LibreOffice Draw sendet "Ledger" statt "A3" an CUPS-PDF unter KUbuntu
Das kraftvolle Grafik-Paket
MrOban
Beitrag von MrOban » Di 5. Mai 2026, 19:55
ich habe ein Problem mit der Papiergrößenerkennung beim Drucken aus LibreOffice Draw unter Ubuntu über einen virtuellen CUPS-PDF-Drucker.
Umgebung:
- Betriebssystem: Kubuntu 24.04.4 LTS
- LibreOffice-Version: 26.2.3.2 Flatpak
- Drucker: CUPS-PDF virtueller Drucker mit CUPS-PDF_opt.ppd
Problem:
Wenn ich in Draw das Seitenformat auf A3 Hochformat setze (Format → Seite → Papierformat: A3, Ausrichtung: Hochformat) und auf den CUPS-PDF-Drucker drucke, zeigt das CUPS-Fehlerprotokoll eindeutig:
PageSize=Ledger
anstatt des erwarteten:
PageSize=A3
Die erzeugte PDF hat dadurch die Abmessungen 1224 x 792 Punkte (Ledger Querformat) statt der korrekten 842 x 1191 Punkte (A3 Hochformat).
Was ich bereits geprüft und ausgeschlossen habe:
- Die PPD-Datei definiert A3 korrekt als [842 1191] (Hochformat)
- A4 Hochformat aus Draw funktioniert korrekt
- A3-Druck aus z.B. Okular und anderen Programmen funktioniert korrekt
- Der CUPS-PDF-Drucker wurde neu mit der korrekten PPD aufgesetzt
- Unter Extras → Optionen → LibreOffice → Drucken ist "Papiergröße aus Druckereinstellungen verwenden" bereits deaktiviert
Es scheint, als ob LibreOffice Draw intern A3 auf das amerikanische Ledger-Format abbildet, wenn die Papiergröße an CUPS übergeben wird.
Einsweilen behelfe ich mir damit, in der PPD das Format Ledger auf A3 umzustellen.
Hat jemand dieses Problem schon erlebt? Gibt es einen bekannten Workaround oder Fix?
Vielen Dank!
Re: LibreOffice Draw sendet "Ledger" statt "A3" an CUPS-PDF unter KUbuntu
Beitrag von miesepeter » Mi 6. Mai 2026, 11:04
LinuxMint 21.3, Mate 1.26.0
das scheint ein Fehler von CUPS-PDF zu sein. Ich erhielt ein entsprechendes Ergebnis.
Ich nutze jedoch in der Regel kein CUPS-PDF, sondern drucke "in Datei" aus, was in meinem Linux von Hause aus vorhanden ist. Möglicherweise werden hier der reale Drucker und seine Treiber verwendet. (CUPS installiere ich immer zusätzlich, es ist wohl auch ein anderer Druckvorgang wie beim Ausdruck "in Datei".)
Jedenfalls: Beim Ausdruck "in Datei" bleibt die Abmessung A3 auch beim PDF erhalten.
(Hinsichtlich Ausrichtung und Dateigrößen gibt es einige Unterschiede zwischen CUPS-PDF und "In Datei ausdrucken" - siehe anhängende PDF-Dateien weiter unten.)
Ergebnisse:
A3_CUPS.pdf
(2.43 KiB) 1014-mal heruntergeladen
A3_InDateiDrucken.pdf
(7.83 KiB) 963-mal heruntergeladen
MrOban
Beitrag von MrOban » Fr 8. Mai 2026, 22:18
Da ich mehrere Programme mit Cups ausprobiert habe, und keines ein Problem mit A3 im Hochformat hat, muss ich davon ausgehen, dass das ein Problem von Draw ist. Das Log zeigt ziemlich eindeutig, dass Draw das falsche Format an Cups sendet.
