MariaDB als Datenquelle
rainerwahnsinn
Beitrag von rainerwahnsinn » So 26. Apr 2026, 18:40
Moin!
Ich habe in MariaDB unter Win11 eine Datenbant libretest angelegt. der User "root" hat ein Passwort bekommen.
In LibreOffice versuche ich eine direkte Verbindung zu MariaDB hinzubekommen und will im Formular zum Anlegen der Benutzerdaten die Datenbank testen.
Der User "root" ist angewählt, das Passwort hinterlegt und dennoch bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB.
Im Grunde habe ich das erwartet, weil ich MySQL 8.2 dahinter liegen habe und das HAndbuch erklärt, dass es da Probleme gibt.
Wie werden die ODBC-Dateien installiert, dass Libre Base mit der MariaDB telefoniert?
Hat wer eine Anleitung dazu?
Re: MariaDB als Datenquelle
Beitrag von RobertG » Mo 27. Apr 2026, 08:00
Du musst erst einmal unterscheiden, was für eine Datenbank Du denn nun nutzt? Ist es eine MariaDB? Dann reicht der direkte Treiber völlig aus. Ist es eine MySQL-Datenbank ab Version 8 (Du schreibst 8.2), dann kannst Du mit dem Treiber nicht viel anfangen.
Ich würde ja einfach MariaDB nutzen und gut ist.
Für MySQL würde ich dann schauen, dass ich von https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ den entsprechenden Connector bekomme. Das ist lediglich eine Datei die so etwas heißt: mysql-connector-java-8.0.29.jar (ist die letzte, die ich hier probiert habe). Über Extras → Optionen → LibreOffice → Erweitert → Klassenpfad bindest Du diese Datei ein, die Du einfach irgendwo in Deinem System ablegst. JRE muss natürlich installiert sein. com.mysql.cj.jdbc.Driver ist der Treiber, der in den Einstellungen dann steht. Habe ich alles im Handbuch beschrieben.
ODBC bei Windows weiß ich nicht. Ich arbeite hier seit der Jahrtausendwende ausschließlich mit Linux.
