" zu sein.
zeklh
Beitrag von zeklh » So 17. Mai 2026, 08:26
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich verwende ein Formular, in dem ein Tabellenformular enthalten ist. Im Formular sind noch mehrere Unterformulare.
In einem von diesen habe ich den erlaubten Maximalwert einer Spalte geändert.
Seitdem werden zwei Spalten, eine Datums- und eine Textspalte, im Hauptformular immer nach dem Neustart linksbündig angezeigt, obwohl sie in der dazugehörigen Tabelle und in der Spaltendefinition des Tabellenformulars als rechtsbündig definiert wurden.
Interessant ist, dass nach dem Neustart im Tabellenformular die horizontale Ausrichtung der beiden Spalten immer leer ist.
Ich kann während das Formular geöffnet ist, die Ausrichtung der beiden Spalten auf rechts ändern. Das bleibt auch bestehen, solange ich das Formular nicht erneut öffne.
Ich habe versucht, bevor ich einen Bugreport aufmache, die entsprechende Spaltendefinition in den Base-Dateien zu finden, bin aber letztlich nicht mit der Struktur zurechtgekommen. Hat jemand einen Tipp, wo ich die finde und sie vielleicht manuell korrigieren kann?
Meine Systemdaten:
Version: 26.2.3.2 (X86_64)
Build ID: 70e089b17412e4cb7773e41413306b17a2328c34
CPU threads: 12; OS: Windows 11 X86_64 (build 26200); UI render: Skia/Raster; VCL: win
Calc: CL threaded
Hans
Beitrag von RobertG » So 17. Mai 2026, 16:19
Hallo Hans,
ohne eine Beispieldatei mit ein paar Dummydaten lässt sich da schwerlich helfen. So etwas wäre auch für eine Bugerstellung notwendig.
zeklh
Beitrag von zeklh » So 17. Mai 2026, 16:32
Danke Für die rasche Antwort. Ich werde die Tage eine Version mit wenigen Testdaten erstellen und dann einen Link einstellen.
Noch einen schönen Sonntag Hans
