[gelöst]Serienbrief mit Fussnote
ThomasN
Beitrag von ThomasN » Mi 13. Mai 2026, 10:42
ich habe ein Problem mit einem Serienbrief, auf dem sich eine Fussnote befindet. Diese Fussnote wird in den Serienbriefen hochgezählt. Also beim ersten Brief ist es die Nummer 1, beim zweiten Brief die Nummer 2 usw. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern?
In einem älterene Foreneintrag von 2019 habe ich das selbe Problem schon einmal gefunden, aber ohne Lösung. Oder handelt es sich dabei um einen Bug in Writer? Quelle: https://ask.libreoffice.org/t/fussnoten ... iefe/40022
System Win 11, LO 25.8.4.2.
Ich werde die unteren Lösungsvorschläge ausprobieren und sonst eine Beispieldatei hochladen. Sollte es funktionieren, werde ich den Beitrag auf gelöst setzten.
Zuletzt geändert von ThomasN am Fr 15. Mai 2026, 07:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Serienbrief mit Fussnote
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 13. Mai 2026, 12:23
Schön, dass du dich damit beschäftigst...
Aber ein Minibeispiel, an dem wir uns austoben könnten, hast du nicht hochgeladen...
Meine Fragen: Betriebssystem (BS), LO-Version, wie wird der Serienbrief gespeist (von DB oder Tabelle) ?
Beitrag von miesepeter » Mi 13. Mai 2026, 12:29
ThomasN hat geschrieben: ↑
du hast vermutlich (Infos aller Art fehlen, siehe @Pits Antwort) alle Serienbriefe in eine Datei ausgedruckt. Damit zählt LibreOffice logischerweise die Fußnotennummern weiter hoch.
Lösung:
Drucke die Serienbriefe als je eigene Dateien aus.
EDIT
In einem älterene Foreneintrag von 2015 habe ich das selbe Problem schon einmal gefunden, aber ohne Lösung. Oder handelt es sich dabei um einen Bug in Writer?
Du solltest in diesem Fall die Quelle nennen. Einfach als Hilfe für die Problemlösung. Als Helfer kann ich mir die Antworten leider nicht aus der Rippe schnitzen. :roll:
Version: 26.2.2.2 (X86_64)
Build ID: 620(Build:2)
CPU threads: 2; OS: Linux 6.8; UI render: default; VCL: gtk3
Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); UI: en-US
Ubuntu package version: 4:26.2.2.2-0ubuntu0.24.04.1~lo1
Calc: threaded
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 13. Mai 2026, 12:42
Wenn du den Serienbrief in eine Datei "druckst", dann muß die Fußnotenzahl korrekt hochzählen. Also liegt der Fehler bei dir!
Wenn du hingegen den Serienbrief in einzelne Dokumente "druckst" bleibt die Ziffer unverändert wie im Ausgangsdokument!!!
Oha, so schnell kann ich mit 80 nicht mehr experimentieren... leider.
Aber das richtige Resultat habe ich mitgeteilt.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 13. Mai 2026, 13:32
dazu gibt es auch eine Antwort von @Grantler auf ask.libreOffice.org.
ThomasN
Beitrag von ThomasN » Mi 13. Mai 2026, 13:37
Den Beitrag habe ich auch gefunden und inzwischen auch in den ersten Beitrag eingefügt. Diese vorgehensweise ist leider ein wenig schwierig bei 50+ Anschreiben und einen Netzwerkdrucker, bei dem ich keine Dokumente auf den Drucker ziehen kann.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 13. Mai 2026, 14:56
Ich verstehe "Bahnhof" ?
Du kannst den Druckauftrag für 50+ einzelne Briefe als Serienbrief-Output nicht automatisch an den "Netzwerkdrucker" senden?
Das kann ich mit meinem Drucker Canon Pixma (per WLan) unter Win7 ohne Nachzudenken. Gut, Papier muß ich natürlich vorrätig haben...
Beitrag von miesepeter » Mi 13. Mai 2026, 16:37
@ThomasN: Alle Dokumente markieren und rechte Maustaste | drucken kannst du nicht?
Sonst druckst du halt die Serienbriefe als einzelne PDFs aus und schließt diese dann in einem Dokument zusammen. Guckst du hier: https://www.pdf24.org › de
Beitrag von Mondblatt24 » Do 14. Mai 2026, 07:53
fügt man den Text des Serienbriefes in einen Bereich (Einfügen → Bereich) ein und sammelt die Fußnoten am Textende, kann die Nummerierung für jeden Brief neu gestartet werden.
2026-05-14 07 25 30.png (23.66 KiB) 9667 mal betrachtet
Der Abstand der Fußnote zum Text kann dann z. B. in der Seitenvorlage im Register „Fußnote“ eingestellt werden.
Fußnote im Bereich.odt
(16.8 KiB) 911-mal heruntergeladen
ThomasN
Beitrag von ThomasN » Fr 15. Mai 2026, 07:38
Danke Mondblatt 24 für die Lösung.
