Aktuelles Datum setzen
Maddog
Beitrag von Maddog » Fr 20. Feb 2026, 17:05
Hallo Community,
Ich habe eine keine Datenbank angelegt. Ich möchte im Formular "Liste_Table1" wenn ich "Set" aktiviere im Feld Datum, das heutige Datum eingetragen wird. Wenn ich das "Set" wieder deaktiviere diese Datum wieder gelöscht wird.
LG Uwe
test.odb
(11.54 KiB) 1659-mal heruntergeladen
Re: Aktuelles Datum setzen
Beitrag von RobertG » Fr 20. Feb 2026, 20:20
Das Setzen und wieder Entfernen wirst Du nur über Makros geregelt bekommen.
Schau einmal hier: https://www.familiegrosskopf.de/robert/ ... _beispiele
Da sind Beispieldatenbanken mit dem Namen "Default_Datum_Zeit" zu finden. Dann sind auf der gleichen Liste auch Beschreibungen, scheinen mir aber nicht gerade so sehr geordnet zu sein. Da muss ich wohl noch einmal ran. Ich hänge deswegen ein Kapitel aus der Beschreibung einmal an.
Timestamp_V70.pdf
Beschreibung zu dem Standarddatum bzw. der Standardzeit
(443.64 KiB) 621-mal heruntergeladen
Maddog
Beitrag von Maddog » Fr 20. Feb 2026, 22:14
Danke für deine Antwort. Da sind sehr gute Beispiele angeführt.
Hab mir mal ein Makro gebastelt und bei Kontrollfeld Set unter Ereignis: Status geändert eingefügt.
Sub SetDatum(oEvent As Object)
    Dim oForm As Object
    Dim oDatumFeld As Object
    oForm = oEvent.Source.Model.Parent
    oDatumFeld = oForm.getByName("Datum")
    If oEvent.Source.State = 1 Then
        oDatumFeld.Date = Date
    Else
        oDatumFeld.Date = Null
    End If
funktioniert leider nicht. :roll:
Beitrag von RobertG » Sa 21. Feb 2026, 08:21
Das, was Du da als oForm bezeichnest ist in Deinem Beispiel das Tabellenkontrollfeld, nicht das Formular.
Du brauchst, um das Datumsfeld zu befüllen, ein Struct. Das legt Jahr, Monat und Tag fest.
unoDate = createUnoStruct("com.sun.star.util.Date")
unoDate.Year = Year(Date)
unoDate.Month = Month(Date)
unoDate.Day = Day(Date)
oDatumFeld.BoundField.updateDate(unoDate)
Und das Setzen auf NULL:
oDatumFeld.BoundField.updateNull
Maddog
Beitrag von Maddog » Sa 21. Feb 2026, 11:08
Danke Robert
Habe mir mal deine Beispiele angesehen. Fürchte ich muß noch viel lernen.
So funktioniert das schonmal mit SQL
UPDATE "Table1"
SET "Datum" = CURRENT_DATE
WHERE "Set" = TRUE;
Könntest du mir vielleicht meine Datenbank bearbeiten so es funktioniert?
Beitrag von RobertG » Sa 21. Feb 2026, 11:58
Ich habe das einmal anhand Deines Makros mit meinen Ergänzungen eingebaut.
test.odb
(12.81 KiB) 727-mal heruntergeladen
Maddog
Beitrag von Maddog » Sa 21. Feb 2026, 12:56
Danke Robert
Funktioniert wunderbar. Mit deiner Lösung kann ich viele weitere Probleme lösen.
Bin dir für deine Hilfe sehr dankbar
